• hanzzz104
  • Laatst online: 09-07 16:55
Dag allemaal,
Mijn laatste build krijg ik niet stabiel, ik krijg op random momenten heel verschillende BSOD's.
Soms crashed het systeem direct na opstarten bij opstarten van bijv. Firefox en soms speel ik uren BF V zonder dat er iets gebeurd.
Ik heb alle onderdelen (behalve de processor) verwisseld maar het lijkt geen verschil te maken. Geheugen getest met Windows-tool en memtest86 gaf geen errors. Memory timings teruggezet gaf geen effect. Virusscanner gedeinstalleerd, ook geen verschil.
Een andere processor met mobo (oude AMD X6) doet het wel goed (wel langzaam).
Mobo en Processor zijn terug geweest naar de leverancier maar daar trad het probleem niet op. Ik heb een exact zelfde mobo geprobeerd maar dat gaf dezelfde problemen.
Ik kom er eigenlijk niet uit, kan iemand helpen?
Het systeem:
AMD Ryzen 3600
Gigabyte Aorus X570 Elite motherboard
G-Skill TridentZ 2x8GB RAM F4-3600C16D-16GTZSW
Gigabyte Vega56 Gaming OC 8G graphics card
SSD
2 HDD
DVD-writer
Gigabyte G750H powersupply
  • Hahn
  • Laatst online: 22-11 15:29
Je zegt dat je alle onderdelen (behalve de processor) hebt vervangen. Ook de voeding?
The devil is in the details.
  • hanzzz104
Voeding ook
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:22
Uszka
Meest recente bios op het moederbord gezet?
Videokaart de oorzaak? De Gigabyte is nl de minst stabiele Vega 56!
  • hanzzz104
De videokaart heeft heel lang in een i7 -systeem gedraaid, tadeloos. Gaat goed icm een oude X6 met oud mobo.
De videokaart is het niet; ook getest met een RX480 ipv. de Vega en dat gaf nog steeds de BSOD's
  • Uszka
Uszka
hanzzz104 schreef op donderdag 14 november 2019 @ 19:58:
Waarbij de videokaart op halve kracht of minder draait.
Blijft de vraag van het bios staan.
  • hanzzz104
Zie dat er een nieuwe bios is, gaan we checken
  • hanzzz104
Nieuwe bios erop, blijft hetzelfde
  • hanzzz104
Temps videokaart blijven bij load onder 40 graden
  • skipe
  • Laatst online: 24-09 12:57
Dit soort problemen is toch vaak ram, al geprobeerd om eens op 2133 te draaien?
  • hanzzz104
Ja, RAM timings terug gezet en ook ander RAM erin gezet; zelfde issues.
Memtest86 2 runs gaf geen problemen, windows memorytool gaf ook geen issues.
  • SpecTBD
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06-03-2024
Beetje gek Dat je nergens aangeeft wat de foutmelding is op de BSOD.
Wat zeggen je logboeken?
Wat zijn de temperaturen en FullStresstest je systeem eens.
  • hanzzz104
Verschillende BSOD's gehad:
IRQL NOT LESS OR EQUAL
KERNEL SECURITY CHECK FAILURE
ATTEMPTED EXECUTE OF NOEXECUTE MEMORY
KERNEL AUTO BOOST LOCK ACQUISITION WITH RAISED IRQL
KMODE EXCEPTION NOT HANDLED
APC INDEX MISMATCH
IRQL GT ZERO AT SYSTEM SERVICE
Drivers gecheckt (ook met windows tools proberen op te lossen), Windows meerdere keren opnieuw geinstalleerd, op een gegeven moment crashte zelfs de windows-install.
Ik ga vanavond nog ven kijken naar de memorydumps met BlueScreenView (ik hoop dat ik daar wijs uit wordt.
  • SpecTBD
Ook even testen met xmp aan/uit. En handmatig alle waardes van je modules invullen in bios. Ff googlen naar mobo type + bsod geeft soortgelijke verhalen.
  • hanzzz104
Zal nog eens handmatig memwaardes instellen. In minidumps staat ntoskrnl bovenaan verder niet echt iets herkenbaars
  • JonathanG
  • Laatst online: 04-01-2023
Ik zou alle drivers herinstalleren. Als ik de errors intik, dan is outdated of corrupted drivers een vaak voorkomend issue.
A good answer will come if you ask a good question
  • ScSi
  • Laatst online: 23-11 21:34
ScSi
Belg.
Al eens een fresh install van Windows gedaan?
