  • HyperBart
  • Laatst online: 00:11
[Remeha Calenta] Vloerverwarming en radiatoren. Werking van mijn CV-systeem
In 2016 bouwde ik een nieuwbouw woning in België met vloerverwarming en voorzieningen voor radiatoren in combinatie met een Remeha 40C. Op dit moment hangen de radiatoren nog niet. Ik heb vloerverwarming op het benedenverdiep en boven op de overloop, dressing en badkamer. Op de slaapkamers en op de badkamer heb ik leidingen klaar zitten om radiatoren te hangen om een snellere warmtebehoefte te kunnen vervullen. Op de slaapkamers ligt dus geen vloerverwarming, op de badkamer wel in combinatie met een mogelijkheid tot radiatoren.
Ik wil al een tijdje volledig/beter begrijpen hoe mijn verwarmingssysteem in elkaar zit en ik merk dat er een aantal principes of componenten niet helder zijn voor mij. Aangezien ik met het idee speel om mijn verwarming te bedienen vanuit mijn domoticasysteem (KNX) is een volledig beeld en kennis van mijn systeem onontbeerlijk, ik hoop dat een aantal mensen hier wat uitleg kunnen verschaffen.
Ondanks dat ik in een supergoed geïsoleerd huis woon met een zeer hoge luchtdichtheid wil ik het comfort op het bovenverdiep en benedenverdiep verhogen. Mijn echtgenote is nu eenmaal een koukleum. Op het bovenverdiep zijn de slaapkamers vooral wat frisser (dat is nu niet zo erg) maar de badkamer mag ook wel wat warmer. Dat lossen we nu op met een elektrisch kacheltje maar daar wil ik ook stilletjes van af.
Ik ging er altijd van uit dat een CV (zoals bv. in mijn ouderlijk huis) relatief simpel is: een thermostaat doet een contactje dicht, de ketel gaat aan, water warmt op en dat warm water stroomt direct in het circuit voor de radiatoren, met thermostatische kranen kan je de warmte per kamer nog wat regelen. Of er warmte stroomt of niet hangt af van één kamer: doorgaans de woonkamer.
Maar hoe gaat het dan bij mij met een combinatie van vloerverwarming en radiatoren?
Er zijn pompen, mengkranen, groepenregelaar (Remeha C-MIX), evenwichtsflessen, weersafhankelijke regeling, stooklijnen en nog wat dingen waar ik de hele werking nog niet van begrijp.
Initieel dacht ik dat ik door KNX module naar de ketel een warmtevraag AAN/UIT te sturen en de respectievelijke ventieltjes open te zetten ik klaar ben. Maar na telefonisch contact met Remeha moet ik ook opletten dat mijn ketel zijn warmte wel kwijt kan of hij valt in veiligheidsmodus of nog erger in storing en herstart dan niet tot je een knopje indrukt op de ketel.
Hier (http://www.knx-forum.be/viewtopic.php?t=1290) spreekt men over het verplaatsen van de thermostaat en die op 18 graden te zetten, maar wat is daar het nut van? Ik ga dan meten en sturen op de zolder? Of schakel je dan de meting daar uit en laat je de thermostaat als "ketelcontroller" werken zodat ie modulerend kan stoken ipv 0 of 100%? Daar wordt ook gesproken over dat via de retour temperatuur gemeten wordt of de ketel moet stoken ja dan neen. Dat klinkt eigenlijk heel eenvoudig(?), ik kan water aftappen/laten vloeien door ventieltjes open te zetten en de ketel doet alles zelf? Dat is dan weerafshankelij stoken?
Het probleem is ook at ik een C-MIX heb, die dient voor wat ik ervan begrepen heb om 2 groepen aan te sturen, in mijn geval vermoed ik dan de radiatoren en de vloerverwarming. Moet die er dan tussen uit en de bedrade iSense van de woonkamer rechtstreeks op de ketel monteren? Ik had namelijk op advies indertijd een bijkomende iSense (RF-editie) op het schap liggen voor de badkamer.
[ Voor 9% gewijzigd door HyperBart op 24-11-2019 11:59 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 27-11 15:10
Je hebt al een C-mix, die zal:
- 2 opentherm thermostaten gaan combineren naar de ketel toe (hoogste warmtevraag van de 2 wordt doorgestuurd.
- kan op beide kringen een klep open of dicht sturen.
- kan op beide kringen een pomp inschakelen.
- kan op beide kringen de leidingtemperatuur in de gaten houden.
In jou toepassing (ik ben het ook daarvoor aan het bekijken) wil je de ruimtethermostaat beneden behouden, die stuurt de vloerverwarming (lage temperatuur, langzaam systeem) aan. Daarnaast wil je een 2e thermostaat in de badkamer (warmer water en sneller schakelen), met een klep die daar de radiator opent wanneer er vraag is. In principe kan je de vloerverwarming met een klep sluiten als de badkamer warmte vraagt, maar als ie meeloopt is dat wellicht geen probleem.
Ook voor de slaapkamers hoef je eigenlijk niet te schakelen, zijn doorgaans thermostatische kranen op lage stand die enkel kou buitenhouden.
Wil je slimmer sturen, dan ga je jezelf goed moeten inlezen, maar dan moet je voor jezelf goed je wensen duidelijk hebben ("ik wil het sturen met KNX" is dat niet, dan kan je net zogoed via KNX het stopcontact van je ketel constant inschakelen, dat voldoet aan je wens :+ ).
Voor lering en vermaak: zoek op opentherm; verschil modulerende thermostaat - aan/uit thermostaat; warmte afhankelijke regeling (zowel ouderwets als met ruimtecompensatie, bijvoorbeeld handleiding iSense is interessant hierrond).
