• Tusk
  • Laatst online: 17-08 09:40
Tusk
Sticky Bomb likes you!
Ik heb een huisgekocht met daarin een schuifdeur tussen dan hal en de keuken. De deur verdwijnt precies in de muur tussen de wc (in de hal) en de keuken.
Op het oog lijkt het een simple dhz systeempje te zijn zoals dit:
Afbeeldingslocatie: https://d16m3dafbknje9.cloudfront.net/imagescaler/9035395891230-424-424.jpg
https://www.praxis.nl/voo...chuifdeursysteem+storemax
Ik zou dit graag willen automatiseren (slim maken). Maar tegelijkertijd moet de deur ook nog gewoon handmatig te openen en sluiten zijn (WAF).
Ik heb al wat zitten googlen maar ik kom niets concreets tegen. Uiteraard ben ik tweaker, maar ik zoek het liefst naar iets wat redelijk plug&play is. Te koppelen aan IFTTT, Google homex Home Automation of Xiaomi Aqara.
Wellicht dat er hier mensen zijn die me een duwtje in de goeie richting kunnen geven.
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
  • thomke
  • Laatst online: 21-08 20:04
In mijn toekomstig huis komt er ook een schuifdeur, ik ben wel benieuwd naar hoe je dit zal doen.
mijn eerste gedacht zou een tandwiel-tandlat combinatie? met een lichte motor die dus gewoon los meedraait bij het manueel openen/sluiten van de deur.. dit in combinatie met 2 sensoren (1 voor open en 1 voor dicht)
  • B-lex
  • Laatst online: 20-08 19:59
Dit bestaat toch al? Zo'n beetje elke supermarkt heeft van die deuren. :+
  • Togi
  • Laatst online: 09:32
B-lex schreef op woensdag 13 november 2019 @ 16:11:
En de USS Enterprise had ook hele gave maar het duurt nog een paar eeuwen voordat die op de markt komen 😉
Zelf ooit naar autoslide.com gekeken maar vond het het toen niet waard
  • Nielson
  • Laatst online: 14:53
Automatische deuren in winkels en bedrijfspanden werken vaak gewoon met een klein motortje met vertraging, een tandriem en eindschakelaars:
Afbeeldingslocatie: https://www.puertasmetalicasdeltajo.com/wp-content/uploads/2015/12/FireShot-Capture-115-http___aprimatic.es_wp-content_uploads_C2-PUERTAS-AUTOMATICAS-022015.pdf-1.jpg
Daarnaast is er vaak ook een soort klembeveiliging ingebouwd.
  • Baggeraar
  • Laatst online: 21-08 10:13
Baggeraar
Wat een gebagger..
Op aliexpress staan er een hoop aanbieders.
Eerste hit:
https://www.aliexpress.com/item/32884621007.html
  • Tusk
Tusk
Die zijn meestal niet met de hand te gebruiken. Althans gemakkelijk. Het mooiste zou zijn om iets te vinden wat op het bestaande systeem past, net zoals dat bijv met gordijnrails gaat
  • sypie
Een schuifdeur die automatisch gaat is in de regel niet handmatig te bedienen. De motoren van automatische deuren hebben een encoder aan boord zodat de besturing weet op welke plaats van de opening de deur is. Daarom gaan automatische deuren het laatste stukje van een beweging ook langzamer.
Daar komt nog bij dat de besturing en aandrijving meestal niet super compact is te maken. Die motoren hebben ruimte nodig en staan meestal moet je ook nog bij de aandrijfriem kunnen komen om die op te spannen. Of juist om te ontspannen wanneer de deur uit de rail ligt. Verder moet je bij de rails kunnen blijven komen omdat die slijt, wielen defect raken etc. Dus houd daar rekening mee. Mooi dat een deur in de muur verdwijnt maar hoe zorg je er voor dat je hier aan kunt voldoen?
Mocht je een compacte besturing zoeken kijk dan eens naar een KONE UniDrive. Die besturing is echt compact vergeleken met andere merken. Met wat aanpassingen kun je de constructie waarschijnlijk wel zo maken dat die niet bijzonder veel ruimte in neemt zoals een standaard schuifdeur dat doet. Deze besturing heeft ook programmeerbare in/en uitgangen voor het een of ander. Desnoods via een relais op te lossen.
(meer dan 10 jaar geleden ben ik 3 jaar werkzaam geweest bij KONE als servicemonteur in de schuifdeuren)
  • marcel291984
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 24-11-2019
Wat je wil, dat kan, je moet alleen wel ruimte hebben om de componenten te monteren. Je kunt zelf wat maken. Met een aantal onderdelen is het te maken. Wil je het goed doen, dan kun je beter een installatie van een fabrikant aanschaffen. Verdere info kan ik je wel geven.
