Kleine gaming PC (+- € 2000)
- Gamen (voornamelijk Overwatch, Fortnite, CS:GO, ...)
- Programmeren (opleiding informatica)
Bij voorkeur rond de € 2000 met een maximum van € 2500.
Ja de randapparatuur. (Corsair K70 toetsenbord, Logitech G403 muis & BENQ 144Hz monitor)
1ProcessorsIntel Core i7-9700K Boxed€ 368,99€ 368,99
1MoederbordenMSI MPG Z390M Gaming Edge AC€ 175,05€ 175,05
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2070 Super Gaming X Trio€ 611,05€ 611,05
1BehuizingenCorsair Crystal 280X RGB Wit€ 159,90€ 159,90
1BesturingssystemenMicrosoft Windows 10 Home NL 64bit OEM DSP OEI€ 104,-€ 104,-
1WaterkoelingCorsair Hydro H100i RGB PLATINUM SE V2€ 149,05€ 149,05
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2C3200C16€ 156,60€ 156,60
1VoedingenCorsair RM750x Wit€ 140,95€ 140,95
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 1TB€ 206,99€ 206,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.072,58
Niet noodzakelijk, nee. (hoewel ik graag heb dat alles bij elkaar past)
Klein, stil & future proof.
De Corsair Crystal 280x is een MUST (esthetisch gezien :P )
(Een grote desktop mag niet op het bureau staan van mijn vriendin |:( )
Ga je overklokken?
Mogelijks wel, na eventueel wat opzoekwerk :)
Wat verwacht je van ons?
- Zijn deze componenten in deze samenstellen compatibel met elkaar of zitten er hier en daar nog bottlenecks?
- Zijn er alternatieven voor bepaalde componenten? (bv. om een stiller systeem te bekomen)
- Is de voeding zwaar genoeg? of overkill?
- Het 144Hz scherm zal later eventueel vervangen worden door een 240Hz scherm. Maakt dit een opmerkelijk verschil?
- Heb ik iets over het hoofd gezien? :9
Alvast bedankt voor de moeite!
  • itsbart
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 26-09 16:13
550w voeding is voldoende --> pricewatch: Corsair RM550x (2018) Zwart
AMD is momenteel meer bang-for-buck:
Met misschien een FPS-loss van 5-10% krijg je 2x zoveel threads; mocht je later intensief gaan renderen/andere intensieve programma's gaan gebruiken gaan deze extra threads helpen:
pricewatch: AMD Ryzen 7 3700X Boxed
pricewatch: MSI B450 Tomahawk MAX
SSD is wel erg duur; pricewatch: XPG SX8200 Pro 1TB deze is ook prima. Wellicht iets langzamer, maar dit zul je haast niet merken...
16GB ram is voor normaal gamen/programmeren ook meer dan genoeg; mocht je denken/weten dat je later zwaardere programma's gaat gebruiken die wel 32GB nodig hebben, kan je het zo laten. Of je plaatst later 2x8GB er bij. (pricewatch: Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16)
[ Voor 23% gewijzigd door itsbart op 17-11-2019 23:32 ]
  • JonathanG
  • Laatst online: 04-01-2023
Wat BartHuiz al aangaf zijn goede tips het enige wat ik eraan wil toevoegen, is dat je Windowslicentie goedkoper kan krijgen. Online beetje rondkijken, ben je goedkoper uit.
Ik zou wel aanraden om nog te kijken naar cablemod kabels. Dan kan je die in wit bestellen, geeft je een iets mooiere build.
A good answer will come if you ask a good question
  • LukasvH_1
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 08-01-2025
Het moederbord wat @itsbart aangaf past helaas niet in de behuizing. Die support maar tot Micro-ATX. Dit moederbord (pricewatch: MSI B450M Mortar Max) past wel. ;)
Daarnaast is de videokaart veels te lang (328 mm) voor je behuizing. (Max 300 mm).
Deze kaart past wel: pricewatch: MSI GeForce RTX 2070 Super Gaming X
[ Voor 34% gewijzigd door LukasvH_1 op 18-11-2019 20:50 . Reden: Toevoeging ]
AMD Ryzen 5 2600 | B450 Aorus Pro | Gigabyte GeForce GTX 1660 Gaming OC | 16GB Corsair Vengeance RGB PRO 3000 MHz | Phanteks Eclipse P300
  • itsbart
Overheen gekeken, oops :P
itsbart schreef op zondag 17 november 2019 @ 23:30:
Bedankt voor de reply :)
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat de fps bij de intel-processors hoger liggen dan bij de AMD ryzens.
Vandaar dat ik opteerde voor een intel. Wat is dan de meerwaarde van de Ryzen 7 ten opzichte van de Intel? Qua prijs is het verschil niet zo groot.
LukasvH_1 schreef op maandag 18 november 2019 @ 20:47:
Oeps had de afmetingen niet bekeken :P
Misschien een domme vraag: los van afmetingen, is er nog een verschil tussen de 2 GPU's? de ene heeft 2 fans en de andere 3, dus vermoed ik dat de koeling beter is?
Bedankt voor de info btw :)
