  • Masuo
  • Laatst online: 11-10 21:00
Hallo.
Ik heb de afgelopen dagen een nieuwe GPU aangeschaft en een nieuwe monitor.
Nu draait mijn main op 144Hz maar mijn 2e kan ik maar maximaal op 60Hz laten draaien.
Hoe kan dit?
GPU: GTX 1660 Super
Asus VG248QE 144Hz monitor (main)
Asus VG236 120Hz monitor (2e scherm)
Windows 10, up-to-date
Dit heb ik al geprobeerd:
Dual Link DVI-D naar Displayport kabel (zo is hij nu aangesloten).
DVI naar HDMI (HDMI is max 60Hz toch?)
Ik heb de nieuwste drivers.
Mijn 2e monitor als main aangesloten en de VG248QE niet gebruikt, kan alsnog maar max 60Hz.
Custom resolutie gemaakt, no go na 66Hz.
Nu werkt hij dus wel op 120Hz op mijn oude video kaart (GTX 1060) via DVI.
Iemand een idee waarom ik hem niet meer op 120Hz (1920x1080) krijg?
  • zion
  • Registratie: Augustus 1999
zion
I GoT my I on U
(overleden)
120Hz wat? 1024? 1920? 2560? 4K?
Na even gegoogled te hebben, blijken we het hier over een bijna 10 jaar oude monitor te hebben, die alléén 120Hz over Dual-link DVI-D kan aansturen, met HDMI (versie kruik) en HDCP versie 1
dus DVI-> HDMI gaat hem sowieso niet worden, en je zal hem dus al DL-DVI-D moeten aansluiten, met minimaal een Displayport 1.2 aansluiting, en dan gaat het officieel nog steeds niet werken, want dan moet je met custom profiles gaan werken.
Officieel moet je een actieve adapter kopen.
Ik had ook nog even deze topic gevonden, misschien heb je er wat aan:
https://www.reddit.com/r/...dvid_dual_link_run_144hz/
10-08-1999 - 10-08-2022, 23 jaar zion @ Tweakers.net
systeem
  • Masuo
Het gaat om 1920x1080 op 120Hz.
Goedkoopste adapter die ik kan vinden is 129 euro, beetje duur om alleen te converten.
Wat nou als ik nog eenzelfde scherm aanschaf en mijn oude vervang.
Die kan ik wel gewoon op 144Hz draaien aangezien ze dan identiek zijn?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:22
Masuo schreef op woensdag 13 november 2019 @ 21:43:
Als je aansluit op DP of HDMI2.0 kan dat probleemloos alleen zou ik geen monitor met TN paneel kopen die al 6 jaar op de markt is. Voor dezelfde prijs heb je een monitor met 144 Hz IPS of VA paneel.
  • zion
zion
I GoT my I on U
(overleden)
even los van of het kan (ja, zou moeten kunnen met een nieuwerwetse monitor), maar wat is je use-base voor de 2e monitor eigenlijk?
Ik ga ervanuit dat je hem niet in een dual-screen opstelling wil hebben voor gamen ofzo, want 2 verschillende maten/helderheid/reactietijd = ruk.
Dus ga ik er dan vanuit dat je de 2e monitor als "extra" scherm voor opzoeken/extra info/whatever wil hebben?
Want dan is 120Hz natuurlijk vrij overbodig, ik heb een 75Hz monitor voor op het werk (office/mail/(tweakers ;))) en dat is prima te doen. die hele hoge frequenties zijn (met name) belangrijk voor snel bewegend beeld, dus als dat niet de intentie van de 2e monitor is dan moet je je afvragen hoeveel het je waard is om dat 2e scherm ook zo snel te willen hebben.
Als je in je nVidia panel even een custom profile aanmaakt kan je stapje voor stapje kijken hoever je deze monitor kan krijgen, zijn genoeg topics over te vinden, maar schat dat je sowieso de 1080P @ 98Hz (evt. met Red. Blanking) wel aan de praat moet krijgen.... (Je krijgt vanzelf zwart beeld of een maximum bandwidth exceeded melding, en dan ga je één stapje terug).
als je wel dual-monitor wil gamen dan zou ik toch iig 2 monitoren willen hebben die zo dicht mogelijk bij elkaar zitten qua helderheid/kleurweergave/reactiesnelheid....
systeem
  • Masuo
zion schreef op donderdag 14 november 2019 @ 09:19:
Ik zal het probleem even voorleggen.
