  • Klaas25
  • Laatst online: 01-12-2025
Mijn vraag
Ik heb 16GB in mijn pc geïnstalleerd en hiervan is slechts 8GB beschikbaar. Waarvan er op moment van schrijven een kleine 3GB wordt gebruikt. (Taakbeheer zegt 4,5GB/8GB) Hoe krijg ik weer beschikking tot 16GB? Als ik die ooit heb gehad.
Is 1 module stuk? Moet ik soms mijn bios updaten? Nooit gedaan en ben er niet zo in thuis. Ik zie wel dat momenteel geïnstalleerde bios versie uit 2017 komt en er regelmatig updates zijn als ik de asus website zo zie. https://www.asus.com/us/M...E-X370-PRO/HelpDesk_BIOS/
De pc is een kleine 2 jaar oud.
Moederbord
Asus Prime X370-Pro - Moederbord
Voeding
Seasonic FOCUS Plus Series 550W - Voeding (Intern)
RAM
Corsair Vengeance LPX - DDR4 16GB (3000Mhz)
(2 modules van 8GB elk om en om geinstalleerd (in zelfde kleurslot dus lijkt me ook juist)
VIdeokaart
ASUS ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING - Grafische kaart
Processor
AMD Ryzen 7 1800X - Processor
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/R4qyDqW/Naamloos.jpg
  • saharoen
  • Laatst online: 16:47
ondersteunt je moederbord wel 16 gb?
volgens asus zeker wel https://www.asus.com/nl/M...-X370-PRO/specifications/
[ Voor 56% gewijzigd door saharoen op 16-11-2019 12:26 ]
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
er staat toch echt
geinstalleerd fysiek geheugen 16gb
je virtueel snoept alles op
edit. waarom er bij totaal dan weer een lager getal staat, de helft dus, is me niet duidelijk
werk je met VM omgevingen ?
[ Voor 42% gewijzigd door Ray op 16-11-2019 12:26 ]
  • biomass
  • Laatst online: 17:30
Post ook eens screenshots van je taskmanager? Op de Memory tab kun je dan zien hoeveel DIMMs Windows ziet, en op welke snelheid.
Op de GPU tab kun je zien hoeveel RAM je GPU van je systeem geheugen gebruikt
  • Klaas25
https://ibb.co/xYgXX69
[ Voor 65% gewijzigd door Klaas25 op 16-11-2019 12:40 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
Modules in A1 en B1 of A2 en B2? (moet in A2 en B2, de grijze sloten)
Bios up to date houden is zeker aan te raden. Er zijn vele nieuwere versies die compatibiliteits- en prestatieverbeteringen hebben.
[ Voor 49% gewijzigd door Uszka op 16-11-2019 12:36 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Klaas25 Windows 10 32-bit ? (die is beperkt qua RAM)
[ Voor 29% gewijzigd door Hackus op 16-11-2019 12:38 ]
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
Hackus schreef op zaterdag 16 november 2019 @ 12:37:
Dan zou windows maar 4GB kunnen adresseren.
  • Klaas25
Nee heb Windows 64 BIT versie. Probeer heirboven afbeelding te uploaden maar wil niet erg meewerken
  • Hahn
  • Laatst online: 14-11 11:53
Klaas25 schreef op zaterdag 16 november 2019 @ 12:41:
Probeer https://imgur.com/
The devil is in the details.
  • Hackus
Hackus
RAM in bankje 2en4, de grijze bankjes (A2-B2) goed stevig aandrukken.
  • Klaas25
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/T10YYtj/Naamloos.png
  • biomass
ibb.co heeft het zwaar op dit moment . Beeld komt bit voor bit door (niet dus)
  • Klaas25
Hackus schreef op zaterdag 16 november 2019 @ 12:46:
Dat is het geval. En nooit aangezeten.
https://imgur.com/a/1pdT06V
En taakbeheer:
https://imgur.com/a/eVseytg
[ Voor 19% gewijzigd door Klaas25 op 16-11-2019 12:55 ]
  • biomass
@Klaas25 Het stukje rechts in taakbeheer mist (als je het window verkleint, verdwijnt de info voor Snelheid, Gebruikte sleuven VormFactor en Gereserveerd voor Hardware ;) Kun de je tab voor GPU0 ook samen met ons bekijken? ;)
  • skoozie
  • Laatst online: 13-11 08:49
skoozie
SCSI
en als je je ram in de andere 2 modules steekt? tip via: https://forums.tomshardwa...able-please-help.1655878/
Diablo 3 | pc | Z.O.Z
  • Klaas25
Dat heb ik net geprobeerd toen kreeg ik geen beeld bij opstarten. Ik snel weer in oude sleuven gedaan en toen weer beeld.
