Vloerverwarming Uitleg (tikken, aansturing)
  • Machlah
  • Laatst online: 01-09 09:05
Ik heb op 2 verdiepingen vloerverwarming liggen waarvan ik op 1 verdieping al sinds het begin problemen heb. Alles is aangesloten op stadsverwarming.Zodra de vloerverwarming op deze verdieping ingeschakeld word heb ik last van een tikkende leiding. Ik heb al van alles geprobeerd. Uiteraard van beneden tot boven alles ontlucht. Ik heb een nieuw stuk leiding geplaatst op het punt waar het lijkt te tikken. Maar allemaal geen verandering.
Sinds deze week merk ik ook dat de aansturing van de zoneklep ( 1 op de foto ) wat vreemd gaat. Deze schakelt geregeld in en uit. Volgens mij zou deze bij warmtevraag gewoon aan moeten schakelen en de klep dus open gaan. Deze klep wordt aangestuurd door een Honeywell BDR91. De Honeywell BDR91 wordt weer aangestuurd door een Honewell vierkante thermostaat (als onderdeel van Evohome systeem). Iemand een idee waarom dit is? Ik heb in de instellingen de boel gewoon als klep/zone staan en niet als CV of modulerende CV.
Ook vraag ik me af wat nou precies de functie is van thermostaat ( 2 op de foto ). Volgens de installateur moest ik daar de temperatuur mee regelen van de kamer. Dit vond ik toen maar vreemd en achteraf dus de zoneklep en evohome aangesloten. Anders moest ik iedere keer aan deze knop gaan draaien om de temperatuur te veranderen. Kan ik deze thermostaat niet in zijn geheel weg laten? Wat is de functie van de oliedraad (?) die naar de verdeler loopt?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/RzF542TDfTx53cwzJtDB8Bv0/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Ic9KoBj1N4AgAUAY9t22OhLM/full.jpg
Dit is het punt waar de tik vandaan komt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/qP7OFjY46y3L3IBlNFFIkWnA/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/SfdJhl1ONBz00pnMKtrH1bFP/full.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door Machlah op 15-11-2019 19:49 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
Thermostaat 2 is de maximaalthermostaat, die regelt de maximale watertemperatuur die je vloer in gaat. Meestal staat die op zo'n 35-40 graden, de maximale temperatuur voor een vloerverwarming. Hij meet z'n temperatuur met de voeler die aan de draad van 3 zit aangesloten (wat jij dus de oliedraad noemt). Dus, maximaalthermostaat en voeler zeker niet weghalen dus! En je regelt er niet de kamertemperatuur mee. Dat doe je met de thermostaat in de kamer.
Wat het tikken betreft, het lijkt op de foto dat 2 leidingen elkaar raken. Wat als je er een stuk isolatie tussen stopt?
[ Voor 61% gewijzigd door Microkid op 15-11-2019 19:55 ]
