Audio Drivers werken niet goed..
  • Patjeduhde
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 05-09-2022
Hey Tweakerers
ik ben echt al tijden bezig met mijn headset werkend te krijgen op mijn pc, op een andere pc werkt hij prima (Plug and play) maar, hier krijg ik 't maar niet voorelkaar
denk zelf dat 't een driver issue is, want, in de device manager komt alleen de drivers van mn gpu tevoorschijn... (Zie bijlage) Afbeeldingslocatie: https://cdn.discordapp.com/attachments/564877752927387671/645687021334954014/2.PNG
ik heb van alles geprobeert, drivers gedownload van Gigabyte.com bij 't moederbord type bij andere moederbord types oudere versies, van realtek site zelf amd.com en zelfs van intel.com geprobeerd maar geen enkele lijkt te werken...
en heb ook alles opnieuw geprobeert terwijl ik de amd driver heb verwijderd.
overig is in de bios de audio gewoon aan.
ik ben inmiddels radeloos en kom dr niet uit dus hoop dat iemand een oplossing weet.
mijn hardware is overig:
Gigabyte b450m ds3h
Ryzen 5 2600
Aorus RX 580 8GB
heb dual channel 8gb hyperx ram 2666mhz 16-18-18-35 en oc naar 3000mhz (heb timings en voltage niet aangeraakt)
en een WD Blue 500gb Sata ssd (kan misschien corrupt zijn ofzo)
alvast bedankt, Patrick
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 13:50
Welke headset?
  • Patjeduhde
Corsair hs35 net nieuw maar had daar voor ook al problemen met de logitech g231
[ Voor 56% gewijzigd door Patjeduhde op 17-11-2019 20:54 ]
  • Patjeduhde
Btw windows geeft geen melding met nieuw device conected waneer ik iets in de moederbord steek bij de 3.5mm plugs
  • Uszka
Je krijgt geen melding als je een 3,5mm jack aansluit.
Denk dat je monitor als standaard geluidsapparaat ingesteld staat. Sluit de headset eens aan op de monitor want die heeft ook een hoofdtelefoonuitgang.
  • Patjeduhde
Kan ik proberen maar heb ook nog stereo nodig :) dus dan verplaats je t probleem alleen maar
  • Patjeduhde
En dan heb ik niks aan mn mic op de headset
Staan er nog uitroeptekens in apparaatbeheer? Want in je screenshot is de audiochip sowieso niet zichtbaar. Als die er niet zijn is dan audio in UEFI uitgeschakeld? Veel anders blijft er niet echt over namelijk. De AMD HDA device is namelijk de videokaart, die van het mobo staat er niet tussen.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2019 14:43 ]
  • Patjeduhde
Afbeeldingslocatie: https://cdn.discordapp.com/attachments/564877752927387671/646003795637174293/Knipsel.PNG
Geen uitroeptekens in Aparaatbeheer zover ik zie en audio staat aan in UEFI zoals ik heb genoemd in mijn start post
[ Voor 4% gewijzigd door Patjeduhde op 18-11-2019 16:24 ]
  • palme50
  • Laatst online: 21-10 07:59
Zit de connector van de front aansluitingen wel op het moederbord?
  • Patjeduhde
ja F-Panel is aangesloten en ik gebruik achterkant btw heb wel bijde geprobeert maar werkt geent en ik wil t liefst achterkant gebruiken want, dat ziet er netter uit met cablemanagement
heb btw wel gwn nieuwste bios
Afbeeldingslocatie: https://cdn.discordapp.com/attachments/564877752927387671/646006633293676564/20191118_161835.jpg
en Audio staat gewoon aan Afbeeldingslocatie: https://cdn.discordapp.com/attachments/564877752927387671/646006632370667534/20191118_161850.jpg
tenzij ik nu bij de verkeerde zit te kijken iemand kennis met Gigabyte's UEFI?!
[ Voor 3% gewijzigd door Patjeduhde op 18-11-2019 16:24 ]
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Heb je ook 'troubleshoot' gedaan?
https://i.imgur.com/Bjaw0vd.png
Denk ik vraag het maar.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • Patjeduhde
volgens mij wel maar kan wel opnieuw proberen
  • Patjeduhde
ik krijg alleen de melding om 1 van de 6 Digital display te trouble shooten wat volgens mij allemaal verwijst naar mijn monitor als ik naar 't plaatje kijk van {Configuratiescherm --> Sound}
Afbeeldingslocatie: https://cdn.discordapp.com/attachments/646008660388216862/646008716671320084/Knipsel.PNG
zegt overig dat geen een aangesloten is behalve mn monitor zelf denk dat de rest de overige 3 dp poorten zijn en de DVI-D
[ Voor 38% gewijzigd door Patjeduhde op 18-11-2019 16:29 ]
  • Arie-
Uszka schreef op maandag 18 november 2019 @ 08:51:
Ik herhaal dit nog maar een keer. Ik heb het draadje gescand, maar kan dus niet vinden waar je zegt dat je je audio afspeelt op je 3,5 aansluiting. Weet je zeker dat je je audio _niet_ naar je monitor stuurt en _wel_ naar je audio uitgang?
