PC boot niet 1/10de van de tijd, blijft vast op VGA licht
  • IAmNice
  • Laatst online: 07-10 17:47
Inmiddels ben ik ten einde raad. Dit is het probleem. Mijn nieuw gebouwde PC boot in 1/10de van de gevallen niet en blijft vast zitten op het rode VGA licht van mijn moederbord. Ik moet de power knop inhouden en de PC weer opnieuw booten. Een frusterend probleem. Zie hier het rood lichtje. https://i.imgur.com/QUvLDoe.png. Ik weet niet of dit gelijk is aan een "cold boot" probleem aangezien ik de term niet helemaal begrijp, maar ik vermoed van wel.
Dit is de PC.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 191,-€ 191,-
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk MAX€ 109,90€ 109,90
1VideokaartenPowercolor Red Dragon Radeon RX 5700 XT€ 445,-€ 445,-
1BehuizingenCooler Master MasterBox NR600 (without ODD)€ 63,-€ 63,-
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK€ 72,99€ 72,99
1VoedingenCorsair TX550M V2€ 65,99€ 65,99
1Solid state drivesXPG SX8200 Pro 1TB€ 124,99€ 124,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.072,87
Om alvast wat vragen te beantwoorden die jullie ongetwijfeld zullen hebben.
Heb je al geprobeerd de bios te updaten?
Ja. https://www.msi.com/Motherboard/support/B450-TOMAHAWK-MAX. Ik heb v30, v33, v34 en de beta v351 geprobeerd. Hetzelfde probleem blijft voorkomen.
Zitten alle kabels en onderdelen en wel goed in?
Ik denk van wel. Tijdens het bouwen van alles heb ik met een maat van me goed geluisterd naar alle "clicks" en als het systeem eenmaal boot dan is er niks aan de hand. Ik kan urenlang een game spelen of laten draaien zonder dat er iets gebeurt.
Heb je zelf nog gezocht naar het probleem?
Ja, hierbij wat leesvoer.
Een tweaker met hetzelfde (of toch niet?) probleem misschien https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/60357932
Redditors met hetzelfde (of toch niet?) probleem https://www.reddit.com/r/...boot_issue_not_fixed_yet/
Waar denk je dat het aan ligt?
Bios? GPU? Samenstelling van producten? Werkelijk waar geen idee. Ik sta op het punt om gewoon alles maar retour te sturen, want zo'n dure PC mag toch echt geen problemen hebben zoals dit. Maar alles is natuurlijk al geopend/gebruikt en ik weet niet hoe webshops daarmee omgaan. Dus help me om dit te voorkomen. :)
  • Wylana
  • Laatst online: 16-10 17:39
In de manual staat duidelijk: VGA - indicates GPU is not detected or fail.
bron: http://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/E7C02v1.3.pdf
Dus ik zou eerder kijken naar je videokaart instellingen en of die goed (vast) is/zit.
Heb je daar de drivers ook van bijgewerkt?
Vergeet ook niet de AMD Chipset driver (die ook de VGA driver heeft) te installeren:
https://www.msi.com/Mothe...AX#down-driver&Win10%2064
Eventueel kan je voor de zekerheid je videokaart los halen, even goed schoon blazen en goed terug vast zetten op je moederbord.
Controleer gelijk je voedingkabels op je videokaart.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • IAmNice
Wylana schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 11:31:
Alles wat je zegt heb ik al gedaan en helaas niets geholpen. Ik ga hem retour terugsturen en dan kijk ik wel verder.
  • Henkje.doc
  • Laatst online: 15-10 18:57
Mocht het een cold boot issue zijn dan is dat voor sommge op te lossen door ErP Ready" en "Restore after AC Power Loss" aan te zetten.
Had zelf bij mn nieuwe ryzen build met hetzelfde moederbord de eerste keer dat issue. Geen idee of dat iets is om naar te kijken.
