Subwooferkist
Ik wil 2 subwoofers gaan kopen voor in huis of in de auto, maar ik weet niet hoeveel liter de kisten moeten zijn. En of ze ported of sealed moeten zijn
Het zijn autosubwoofers, maar zou ik die evt ook in huis kunnen gebruiken?
Maar ik wil vooral graag weten hoe je kan berekenen hoe groot de subwoofer kist moet zijn
Het gaat om de Earthquake Pro-X18-4
Ik heb de volgende informatie:
Nominal Impedance: 4-Ohm
Voice Coil Size: 4” / 100mm
Recommended Power : 800 Watt RMS / 1600 Watts MAX
Efficiency (1W/1M) : 98 dB SPL
Fs (Free Air Resonance ) : 36 Hz
Features
High efficiency / High sensitivity
4-inch high power PWT voice coil
Die cast basket with jet-black finish
L-RAE (Large Radial Air Emitter) cooling system
High Gauss Ceramic magnet with bumped back extended pole piece
Accordion type UV treated cloth surround
Push on terminals
Parameters:
Xmax: 1" / 25mm
Fo= 43.089 Hz
REVC= 3.500 Ohm
Sd= 138.544 msqM
BL= 11.227TM
VAS= 386.665 Ltr
Qes= 0.723
Qms= 8.444
Qts= 0.666
No= 4.100%
SPLo= 98.186 dB
Cms= 141.863u M/N
Krm= 1.562m Ohm
Erm= 0.859
Mms= 96.171g
Mmd= 66.519mKg
Kxm= 15.705mOhm
Exm= 0.652
  • sig69
  • Laatst online: 04:13
Staat toch gewoon in de handleiding? https://www.earthquakesou...-subwoofers/item/pro-x184
Roomba E5 te koop
  • Jag
  • Laatst online: 09-10 15:36
Jag
Verwijderd schreef op zondag 17 november 2019 @ 13:22:
Features
Push on terminals
Parameters:
Xmax: 1" / 25mm
Fo= 43.089 Hz
REVC= 3.500 Ohm
Sd= 138.544 msqM
BL= 11.227TM
VAS= 386.665 Ltr
Qes= 0.723
Qms= 8.444
Qts= 0.666
No= 4.100%
SPLo= 98.186 dB
Cms= 141.863u M/N
Krm= 1.562m Ohm
Erm= 0.859
Mms= 96.171g
Mmd= 66.519mKg
Kxm= 15.705mOhm
Exm= 0.652
Nou dat zijn geen laffe drivers :). Heb je ze al? Het zijn idd car subs, maar qua parameters (stijve ophanging, hoge Fs, effiicient, hoge power handling) meer pro audio drivers. Je kan ze ook zeker thuis gebruiken, maar ze hebben wel een stevige behuizing nodig (en 18inch drivers zijn sowieso al niet erg klein natuurlijk :) ).
Je kan voor gesloten of bass reflex gaan. Gesloten heeft als voordeel dat je de behuizing wat kleiner kan houden, maar meer power nodig en stuk minder max output. Plus je hebt EQ voor correctie nodig (anders komt er geen diep laag uit). Voor in de auto sowieso een goede oplossing (wegens cabin gain), voor thuis zou ik bass reflex doen en een amp erbij als deze. Bedenk wel, de combi krijg je echt de ramen uit de sponningen mee :P. Ik wil evt wel een keer een simulatie voor je draaien als je hier serieus mee door wilt gaan (was al voornemens om Hornresp een keer te leren, WinISD kan ook, heb je ook zo zelf geleerd).
  • Goofy1978
  • Laatst online: 07-10 18:39
https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=119769.1450
Hier heb je ook nog wat informatie.