En toen zowaar 16 GB volledig herkend.
Ik had toen pc van stroom af was en open ook ff zuiger door gehaald voor stof.
Ik sloot me pc weer af. Sloot de kast. Start de pc opnieuw op en nu weer hetzelfde verhaal wtf. Terug bij af.
Edit: Klopt het dat beeld het niet doet zonder RAM? En dat RAM het alleen doet in 2 van de 4 sleuven? Dat je via bios de andere 2 ook moet activeren of instellen ofzo?
[ Voor 12% gewijzigd door Klaas25 op 16-11-2019 14:19 ]
  • Uszka
Heb je het bios geupdate? je zit nog in een versie uit 2017 te harken zeg je. Sindsdien zijn er nog talloze nieuwere versie uitgekomen die compatibiliteit en prestaties verbeteren (zoals ik bijna 2 uur geleden al gezegd heb)
  • Klaas25
Uszka schreef op zaterdag 16 november 2019 @ 14:23:
Heb weer omgedraaid en nu geeft die aan 16GB. Ze zitten nu in de zwarte sleuven. Zeker toch niet goed aangedrukt dan ofzo. Of morgen moet het weer oude liedje zijn bij opnieuw opstarten.
Betreffende de bios: Kan ik dan gewoon deze laatste pakken en nu installeren? En moet ik af en toe dus zelf in de gaten houden of er een nieuwere is?
https://www.asus.com/nl/M...E-X370-PRO/HelpDesk_BIOS/
  • jgj82
  • Laatst online: 19:54
jgj82
Ja, maar = nee
Klaas25 schreef op zaterdag 16 november 2019 @ 14:15:
Jemig, wat een lastig probleem, Klaas.
Het lijkt op slecht contact van één van de sloten of modules aangezien je wel 16GB gezien hebt net. Probeer de gouden contacten van de modules eens voorzichtig schoon te maken met isopropyl of iets dergelijks? Geen tinner gebruiken! Daarna voorzichtig in de juiste sloten plaatsen en stevig aandrukken. Je hoeft niets in het BIOS te doen in eerste instantie. Wat je wel zou kunnen controleren in het Bios is of de beide modules daar herkent worden.
Succes!
Goed. Je bent er al! 😋
  • Klaas25
jgj82 schreef op zaterdag 16 november 2019 @ 14:28:
Succes!
Hahaha. Ja lijkt erop. Nog steeds goed na opnieuw op te starten.
Misschien dat 1 van andere sleuven niet goed werkt?
Heeft het wel zin dat ik dan me RAM uitbreid naar 32GB? Dat was eigenlijk de grap waardoor ik er achter kwam met slechts 8 te werken (Geen idee hoelang)
Uitbreiden omdat hetzelfde setje geen drol kost meer. Snelheid upgraden heeft geen nut. Zit nu al op 3000mhz en als ik goed las ondersteund mijn moederbord max 3200mhz.
Corsair Vengeance LPX - DDR4 2x 8GB.
Wat ik hiervoor 2 jaar terug betaald heb.. schrok me rot vanmorgen toen ik huidige prijs zag.
Niet dat ik ooit en Autocad en zware games tegelijk ga laten draaien maar afzonderlijk wel volop mee bezig.
(Autocad 2D dus valt ook nog wel mee)
[ Voor 5% gewijzigd door Klaas25 op 16-11-2019 14:33 ]
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
Klaas25 schreef op zaterdag 16 november 2019 @ 14:32:
Ik heb zelf 32GB maar nog nooit met een realischtische usecase meer dan 16GB gebruikt. Zolang je geen 4K films bewerkt of veel VM's draait lijkt het me overdreven.
  • Uszka
Klaas25 schreef op zaterdag 16 november 2019 @ 14:27:
Lees ff wat er bij de diverse biosversies staat. Vanaf een bepaalde biosversie dien je ook een bepaalde chipsetdriver te hebben geïnstalleerd.
  • Klaas25
Bios update is gelukt. Dankzij een tool dat AI suite 3 heet.
Intressant stukje wat ik net aantref in deze video. Over het feit dat als je CPU niet goed geinstalleerd is (of de pasta niet goed dekt) je wellicht niet alle RAM geheugen slots kan herkennen. Misschien is dat bij mij ook wel het geval dan.
Ben benieuwd als ik binnen nu en paar weken me extra RAM bij in klik.
Vanaf 12:50
https://www.youtube.com/watch?v=_zojIW-2DD8
