  • WillemHolwerda
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 10-08-2022
Vandaag heb ik de MSI RADEON 570 ARMOR 8gb oc gekocht
Ik heb gelezen dat er videokaarten zijn die eerst passive koelen.
Zodra ik de PC nu opstart gaan de fans eerst wel draaien maar zodra windows er is stoppen de fans met draaien, er zit een 8 pins aansluiting op maar heb er een 6 pins in. Indien het daar aanligt is het dan wel verstandig om een omvormer van 6 pins -> 8 pins te halen?
Beste antwoord (via WillemHolwerda op 21-11-2019 20:42)
  • freaky35
  • Laatst online: 23:03
Dat is zeer waaschijnlijk normaal,
Draaien de fans wel als je gaat gamen bv?
En hoe zit het met de temps van de kaart?
Veel kaarten zetten de fans uit als je gewoon onder een bepaalde temperatuur
als je bv in Windows werkt ,zonder grafische toepassingen.
Als er een 8 pins aansluiting aan zit dan zal die ook een
8 pins stekker nodig zijn,mits anders vermeld natuurlijk in de manual
https://asset.msi.com/pdf...Radeon-RX-570-ARMOR-8G-OC?
Hier staat ook dat de fans zichzelf uitschakelen bij lage load
[ Voor 64% gewijzigd door freaky35 op 21-11-2019 20:00 ]
  • Beste antwoord ✓
  • freaky35
  • Umbrah
  • Laatst online: 28-11 07:35
Umbrah
The Incredible MapMan
Yup. Lees de handleiding mbt. Het 8pin verhaal (6p en slot = 150w, een 570 is niet zo hongerig), maar test ook eens wat load met monitoring overlay. Bij 70 graden zouden ze doorgaan wel moeten draaien. Deed mijn rtx ook totdat ik z'n fans er helemaal af haalde 😁
