  • scriptician
  • Laatst online: 15-05-2025
Mijn vraag
Het volume uit de Salora soundbar verspringt van zeer zacht naar redelijk luid, wanneer aangesloten via S/PDIF of 3,5mm jack. Vooral bij Youtube filmpjes, maar in mindere mate ook bij het luisteren naar muziek via iTunes.
  • Windows 10
  • Opera 64.0.3417.92
  • Microsoft Edge
  • In Opera en in Edge browser geprobeerd, geen verschil.
  • Aangesloten via S/PDIF of 3,5mm jack, geen verschil.
  • Windows audio settings bij langs gelopen, probleemoplosser uitgevoerd, heeft niks opgelost.
  • Aansluiting kabels gecontroleerd
  • Via Bluetooth op PC geprobeerd, die doet het wel prima.
  • Op de TV geprobeerd via S/PDIF en 3,5mm jack, doet het prima.
  • Gezocht naar vergelijkbare posts op dit forum, deze gevonden waar volgens mij een versterkertje(?) wordt aangeraden: wileazy in "Geluid zacht"
Voordat ik zoiets koop, wat ik misschien niet nodig heb, en om het beter te begrijpen, zou ik graag met deze post willen leren begrijpen wat hier aan de hand is? Is de audiochip op het moederbord niet krachtig genoeg, dus heb ik een versterker(tje) nodig? Of is het iets anders?
En wat verklaart dan dat het geluid niet continu zacht is maar onregelmatig vrij luid en dan weer heel zacht?
Bedankt voor het lezen en de feedback! En sorry voor de misschien 'domme' vraag, maar ik heb geen verstand van audio/hi-fi 8)7
[ Voor 11% gewijzigd door scriptician op 15-11-2019 12:27 ]
  • MonkeyJohn
  • Laatst online: 20-11 09:26
Tijdens het afspelen van 1 youtube filmpje of zit het volume verschil alleen tussen 2 verschillende filmpjes?
  • scriptician
Tijdens het afspelen van Youtube-filmpjes.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 12:16
Kan het zijn dat de kabeltjes net niet goed contact hebben, waardoor de weerstand varrieert? Dit zorgt er bij oortjes in ieder geval wel voor dat geluid harder/zachter wordt. Kan me voorstellen dat dit ook bij een bar zou kunnen gebeuren.
  • scriptician
Ik merkte met het testen van de 3,5mm jack idd dat deze wat storingsgevoelig kan zijn, wanneer je deze draait of er in/uit -haalt. Maar hij zit wel aan beide kanten helemaal erin.
De digital audio kabel (SP/DIF) zit aan beide kanten ook stevig vast (klemt van zichzelf).
Dus daar lijkt het niet in te zitten. De kabels doen het beide ook goed op de TV (ipv de computer).
Het filmpje waar ik het goed mee kan testen is deze: YouTube: DIT WAPEN IS KAPOT IN FORTNITE, KLOPT NIKS VAN!! 🤬 - Fortnite Battle... vanaf 2:00 begint het zacht, en op 2:05 springt het volume ineens omhoog en 2:06 weer zacht. Op 2:18 weer luid en 2:19 weer een tijdje zacht.
  • MonkeyJohn
Op 2.18 komt het gewoon omdat hij harder praat dan ervoor en komt het altijd op precies dezelfde tijd voor bij dat filmpje?
Misschien kun je zelf een kort filmpje maken van wanneer het precies voorkomt, want het is lastig zeggen of het nou in de bron (filmpje/muziek) zit of dat inderdaad de soundbar niet lekker werkt.
