• L3dman
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 19-03-2025
Hoi wat een gedoe met xmp ik begrijp de helft maar, atm heb ik ddr4-3200 en een i7-8700k die tot 2666mhz ram ondersteund ,wat ik nou niet begrijp is dat jdec7 nou 1066 aangeeft en ik verwacht 1333mhz. Naar welk geheugen moet ik nou zoeken dat een jedec van 1333mhz heeft(2x 2666mhz) omdat dat het uiterste is wat mijn cpu aankan..
Is 3600mhz xmp (1800mhz) het besten dan ?
Levert dat een standaart 1333mhz op ?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:43
Welk moederbord heb je?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
L3dman schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 15:11:
Wel je RAM in bankje A2-B2 drukken van je Asus Z370 bordje.(2en4 vanaf CPU)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 25-10 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
XMP moet je aanzetten in de BIOS. De detecte van optimale snelheden gaat niet automagisch.
In de BIOS zet je het profiel van 3200MHz aan en controleer je of het juiste voltage toegepast wordt.
  • freaky35
  • Laatst online: 23:34
Dit is normaal je hebt overclock geheugen,de normale snelheid is 2666mhz van de cpu dus deze selecteert het moederbord Alles daarboven is een overclock.
Het ligt aan het bord en ook cpu hoe hoog je het geheugen kan overclocken,het is niet gezegd perse dat het XMP daadwerkelijk ook stabiel werkt met de cpu,dat zal je toch uit moeten testen.
  • L3dman
Het is G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-16GTZR op mn asus z370-f gaming en wou het inruilen want het staat niet in de qvl maar alternate raade dat gek genoeg af.
Mijn cpu word gecaped op 4.3ghz haalt de 4.7 dan niet met xmp aan dat schijnt de stabiele clock van intel te zijn, maar ben gewoon benieuwd waar 2666mhz gelijk aan is met het xmp profiel en onduidelijk wat nou de normale snelheid is zonder xmp dacht dat er bij de jedec7 1333mhz moest staan en daarna xmp 3200 natuurlijk bij cpu-z.. En als ik 2666mhz zoek dan is dat weer een xmp ?!
Hoe vind ik 2666mhz geheugen en welke xmp,s(3.200mhz of 3.600mhz etc) zoek ik dan?
