Avi/divx op dxr3-tvout????
  • 120 views sinds 30-01-2008
Is het mogelijk dat ik mijn dxr3 kaartje die eigenlijk voor dvd bestemd is aanstuur om divx-en mee af te spelen op m'n tv????
Khoef dus niet perse die mpeg encoder te gebruiken(zal ik weinig aan hebben Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif) maar die tvout zou wel geweldig zijn.
Anyone?
  • Vorlon
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 06-08 15:10
Ben ik ook al naar op zoek. ik heb alleen zo'n vaag vermoeden dat het hardwarematig niet kan. Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/cry.gif tvout van dxr3/h+ is zondermeer beter dan een doorsnee brooktree sjippie wat op een geforce zit. heb al eens eerder dit zelfde gevraagd hiero maar de vraag was blijkbaar te moeilijk Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif -> no reply.
"You are not ready for immortality yet" - Kosh Nararek
  • Papillon
  • Laatst online: 07-08 14:18
Papillon
Spring 's in the Air...
Neeee.. DivX is een Codec.. MPEG en AVI zijn normaliter video streams in tegenstelling tot DivX. Je zult dus ook niets vinden om DivX op je dxr kaartje af te spelen.
F u cn rd ths, u mght hv a gd jb n cmptr prgmmng.
  • Vorlon
papillon: divx is voor zover ik weet ook op mpeg gebaseert (mpeg4). en om een mpegstream te maken of decoden heb je een codec nodig. wat divx maakt is dus wel degelijk een stream!
ps. heb net de datasheet van de tvout chip gedowned. zal die eens ff doornemen of daar wat aan te sleutelen valt. uit de data van sigma designs (ontwerper van hollwood+) maak ik namelijk op dat het misschien toch wel mogelijk is om beeld van videoin (normale vga dus) intern door te lussen naar tvout chip.
ik houd jullie op de hoogte. Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Doe dat, tzou erg fijn zijn als het gaat werken Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
  • gekkejopie
  • Laatst online: 06-07 12:52
YO MEDE MPEGGERS,
ik heb ook zo'n leuk kaartje als jullie, en ik heb een BETA-proggie gevonden waarmee je divx/avi films via deze kaart op tv kan laten zien!!! het probleem is alleen dat het programma nog in een gruwelijke test fase is, en dus niet altijd goed werkt. Het programma is te vinden op de site : www.divx-digest.com. Ik heb het programma aan de praat gehad en het werkt prima, zelfs onder windows 2000, alleen kan een combinatie met andere programma's storingen opleveren waardoor er geen beeld op tv verschijnt. Zorg er dus voor dat je niets op de achtergrond hebt draaien!!!
p.s. het programma dat je moet hebben heet "divxplus".
Met vriendelijke groet,
Jopie.
  • gekkejopie
p.s. dit proggie is voor de Realmagic hollywood + maar zoals de meeste van jullie wel weten is de dxr3 een hollywood + in vermomming. het programma zal dus geen meldingen geven van:" hollywood + niet gevonden"
grtz Jopie
  • gekkejopie
Nog een kleine opmerking:
de kaart wordt alleen gebruikt om het beeld op tv weer te geven, hij zal dus niets decoderen. Echter moet ik wel zeggen dat de kwaliteit van de films met 10% stijgt ten opzichte van gewoon op de monitor kijken.
grtz jopie
Joh, tis dat de search nu even niet werkt, maar probeer straks eens [search=divx+hollywood+dxr3] en je vindt er al een topic of 5 over, het is namelijk al even bekend.
Het progje heet divxplus en bij de meeste mensen werkt het ook nog ;). Let wel op : het programma maakt eigenlijk alleen gebruik van de tvout van de Hollywood+/DXR3 en decoding vindt dus nog steeds geheel softwarematig plaats. Ook het geluid moet gewoon van je geluidskaart komen. Succes in ieder geval.
