Extra groep keuken, geen loze leiding
  • RobKJ
  • Laatst online: 23:44
In de nabije toekomst zitten we eraan te denken om de huidige keuken te vervangen en over te stappen van koken op gas naar koken op inductie.
De offerte van de keukenboer heeft het over een 2-fasen inductieplaat, dus hiervoor zal een nieuwe groep in de meterkast gemaakt moeten worden.
Nu komt de uitdaging, er ligt geen loze leiding vanaf de meterkast naar de keuken. Tweede uitdaging; er is geen kruipruimte. De plattegrond is als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/RB43m6E.jpg
Een oplossing zou zijn om het buiten (linkerkant op de afbeelding), onder de WC door naar de meterkast.
Zijn er hier nog andere ideeën of ervaringen om dit op te lossen?
  • Exigence
  • Laatst online: 13:43
Exigence
dnkroz
Hoe zijn je plafonds? In geval van houten plafonds zou je vanuit je keuken naar boven kunnen en via je plafond naar de meterkast.
Anders zou ik zelf een grondkabel buitenom leggen.
  • g00gle
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 18-10 10:21
Door de vloer heen frezen, of buitenom. Veel meer opties zijn er niet zonder kruipruimte.
  • weertenaar
  • Laatst online: 21:55
Voor 2 fasen heb je 19mm buis nodig, misschien ligt die er wel al en wordt nu anders gebruikt? M.a.w. heb je wel genoeg groepen in de keuken en kun je de groepen anders indelen waardoor je een buis vrij krijgt?
g00gle schreef op donderdag 14 november 2019 @ 09:32:
En anders dit idd, als je erover denkt om de vloer te vervangen, of je hebt een vloer die je tijdelijk kunt verwijderen zou je hem (langs de rand, ivm toekomstige vloerverwarming) in de vloer kunnen frezen.
Als dat geen mogelijkheid is en je hebt geen houten of verlaagd plafond is buitenlangs de enige mogelijkheid denk ik.
  • NoepZor
  • Laatst online: 17-10 07:23
Als je niet wilt frezen en geen leidingen hebt verder, dan kun je denk ik beste een geul langs de woning graven en buitenom gaan. Dit is vermoed ik ook de goedkoopste oplossing als je je vloeren wilt behouden en deze niet verwijderbaar zijn. Bij een laminaatvloer/nieuwe vloer en geen vloerverwarming zou je binnendoor kunnen gaan en een buis in laten frezen.
  • RobKJ
Zo, dat zijn al een aantal reacties, dank hiervoor.
Exigence schreef op donderdag 14 november 2019 @ 09:25:
Plafond is geen optie, alles is gestuukt. Ook geen houten plafonds.
Doe ik liever ook niet, ligt een mooie vloer met plavuizen in. Dat zou betekenen dat de complete vloer vervangen zou worden.
weertenaar schreef op donderdag 14 november 2019 @ 10:01:
De keuken, hal en WC beneden zijn op 1 groep. Heb de vorige bewoner nog gevraagd, maar er liggen dus geen loze leidingen naar de keuken.
NoepZor schreef op donderdag 14 november 2019 @ 10:15:
Ja, deze optie lijkt mij 'de beste' op dit moment. De vloer bevalt goed, die willen we liever niet vervangen. Idem voor het plafond.
  • Question Mark
  • Laatst online: 15:46
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Wat voor kookgroep is er exact nodig? Veel kooktoestellen kunnen ook op één fase, 2x 16A aangesloten worden. Technisch gezien wordt dit als één groep gezien, en dan mag de bekabeling voor deze kookgroep door één (bestaande) buis lopen.
Afhankelijk van welke leidingen (en soort/diameter) er momenteel al wel lopen naar je keuken, is een extra loze leiding dan misschien niet nodig.
  • Lensent
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 15:36
Gewoon toch op gas gaan koken...
  • RobKJ
Question Mark schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 12:34:
Ons oog is gevallen op deze: Siemens EX807LVV5E
Voor zover ik kan zien kan deze tot 7400 Watt aan vermogen vragen, dus is een aparte 2-fase groep nodig. Correct me if I'm wrong
Wat betreft de leidingen naar de keuken, ik zal vanavond even in het elektraplan kijken van het huis.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 22:06
2 fasen kookgroep bestaat niet, in NL althans.
Het is 3 fasen (krachtstroom) of 2x16A die op 1 fase zit.
In beide gevallen zijn 5 draden nodig in een enkele buis van 19mm.
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 22:25
CyBeRSPiN
sinds 2001
JukeboxBill schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 13:26:
Nou ik heb er een en woon in NL :P
Bij mij is er een 3x16A "kookgroep", waar maar 2 fasen zijn aangesloten, de 3e wordt niet gebruikt door mijn kookplaat en de vorige bewoner had er bij de 3e fase ook al geen zekering in geplaatst.
Maar desalniettemin: er loopt bij mij wel een volwaardig bedrade 5-aderige kabel door een mantelbuis naar de keuken.
[ Voor 10% gewijzigd door CyBeRSPiN op 15-11-2019 13:32 ]
  • JukeboxBill
@CyBeRSPiN Maar dat is dan toch 3 fasen in de meterkast. Dat er 1 niet is aangesloten, doet niet ter zake.
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
Oude gasleiding gebruiken om een kabel/draden doorheen te leggen is misschien wel een optie.
[ Voor 3% gewijzigd door Ernemmer op 15-11-2019 13:39 ]
Being fit is freedom
  • Maverick
  • Laatst online: 21:11
Ernemmer schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 13:39:
Mag dat wel?