Met mijn 2e scherm op 60Hz heb ik als ik video afspeel (Twitch) last van frame drops op mijn main scherm.
Heb meerdere dingen geprobeerd, maar niks helpt.
Zelf andere players i.v.m. encoding etc.
Zodra ik ook maar iets van Twitch op mijn 2e monitor laat zien lijkt het net alsof mijn main naar 60Hz word getrokken terwijl hij toch echt op 144Hz staat.
Tevens dropt mijn fps met 20-30 frames, dat is niet zo erg maar het is gewoon choppy beeld.
Ik heb gehoord dat dit komt door verschillende refresh rates van 2 schermen.
Schijnt zo te zijn dat als je 60Hz + 60Hz of 120Hz + 120Hz hebt er niks aan de hand is.
De refresh rates moeten dus hetzelfde zijn.
  • zion
zion
I GoT my I on U
(overleden)
Masuo schreef op donderdag 14 november 2019 @ 22:52:
Neuh, das geen waarheid.
Je moet alleen wel je monitors goed ingesteld hebben, als je je monitor op "duplicate" hebt krijg je 2x zelfde beeld en zal het naar de langzaamste getrokken worden (dus 1x 200hz 8K + 1x 30hz 768p = 2x 30hz 768p)
Als je je monitor op "extend" heb kan je verschillende resoluties aanhouden, maar dan kan je muis wel heel vreemd gaan doen omdat je dan je desktop over 2 schermen uitsmeert, zeker met verschillende groottes/resoluties kan dit heel vervelend zijn, en wil je niet als je gamed.
Dit kan meestal afgevangen worden door "windowed full screen" te spelen op je gaming monitor, zodat hij alleen monitor 1 erkent als monitor, en je dus even moet alt-tabben om naar je andere monitor te gaan....
alleen ik verwacht niet dat jouw 1660S uberhaubt 2x 1920*1080 (3840*1080 = half 4K (=2x 1080P, 4K = 4x 1080P) aankan op ook maar iets boven de 75Hz).
systeem
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Is het niet gewoon het systeem zelf dat meerdere streams en taken tegelijk niet lekker trekt?
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • Uszka
i7-4790K heb je toch? Een 4c/8t cpu is ook niet alles meer in deze tijd. Daar wil je toch minimaal een 6c/12t in hebben. Kijk eens wat de cpu belasting is als je gamed en streamt tegelijk.
  • zion
zion
I GoT my I on U
(overleden)
Wintervacht schreef op donderdag 14 november 2019 @ 23:10:
In dit geval kunnen we dat uitsluiten omdat monitor 1 wél 144hz draait, en monitor 2 een archaïsch product is die niet compatible is met nieuwerwetse standaarden.
Aangezien TS geen specs heeft opgegeven over de rest van zijn systeem kan het best zo zijn dat achteraf blijkt dat een ander onderdeel van zijn setup de bottleneck gaat worden mocht hij 2 compatible monitoren aansluiten ;)
Uszka schreef op donderdag 14 november 2019 @ 23:14:
Onzin, de 4790K zegt veel meer dan de 4c8t, mijn I7-7700HQ is ook 4c8t, en die gaat nog steeds minder snel op zijn gat dan mijn GTX1070....
net even getest: met netflix4k (@1440P) op mijn laptopscherm en D:OS2 (@1440P 75Hz op extern scherm) zit ik op 38% CPU load, 45% MEM load (32GB-DDR4) en 84% GPU load.
Sowieso worden zijn monitoren (primair) aangestuurd door de GPU, niet de CPU, en is het geen performance probleem wat hij ervaart maar een max. frequentie probleem, en dat is niet CPU based....
[ Voor 39% gewijzigd door zion op 14-11-2019 23:51 ]
systeem
