• Spif
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 24-10 10:17
Goedemorgen!
Ik heb een mooie gtx1070 naast me liggen, maar helaas kan ik er geen gebruik van maken :(
Na een tijdje te zijn bezig geweest met overschroeven en testen ben ik tot de conclusie gekomen dat ik er niet uitkom en jullie hulp in moet schakelen.
Ik draaide een systeem met een z77 asrock mobo en een 7950.
In het verleden heb ik hier al eens van PCI E slot gewisseld, omdat er de ander stuk leek te zijn gegaan.
Vervolgens heb ik het systeem zo een tijd lang gedraaid, totdat er problemen ontstonden.
Het systeem weigerde te starten met GPU connected.
Ik heb CMOS vervangen, RAM geswitcht en een aantal keren gereboot.
Alles draaide toen nog korte tijd. Uiteindelijk heb ik ook weleens strepen gezien in het beeld.
Vervolgens is het geheel gestopt met werken.
Het systeem start prima met onboard GPU.
Vreemd is overigens wel een constant vrije hard geluid/noise (lekspanning?) is ontstaan over de headphones.
Om te testen of het niet aan het moederbord lag heb ik deze geswitcht met een z77h2-a3d.
Helaas weigerde deze ook om te starten met de 7950 connected.
Omdat hieruit het vermoeden ontstond dat gewoon de GPU stuk is, heb ik een GTX 1070 op de kop getikt.
Helaas blijft deze met booten hangen op bios splash screen en is unresponsive.
Wanneer ik tijdens boot direct "del" druk staat er iets als "entering setup mode...", maar freezed vervolgens ook.
Het kan zijn dat de 450w onvoldoende is voor de 1070 dat hij daarom freezed.
Ik heb geprobeerd het systeem te starten met een Antec voeding van 500w buiten de kast.
Hiervoor heb ik alleen mobo connector geplugged en gpu connector.
(mogelijk start dit niet goed omdat het clipje van de mobo connector stuk is en randzaken niet aangesloten zijn?)
Op het moment draait het systeem met onboard gpu van de 2500k. Er is een licht irritant geluidje wanneer ik de muis beweeg (lekspanning?)
Dit is overigens niet het geluid wat het systeem met de z77 asrock maakte.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?:
- 7950 stuk, moederbord te oud voor 1070
- 7950 stuk, te weinig vermogen voor 1070
- PSU (deels) stuk (mobo start wel, issues met kaart)
- Sluiting kast?!
- andere optie
  • rdejongjr
  • Laatst online: 11:51
rdejongjr
Gnome
Bios van het mobo updaten, kan op dit moment blijkbaar niet overweg met de uefi firmware van de 1070
[ Voor 6% gewijzigd door rdejongjr op 17-11-2019 11:33 ]
  • Spif
Bedankt voor je respons
Helaas dateert de laatste bios uit 2012
http://www.ecs.com.tw/ECS...ocket%201155-LL-Intel-RR-
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 11:53
Uszka
Moederbord bios gereset naar default?
Wat is het exacte merk en type van de voedingen?
  • Spif
Seasonic S12II-520 bronze
Asrock Z77 Pro3 aangesloten, 1070 geïnstalleerd. Hij lijkt 'm nu gewoon te pakken.
Denk dat ik gewoon kan concluderen dat mijn 7950 dood is en z77h2-a3d de 1070 gewoon niet lijkt te ondersteunen
Vreemd genoeg lijkt het enige probleem nu te zijn dat mijn audio niet werkt.
  • Spif
Audio jacks worden helaas in het geheel niet gedetecteerd. (Dat was een van de redenen dat ik mobo was geswitcht nadat 7950 het begaf).
Front audio jack geeft een lichte brom, maar wordt helaas eveneens niet gedetecteerd.
  • Uszka
Uszka
Ander moederbord = andere drivers. Het beste doe je een schone Windows installatie als je van moederbord verandert.
  • Spif
Helaas mocht het niet baten. Kan het zijn dat de audio jacks (zowel front als rear) hardwarematig stuk zijn gegaan bij uitwisseling van componenten of aangetast zijn door een defect component?
Misschien toch maar eens een nieuwe mobo en een ryzen 5 op de kop tikken.
