• Eindhovenfinest
  • Laatst online: 08-09 21:00
Ik probeer een NetGate SG-1100 Pfsense firewall aan de gang te krijgen op mijn XS4all glasvezel aansluiting.
Nu heb ik een FritzBox 7490 die goed werkt. Het gaat om een setup met alleen Internet verbinding, dus geen IPTV en of Telefonie.
Wat ik wil doen is de SG-1100 direct op de NTU aansluiten en de LAN poort gebruiken om de rest van mijn netwerk aan te sluiten.
Tijdens het testen gebruik ik een laptop die ik direct op de LAN poort aansluit en waarmee ik contact heb met de SG.
Ik heb de volgende drie sites / links geprobeerd maar ondanks dat ze alle drie min of meer dezelfde info geven kom ik er toch niet uit ;-(
https://venxir.tweakblogs...kpn-glasvezel-via-pfsense
https://www.juliochegedus...fsense-for-kpn-experiabox
https://blog.firewallonli...iptv-op-pfsense-opnsense/
Het lijkt erop dat de SG geen contact maakt / PPPoE verbinding opbouwt met mijn provider.
Heb de stroom ook van de NTU afgheald en weer teruggeplaatst maar ook dat geeft geen verbetering. \
Zodra ik de WAN kabel weer in de Fritz.box steek heb ik ook gelijk weer internet.
Om e.e.a. te verduidelijken heb ik diverse screenshots gemaakt (ik kreeg het niet voor elkaar om de images in het bericht te embedden, vandaar de links)
Screenshot 1, Configuratie van de Vlans https://ibb.co/HDCCS8j
Screenshot 2, Status Dashboard van de SG, https://ibb.co/png20np
Screenshot 3, Logging van de SG , hierin zie je dat er geen PPPoE verbinding kan worden gemaakt: https://ibb.co/N6pgMQn
Screenshot 4, Interface Assignments : https://ibb.co/LkpYPFV
Screenshot 5, Interace PPP's config : https://ibb.co/mzMj226
Wie kan me verder helpen?
  • RammY
  • Laatst online: 16-11 15:11
RammY
Dát!
Kun je eens een screenshot maken van Interfaces > WAN ?
Hoe staat je IPv4 Conf Type daar?
Deze advertentieplaats is te huur!
  • Eindhovenfinest
RammY schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 14:45:
Screenshot : https://ibb.co/nCzWk26
Staat op PPPoE
  • RammY
RammY
Dát!
En Status >> Interfaces?
Kun je daar geen connect drukken?
Overigen is het misschien wijs om je mac adres te spoofen, dus die van je oude device over te nemen op je nieuwe WAN NIC.
[ Voor 51% gewijzigd door RammY op 19-11-2019 15:57 ]
  • Eindhovenfinest
Ja, PPPoE timed dan out (zie logging). Krijg ook geen IP toegewezen op de WAN interface. Mac adres van router gecloned.
P.s. in het interface > PPPs menu heb ik de WAN en Internet_VLAN aan geselecteerd
[ Voor 39% gewijzigd door Eindhovenfinest op 20-11-2019 00:01 ]
  • RammY
RammY
Dát!
Euh WAN én Internet_VLAN?
Jij hebt maar 1 VLAN aan de buitenkant, en dat is je VLAN 6
Zo dus:
Afbeeldingslocatie: https://www.juliochegedus.info/images/4/5/d/b/8/45db8ed940be2e785a31af0b5bf25833be2783e8-ppps-main.png
  • Eindhovenfinest
Nou, ik ben er uit mensen...
Blijkbaar heeft de Netgate SG-1100 een speciale hardware config die weer specifieke settings in PFsense nodig heeft.
E.e.a. is uitgelegd in deze video : YouTube: SG-1100 VLAN Switch Configuration ( SG-1100 VLAN Switch Configuration )
Dit is een extra stap die je moet nemen bij het configureren van je Vlan's, anders gaat het nooit werken. *O*
En ik wil mede-tweaker @RammY bedanken voor z'n tijd en tips! :Y)
[ Voor 95% gewijzigd door Eindhovenfinest op 24-11-2019 11:38 . Reden: fix ]
  • TzaraDuchamp
  • Laatst online: 14-01 14:17
Eindhovenfinest schreef op woensdag 20 november 2019 @ 13:57:
Nogal een late reactie, maar ik ben me aan het oriënteren op Pfsense en ik zie dat jij hier mee geworsteld hebt.
Als ik het goed begrijp komt het probleem waar je tegen aan liep doordat bepaalde Netgate apparaten een Marvel Switch bevatten. Ik vermoed dat een Netgate 6100 minder problemen oplevert.
Wat voor throughput krijg jij op je Netgate 1100 met en zonder filtering? Heb je een afbeelding van hoe je het nu hebt ingesteld, aan de hand van het filmpje van Lawrence Systems?
