- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
http://developer.intel.com/design/pentium/qit/database/SX969.htm
Virussen? Scan ze hier!
Aha! Joepie, nu ken ik 'em gebruiken. Ik was al bang dat ik 'em zou doorbranden door 'em te hoog te zetten. Er staat dat hij op Socket 7 kan, en dat gaan we dan ook doen.Op woensdag 01 augustus 2001 08:46 schreef wildhagen het volgende:
Da's een Pentium 75, kijk maar bij Intel
Is het mogelijk om hem dan op FSB 75 met een multiplier van 1 te draaien? Of moet dat dan op 1.5x50?
Een Pentium 75 draait op 1.5x50 ja.Op woensdag 01 augustus 2001 08:52 schreef Gerco het volgende:
Ik denk dat 1.5x50 de beste is. Misschien dat je 1.5x60 (90 Mhz) of 1.5x66 (99 Mhz) kan proberen, maar of hij dat haalt...
150 op een Athlon is te doen hoor.Op woensdag 01 augustus 2001 08:56 schreef wildhagen het volgende:
Multiplier 1 bestaat volgens mij niet, maar al zou hij bestaan denk ik niet dat hij dan gaat werken, omdat je dan maar liefst 50 procent boven de fabrieks-FSB zit... (zeg maar in moderne termen: een FSB van 150 Mhz op een Athlon Classic).
Maar deze pentium gaat maar 60 halen, of beetje gekoeld 66.
De meeste 75's draaien prima op 90, dus als ie niet overdreven heet wordt moet het lukkenOp woensdag 01 augustus 2001 09:45 schreef Gerco het volgende:
Hmm, mobo gaat niet onder de 60, hopen dat hij het haalt dus
Moet lukken, er zit nu 1-of-andere koeler op (Kogelgelagerde Merk-X Koeler), die mn K6-2-300 ook fris hield. Ik moet alleen een passende voeding vinden. Ik heb alles liggen behalve een kast. En ik heb ook nog een voeding uit zo'n 7.5cm hoog kastje, maar die past nietOp woensdag 01 augustus 2001 09:55 schreef Exirion het volgende:
En ik heb uiteraard geen zin om mn Win2k doos uit te zetten.
Extra voltage was wel benodigd (ik weet niet meer precies hoeveel, maar ik zat op de max van het moederbord, en dat was een Intel Zappa), en er zat een Celeron koeler op met 6x6 fan..
FF tempsensortje aan de onderkant geplakt leerde mij dat hij maar 44 graden warm werd. Netjes toch? Draait nu nog steeds, zij het op 120.
Dat is meestal zo met cpu's. Bv. serie athlons worden gemaakt. De "betere" worden op hoger snelheden geclockt en de "slechtere"worden op langzamer snelheden geclockt.Op woensdag 01 augustus 2001 11:51 schreef Halon 1202 het volgende:
Pentium 09 en Pentium 75 zijn identiek elke P75 draait kan op 90 Mhz draaien.
Als je moederbord een bussnelheid van 83 Mhz haalt, kun je ook nog dit proberen: 1*83 Mhz.
(ik denk niet dat 1.5*83 Mhz = 125 Mhz haalbaar is).
Bedenk wel dat bij het omhooggooien van de bussnelheid al heel snel de simmetjes in je moederbord (indien je die gebruikt) de beperkende factor zijn. Ik kon vroeger met lang niet alle simmetjes 75 Mhz of 83 Mhz bussnelheid halen. Met dimmetjes heb ik hier nooit last van gehad.
Goed koelen, en gewoon 3.5V geven!
suk6!
ach...in een volgend leven lach je er om!
Mobo doet niet aan 1x multiplier, alleen 1.5 en hoger.Op woensdag 01 augustus 2001 12:07 schreef 0siris het volgende:
Maar als jouw moederbord een bussnelheid van 75 Mhz aankan, zou 1x75 ook kunnen.
3.5V is het maximum van het mobo, kan die cpu dat wel hebben?Goed koelen, en gewoon 3.5V geven!
Het mobo is een GA-5AA, die gaat tot 140MHz FSB en 5.5x multiplier. Die kan het wel hebben, verder zit er 64MB PC-100 SDRAM op.
Het enige wat behoorlijk onder de maat is is de CPU, misschien ga ik wel ergens een K6-2-500 ofzoiets halen, is een beter gebruik van dat mobo ook.
Idd, je mag ook het moederbord met die van mij ruilen (een gewoon p1 moederbord, niet mmx, max. 3*83 Mhz)Op woensdag 01 augustus 2001 12:15 schreef Gerco het volgende:
Meeste P1-tjes moet je best veel spanning geven. kijk even op de site van intel, daar hebben ze VEEL plaatjes van alle verschillende uitgebrachte CPU's, en kijk welke stepping je hebt enzo en kijk hoeveel spanning die dingen nodig hebben. Ik vermoed dat er iets staat als 3.3V-3.5V, en als jouw moederbord alleen 1.5 als minimummultiplier heeft, zou ik hem instellen op 1.5x75=112 Mhz) en dan op 3.5V
En nou stop ik ff met dialuppen
Allemaal niet nodig. Die van mij gaat prima op 1,5x66 zonder extra koeling door middel van fans ofzo. Gewoon zo'n standaard alluminium blokje erop, en alles werkt prima.Op woensdag 01 augustus 2001 09:59 schreef BasjeBanaantje het volgende:
Weet je wat je moet doen? Je moet er een Socket A cooler op zetten! Die passen ook op Socket 7! Gewoon een Volcano 2 erop! Dan kan je hem echt wel op 66x1.5=100 krijgen! Das gaaf!
Zou het zelfs zonde van het moederbord vinden als je zo'n oud en traag geval daarin zou doen.
Helemaal mee eens, maar ik wilde ook weten of die cpu nog werkte. Ik ga wel even een k6 ofzo halen.Op woensdag 01 augustus 2001 12:50 schreef Basb het volgende:
Ik heb ook nog een P90, maar die had iemand een neetje mishandeld. Toen ik 'em kreeg (incl mobo) omdat die gast dacht dat 'ie kapot was stond het mobo op 450MHz op 100MHz FSB en 3.5V ingesteld!
Die gast had 'em zelf ingesteld volgens het boekie
Maar goed, het mobo is verder prima in orde, alleen het clipje van het batterij-houdertje is eraf, de batterij kan er niet in. Kan ik die houdertjes nog ergens kopen? Ik ben niet zo bang van solderen dus dat lukt wel.
ik heb een originele Intel socket 370 koeler op me p120 socket 7 zitten, da ziet er ook wel bruut uitOp woensdag 01 augustus 2001 09:59 schreef BasjeBanaantje het volgende:
vooral omdat da ding niet eens echt koeling nodig heeft, maar ik vond et zielig dat ie alleen een heatsink had
ik wou bijna zeggen dat het een 200Mhz was.. maar laat ik dat nu maar niet doen..Op woensdag 01 augustus 2001 08:46 schreef wildhagen het volgende:
hierdoor:
55420060AC
MALAY BV