PSN: DutchTrickle PVoutput
  • squashedraven
  • Laatst online: 16-10 15:47
Geen idee of het mag en of het uberhaupt handig is.
Maar dat gezegd hebbende er is een groot verschil tussen kunnen en mogen :+
  • Maverick
squashedraven schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 13:42:
Ik kan me voorstellen dat een ymvk kabel wel zou mogen. De vraag is alleen of je dat voor elkaar krijgt.
  • Ikke_niet
  • Laatst online: 21:33
meeste gasbuis is Ø15 met haakse bochten, daar ga je geen 5 aders inkrijgen.
Mischien is langs het plavond nog een optie om bij de keuken te komen.
  • maddog03
  • Laatst online: 22:23
Ik zou voor de optie via buiten gaan, lekker een grondkabel ingraven. Ik gok dat je gasleiding en waterleiding ook onder je toilet doorlopen, dus met een beetje geluk kun je daar de kabel langs begeleiden.
  • Lolhozer
  • Laatst online: 23:28
Lolhozer
Cetero censeo birrum bibendum
Kun je niet een andere buis naar je keuken opofferen, daar voldoende dikke draden die trekken en dan in de keuken een splitsing maken naar je kookplaat en bijvoorbeeld de magnetron of de verlichting?
Moet de bestaande buis natuurlijk wel de juiste diameter hebben.
Waarom? Omdat het kan!!
  • GloriX
Mocht het een kunstof leiding zijn werkt dit prima.
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:24
Ikke_niet schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 13:44:
Gasbuis hier is een hele dikke met een paar aftakkingen die boven de grond pas verlopen naar 15. Ik zou alleen geen elektra trekken door zo'n gasbuis waar ook de CV ketel nog gebruik van maakt :X.
  • Nyarlathotep
  • Laatst online: 22:57
Nyarlathotep
Crawling Chaos
RobKJ schreef op donderdag 14 november 2019 @ 10:42:
Dus alle apparatuur in jouw keuken zit met de gang en toilet op één groep? :X
Dan heb jij zeker geen oven, vaatwasser, koelkast, vriezer... Ik zou dat echt nooit op één groep doen.
Hoeveel groepen heeft jouw woning in totaal?
Mijn muziekcollectie op Discogs
  • Meneer aard
  • Laatst online: 16:16
Meneer aard
Porsche rulez!
Nyarlathotep schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 16:25:
Bouwjaar van de installatie zegt ook genoeg. Vroeger was dat schijnbaar normaal, bij de verbouwing van onze keuken ook alles via de laatste nen norm toegepast waarbij ieder z`n eigen groep krijgt.
Maar ik mis de optie via de kruipruimte? ruimte zat lijkt me.
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • Maverick
Wat zit er nou helemaal in het toilet? 1 (led)lampje? Valt ook wel weer mee natuurlijk
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Ook vroeger was een loze buis naar de keuken verplicht ... zou maar eens goed gaan kijken of deze niet voor iets anders is gebruikt, zoals een oven/vaatwasser/boiler ;)
- Foto van je plafond in de meterkast en de overzichtfoto van je meterkast met de groepenkast zou handig zijn.
Anders is de enige optie die overblijft, buitenom met een Ymvk-as 4x2,5qmm tussen de groepenkast en perilex kookplaat.
[ Voor 16% gewijzigd door keur0000 op 15-11-2019 16:38 ]
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • waggelman
  • Laatst online: 12-09 10:55
Ik zat hier met een zelfde probleem. Enige optie om bij een kookeiland te komen zonder de boek open te trekken was een 25 mm gasleiding. Die zat er nog maar 8 jaar in en ik herrinnerde me dat hij zonder al te scherpe bochten (2) gelegd was. Totale lengte was ongeveer 3 meter. Eerst (zelfs nylon) trekveer erdoor en daarna mbv wd40 de Ymvk-as 5x2,5qmm er soepel doorheen getrokken. Regelmatig wat wd40 bijgespoten. Dat gaat wel merkbaar soepeler… dus nu vanavond de inductie kookplaat plaatsen!
*O*
  • mtouw78
  • Laatst online: 16:22
waggelman schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 07:47:
*O*
Ik overweeg hetzelfde te doen en de gasleiding te gebruiken voor doorvoer 3phase electra kabel. We laten de gasmeter verwijderen dus er is dan geen gasaansluiting meet in de woning. Nu lees ik dat hete officieel niet mag om verwarring te voorkomen maar als je geen gasaansluiting hebt speelt dat natuurlijk niet meer. Wat is jullie ervaring tot nu toe en welke afweging hebben jullie toen gemaakt?
  • JukeboxBill
mtouw78 schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 11:06:
Gasbuis is geel, maar je kan voor extra zekerheid het einde grijs maken met tape of verf om verwarring te voorkomen.
En wie gaat dat controleren?
  • turkeyhakan
  • Laatst online: 19:04
Elektrakabel door je gasleiding klinkt nog niet zo gek: https://www.reddit.com/r/...tra_door_oude_gasleiding/
Ik weet niet of dit mag/veilig is. Geen idee, vond het alleen wel een creatief idee van @Ernemmer
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
turkeyhakan schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 14:12:
12345
[ Voor 30% gewijzigd door Ernemmer op 11-11-2025 15:58 ]
  • JukeboxBill
Als het een kunststof gas(mantel)buis is, dan zie ik qua veiligheid geen verschil met een PVC elektropijp.
Als het een stalen gasbuis is en je trekt daar een YMVK kabel door (als dat überhaupt lukt) is het ook geen probleem, want die mag je zelfs zonder verdere bescherming monteren.