  • Patjeduhde
ehm dat kan 't zijn dat audio naar mijn monitor gaat maar ik zie niet de optie om hem naar de onboard audio te sturen. dus mischien weet jij waar ik die optie kan vinden...
  • Arie-
Welke Windows heb je, zonder die info is dat lastig(er) te zeggen. Als je "windows xp change audio out" of iets dergelijks zoekt op 't internet kom je een eind.
  • Patjeduhde
ik heb windows 10 (als dat nog niet duidelijk was van alle foto's) en dan de home versie trouwens
en btw als ik die windows XP van jouw replace naar Windows 10 en dat op zoek kom ik bij dit uit
Afbeeldingslocatie: https://cdn.discordapp.com/attachments/646008660388216862/646019391175131137/Knipsel.PNG
en daar herkent hij mijn input en output niet naast mijn monitor
[ Voor 61% gewijzigd door Patjeduhde op 18-11-2019 17:10 ]
  • SinergyX
  • Laatst online: 14:53
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Maar hoe speel jij geluid normaliter af op die PC? Via de monitor neem ik aan?
Je probleem is niet de headset, maar niet werkend krijgen van de HD Audio (controller), zelfs als het een driver issue is, dan zou hij wel zichtbaar moeten zijn in je hardware overzicht, of als onbekend apparaat of als Realtek (ofzo) HD audio met een uitroepteken.
Heb je 'show hidden devices' in config scherm ook aan staan? Als hij daar wel tussenstaat in de vorm van 'niet aangesloten', heb je kans dat hij uberhaubt niet werkt.
Je kan poging wagen paar keer te booten met disabled en vervolgens enabled, maar kijk eerst even bij hidden devices.
[ Voor 10% gewijzigd door SinergyX op 18-11-2019 17:17 ]
  • Patjeduhde
SinergyX schreef op maandag 18 november 2019 @ 17:16:
ik heb in apparaatbeheer op view geklikt en show hidden devices aangezet daar tussen zie ik realtek staan...
nu moet ik ff kijken hoe ik hem weer goed kan krijgen
hij is nu zeg maar beetje transparant achtig
[ Voor 5% gewijzigd door Patjeduhde op 18-11-2019 17:29 ]
  • Dracoz
Dit is geen headset probleem. Je stuurt je audio nu namelijk naar je monitor. Waarschijnlijk geen goede audio drivers of eventueel de verkeerde. Heb je de audio drivers al eens verwijderd en via de moederbord fabrikant website opnieuw geïnstalleerd?
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
  • Patjeduhde
Dracoz schreef op maandag 18 november 2019 @ 17:30:
al meerdere keren
  • Patjeduhde
ik ben nu trouwens een stapje dichter bij de oplossing
Afbeeldingslocatie: https://cdn.discordapp.com/attachments/646008660388216862/646025368276303902/Knipsel.PNG
hij herkend de devices wel maar ze staan uitgeschakeld/hidden
weet iemand hoe ik dit kan fixen?!
  • ToasterxD
  • Laatst online: 16-10 16:45
Configuratiescherm -> Geluid -> rechtermuisknop op één van je geluids apparaten -> Vink "Uitgeschakelde apparaten weergeven" -> rechtermuisknop -> inschakelen (op het apparaat dat je weer wilt inschakelen).
[img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/173.199.108.129:3084/b_560_95_1.png[/img]
  • Patjeduhde
ToasterxD schreef op maandag 18 november 2019 @ 17:47:
maar uitgeschakelde apparatem weergeven is al ingeschakeld in de geluids menu maar daar komt t niet boven alleen bij device manager
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Als je 1 van die uit de lijst opent, wat zegt hij bij status? Uitgeschakeld of 'niet aangesloten'?
Maar zet deze eens op disabled en weer enabled in je bios, met een reboot ertussen.
[ Voor 30% gewijzigd door SinergyX op 18-11-2019 17:57 ]
  • Patjeduhde
ik citeer "Dit apparaat is momenteel niet op de computer aangesloten, of er is geen verbinding met dit apparaat. (Code 45)"
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 14:18
Al op windows/start geklikt, HD ingetypt, en in de HD audio configuratie app gekeken?
  • Patjeduhde
zetje01 schreef op maandag 18 november 2019 @ 18:00:
ik krijg dan alleen video gerelateerde dingen en niks met audio
  • Patjeduhde
kom dr nog altijd niet uit :(
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Koptel. in je scherm aansluiten of je scherm verwijderen als 'uitvoerapparaat' en kijk wat er dan tevoorschijn komt
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Patjeduhde schreef op maandag 18 november 2019 @ 17:58:
Dat betekent dat de hardware zelf dus niets doet, maar wel heeft gewerkt.
Je kan een gok nemen door drivers volledig te deinstalleren (via dat scherm) en een reboot te geven, kan zijn dat je drivers geen zin meer hebben en met een reboot het oplossen, of je probleem is erger en je onboard doet gewoon niets meer.
  • Patjeduhde
tot nu toe lijkt er alleen maar herhaling te komen van dingen die al genoemd zijn of ik al geprobeerd hebt...
niks lijkt te werken en denk dat mijn onboard audio kapot is.
ga daarom denk ik een geluidskaart kopen zodat, ik in iedergeval weer mijn headset kan gebruiken.
