[WL-33] Wifi performance zakt in na enige tijd
  • hollander555
  • Laatst online: 11-07 17:30
Mijn vraag
Hoi..
Ik heb vanaf de meterkast een technicolor tg789bvn aangesloten, deze staat in DMZ.
Via de technicolor tg789bvn gaat hij verder naar een router van Netgear.
Vanuit daar gaat hij naar een accespoint. WL33.
Mijn technicolor tg789bvn Wifi gebruik ik als gastnetwerk en mijn wifi van de WL33 gebruik ik als mijn eigen netwerk.
Nu het probleem:
De snelheid van de wifi van mijn WL33 is 1.3Mbps.
Terwijl de snelheid van mijn abbonement 20Mbps.
Dit haalt ook mijn technicolor tg789bvn (gastnetwerk).
De technicolor tg789bvn en de sitecom WL33 staan 2,5 meter uit elkaar en gebruiken aparte kanalen.
Na reboot van de sitecom WL33 is de snelheid voor de duur van 1 minuut, 20Mbps.
Wat kan ik doen om dit te laten werken, hebben jullie advies?
Ik heb via google gezocht. Ik heb op het forum van de provider gezocht, de vraag gesteld.
Beide apparaten op verschillende kanalen afgesteld.
Bezig geweest met een wifi anlayzer met de smartphone.
Alvast bedankt voor de moeite.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 22:36
Wat is je gemeten snelheid met een kabel?
Want de snelheid van je abbo is maximaal +- 20 mb/s, niet minimaal.
En als je rechtstreeks koppelt aan de technicolor?
edit: en geeft de router meldingen oid in de logs, misschien over uitval oid (al zou je dan verwachten dat het signaal wegvalt, en niet gewoon langzamer is)
[ Voor 32% gewijzigd door 99ruud99 op 21-11-2019 19:58 ]
  • MewBie
  • Laatst online: 22:54
Welke wifi kanalen gebruik je precies?
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
1) Als je met een kabel rechtstreeks op de Netgear router inprikt, welke snelheid haal je dan?
2) Als je de kabel die je nu in de WL-33 hebt gestoken in een laptop/pc prikt, welke snelheid haal je dan?
Je geeft aan dat je via wifi op de WL-33 (na een reboot ) weer even 20Mbps haalt en later zakt dat in. Als je op dat moment van inzakken met situatie 1 (hierboven) wel gewoon de volledige snelheid haalt, lijkt het me iets met de WL-33 te zijn.
Haal je op dat moment met situatie 1 ook niet de volledige snelhied, dan is er wellicht iets mis met de router van Netgear.
In geval situatie 2 een slechte verbinding geeft, dan is er wellicht iets met de kabel aan de hand?
Oh, en @hollander555 ik heb de titel iets aangepast, want "Wifi" is een nogal niets zeggende titel ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Equator op 22-11-2019 09:01 ]
  • ijske
  • Laatst online: 30-10 20:41
euhm WL-33... bedoel je een Sitecom WL-330 ?
in dat geval moet hij als "accespoint modus" ingesteld staan als je deze bekabeld aangesloten hebt
  • hollander555
Hoi...
de snelheid bekabeld via Netgear is +- 20 mb/s ( dit is gewoon goed, dit is ook de snelheid van het abbonnement )
Dit haalt ook mijn technicolor tg789bvn (gastnetwerk). Dus +-20mb/s
Alleen bij de sitcom gaat het mis na 1 min. en op de andere apperaten blijft de snelheid goed.
Dus ook bekabeld.
Ik gebruik kanalen 1 en 11
met een wifi anlayzer met de smartphone zie je duidelijk dat deze kanalen uit elkaar liggen.
  • hollander555
Hoi ..
sitecom WL33
Het is dit accespoint
https://www.ebay.co.uk/p/...N-Router-WL-330/127237724
  • Masimo
  • Laatst online: 29-10 20:34
Waarom heb je een accesspoint op 2,5 meter van je router staan?
  • hollander555
Hoi,..
mijn aansluiting van internet zit in de kamer en daar zit rechtstreeks het modem van provider, een technicolor tg789bvn aangesloten, deze staat in DMZ.
Het WIFI signaal wat uit dit modem komt wil ik gebruiken voor gastnetwerk, of Wifisignaal voor gasten.
Ook in die zelfde kamer staat mijn sitcomWL33 , mijn eigen netwerk
Op deze manier kunnen gasten niet op mijn netwerk ( en dit is echt gescheiden )
moden van de provider kan ik niet verplaatsen omdat deze zo dicht mogelijk bij het aansluitpunt moet zitten.en dat zit in de kamer.
Voor alle duidelijkheid
uit de Netgear router komt geen Wifi signaal ( de router heeft ook de mogelijkheid niet om dit in te stellen.
Dit is geen probleem voor mij.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
nvm
[ Voor 99% gewijzigd door Brahiewahiewa op 17-02-2021 16:05 . Reden: niet op de datum gelet ]
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