  • Seroczynski
De F4-3600C16D-16GTZSW staan niet op de QVL van je moederbord. Probeer het eens met een setje dat daar wel op staat.
https://www.gigabyte.com/...ev-10/support#support-doc
Steam profiel :: Retro Discord
  • hanzzz104
Ik heb het Mobo met ander geheugen geprobeerd maar zelfde probleem, zal nog wel even kijken of dit geheugen wel op de lijst staat (bij aanschaf stond het geheugen wel op de lijst dacht ik; vreemd). Memtest ging wel goed trouwens (of maakt dat niet uit?)
  • Roel_1983
  • Laatst online: 27-09-2025
hanzzz104 schreef op donderdag 14 november 2019 @ 19:38:
Met dezelfde Windows installatie ?
Ik zou ook eens een schone Windows installatie doen, en dan van alle drivers de laatste versies opzoeken en die installeren
  • hanzzz104
Ik heb eerder al schone installatie gedaan maar dat loste het probleem niet op (misschien probeer ik het nog wel even, heb nog wel een losse HDD liggen om te proberen; wordt een beetje radeloos hier); mocht dit niet baten probeer ik een andere processor te krijgen (3200G?) ; eerst nog even opnieuw met ander geheugen testen en schone installatie.
  • Seroczynski
hanzzz104 schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 10:07:
Memtest maakt niet uit. Als het niet op de QVL staat dan kan je de problemen krijgen die jij noemt. Ik heb hetzelfde gehad met mijn eerste AMD build.
  • hanzzz104
Bedankt voor de tip, ik had niet verwacht dat dit zo gevoelig lag, compatible geheugen besteld!
  • hanzzz104
Compatible geheugen helaas geen oplossing, bsod's blijven, soms wel "vastlopers" ipv. BSOD's. Volgende halte wordt toch een andere processor....
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Probeer dit eens:
1. Download de laatste grafische driver van AMD.
2. Haal de computer van Internet af (stekker eruit).
3. Verwijder de bestaande driver volledig (uninstall AMD software), verwijder de driver uit de devices lijst.
4. Herstart (niet overslaan!)
5. Installeer de nieuwe driver.
6. test op bsod's (offline)
De reden voor deze procedure is dat Windows 10 soms slechte drivers installeert. Dat gebeurt op de achtergrond zonder dat je het ziet. Terwijl je bijvoorbeeld zelf een nieuwe driver installeert, download Windows alweer een verkeerde driver. Vandaar dat het offline moet.
Als het zo wel werkt, zet dan definitief driver updates door Windows af.
BSOD's zijn vaak gerelateerd aan bepaalde kernel onderdelen. Meestal drivers. Dat kan aanwijzingen geven over de mogelijke oorzaak.
  • hanzzz104
Nou, we zijn eruit, processor is faulty, retour AMD, vervanging komt!
  • Exar
  • Laatst online: 23-11 01:34
hanzzz104 schreef op woensdag 11 december 2019 @ 18:15:
Hoe wist je dat het probleem de processor was?
En heeft een nieuwe processor het opgelost?
Ik heb namelijk ook bsod problemen en kom er maar niet achter waar het nou precies aan ligt.
Hoekwoning 2021, 100m2 vvw, ERST20D-VM2D, SUZ-SWM60VA
  • Evert Jansen
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 27-10-2024
Zelfde probleem gehad. Nadat ik mijn psu schoon heb gemaakt en het gaas etc rondom de psu heb stofvrij gemaakt was het over.
Succes :)
  • hanzzz104
Ik heb een andere processor op de black-friday besteld (Ryzen 2600X) en na vervanging geen enkel probleem meer. Aangemeld bij AMD en opgestuurd. Binnen een week nieuwe CPU binnen.
Het lastige was dat de CPU vooral crashte bij lage load/idle en de BSOD's op driverproblemen wezen. Zo werd het een nogal lange zoektocht maar nu loopt alles volkomen stabiel met de nieuwe 3600.
  • T!mothy
  • Laatst online: 20:40
Voor het geval iemand tegen hetzelfde probleem aanloopt en nog wel een programma kan installeren. Met www.ocbase.com kun je testen uitvoeren. Als je CPU hier foutmeldingen krijgt dan ligt het waarschijnlijk daar aan. Verder kun je ook cores uitschakelen met software van AMD (als ik mij goed herinner). Als je systeem na het uitschakelen stabiel is dan weet je waar het probleem zit. Op die manier zijn wij er uiteindelijk achtergekomen dat 1 van de cores van de 3600 kapot was.
[ Voor 13% gewijzigd door T!mothy op 02-03-2020 20:58 ]
