Managed Switch als Unmanaged - Lukt niet
  • Machlah
  • Laatst online: 01-09 09:05
Ik maakte lange tijd gebruik van een managed switch om mijn experiabox te omzeilen. Helaas kon ik hierdoor mijn tv decoders niet updaten en heb ik sinds kort een set-up met mijn experiabox als modem en dan gewoon doorgelinkt naar mijn router. De experiabox en switch staan in mijn meterkast. De netgear wifi router staat op de 1e verdieping.
De set-up is nu zo:
Experiabox <---> Managed Switch <---> Netgear Wifi Router
192.168.2.254 <---> 192.168.2.18 (DHCP nu, default gateway 192.168.2.253) <---> 192.168.2.253 (default gateway 192.168.2.254)
Ik heb de managed switch op 2 manieren geprobeerd in te stellen (DHCP en Static IP) maar krijg het niet aan de praat. Met een unmanaged switch (die heb ik nog liggen maar heeft te weinig poorten) werkt alles wel naar behoren. Ik kan natuurlijk een goedkope unmanaged switch kopen maar ik heb dit nog liggen.
Middels static ip heb ik de gateway op de switch ook al naar 192.168.2.254 gezet (richting experiabox) maar dit werkt ook niet. De switch heeft een factory reset naar default settings gehad dus alle verdere instellingen zijn ge-reset.
Kan iemand mij vertellen hoe ik de switch in zou moeten stellen om het werkend te krijgen?
  • Jeroen_ae92
  • Laatst online: 11-10 12:46
Ik heb gegoogled op “managed switch” maar ik krijg heel veel resultaten. 8)7
Zie je toevallig kans om het merk en type in je post te vermelden?
U+
  • Machlah
TP Link SG-TL3210
  • Jeroen_ae92
Pagina 20
https://static.tp-link.co...c/TL-SG3210(UN)_V2_UG.pdf
Kun je nu inloggen op de switch?
Maak dan vlan4 tagged aan op alle poorten.
U+
  • Machlah
Wat moet ik zien op pagina 20? Ik kan wel inloggen op mijn switch. Het probleem is dat mijn internet niet meer werkt op de devices die aangeloten zijn op de switch.
  • Groentjuh
  • Laatst online: 09:32
Kun je je setup iets verduidelijken door aan de geven welke functies de apparaten nu vervullen? Zijn de experiabox en Netgear Wifi Router beiden router of is de experiabox router en is de Netgear Wifi Router als accesspoint ingericht?
En natuurlijk is het ook belangrijk welke IPs de router(s) zit en uitgeeft. Misschien wordt het dan duidelijker hoe dit nu zit. Oh en wat voor ip/gateway krijgt zo'n apparaat zonder internet.
  • Machlah
Experiabox en Netgear zijn beide router (op de netgear voornamelijk via WiFi). WiFi staat uitgeschakeld op de experiabox en ook de DHCP is hier uitgeschakeld. Deze staat op de netgear ingeschakeld, toegewezen ip addressen zitten in
192.168.2.x
255.255.255.0
GW 192.168.2.253
De Netgear router heeft ip:
192.168.2.253
255.255.255.0
GW 192.168.2.254
Op de experiabox zitten eigenlijk alleen de 2 TV aansluitingen en een aansluiting naar mijn switch.
