Weet iemand wat voor stekkers dit zijn?
  • Shanetjuh
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 26-10-2021
Kent iemand deze stekkertjes en weet waar ze te koop zijn het liefst met kabel. Heb lampjes gekocht maar het is net te kort.
Ze zijn maar heel klein misschien 4mm breed.
Mvg shane
https://imgshare.io/image/UMLDy
https://imgshare.io/image/UMKxe
https://imgshare.io/image/UMoO6
https://imgshare.io/image/UMG7w
[ Voor 7% gewijzigd door Shanetjuh op 13-11-2019 13:16 ]
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Hmm, die zijn mij niet bekend. Dacht misschien JST, maar helaas, dat is het ook niet.
Anyway, je kan ook gewoon de kabel verlengen door er een stukje tussen te solderen.
  • Shanetjuh
Het is ook erg dun draad 24 awg staat er op. Kan ik die verlengen met kroonsteentjes o.i.d?
Alvast bedankt
  • Bob-B190
  • Laatst online: 02-11 22:03
Lijken op de stekkers van lampjes die bovenop ikea kasten zitten...
Memento mori
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Je kan het met Dupont connectors doen :)
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • s0ulmaster
  • Laatst online: 14:59
Wintervacht schreef op woensdag 13 november 2019 @ 13:38:
Dat inderdaad. Eigenlijk boeit t ook vrij weinig wat je gebruikt, als het maar geschikt is voor 24awg in dit geval.
tijd voor wat klusjes!
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 16:52
dragonhaertt
@_'.'
Of even solderen, of crimpen, of een andere connector gebruiken voor beide kanten.
  • Shanetjuh
Dank voor alle reacties.
Ik ben nogal een noob op dit gebied. Als ik dus awg 24 kabel bestel. Kan ik dit gewoon strippen met een striptang en verbinden met connectors?
Wat voor connectors raden jullie aan en waar te koop?
Dank:)
  • Chntl321
  • Laatst online: 06-07-2023
Bob-B190 schreef op woensdag 13 november 2019 @ 13:36:
Ook mijn eerste gedachte..
  • Monkeydancer
  • Laatst online: 01-11 13:44
Hoi, zal gewoon solderen en vervolgens afwerken met krimpkous. Zijn het normale lampjes? 12v? ledstrip? Als je een maatje dikkere draad neemt zit je altijd goed. En kroonsteentjes en lasklemmetjes is ook goed.
[ Voor 20% gewijzigd door Monkeydancer op 13-11-2019 19:53 ]
Monkey business: pay peanuts, get monkeys
  • Shanetjuh
Ik heb geen soldeerbout. Het is 230v het zijn led lampjes de volgende:
https://www.lampen24.nl/l...or-5-cm-131229-nl-nl.html
Als ik het strip, een stukje draad van dezelfde dikte aan elkaar bind en dan intapen met isolatietape is dit een optie?
  • Monkeydancer
Shanetjuh schreef op woensdag 13 november 2019 @ 19:53:
Liever niet op deze manier. Als je het echt echt simpel wilt houden gewoon lasklemmetjes gebruiken. Is het gemakkelijkst
https://www.elektroshop.n...endel-massief-soepel.html
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Hier had uw tekst kunnen staan
Meestal worden kabels aan elkaar gekoppeld door een kroonsteentje of een lasklem. Aan elkaar binden (zonder te solderen) raakt na een tijdje los waardoor je vonken kunt krijgen (230 volt) en eventueel brand.
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Als je je locatie post, wil een tweaker bij je in de buurt misschien binnenkort wel even langskomen om twee draadjes aan elkaar te solderen.
En anders zou ik inderdaad lasklemmen gebruiken, zoals @Monkeydancer voorstelt.
Kroonsteentjes worden veel gebruikt, maar zou ik zelf nooit aanraden. Ik heb een hekel aan die dingen.
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 20:35
- De netspanning voor het setje is 230V. Maar er zal allicht een voeding bij zitten en van daaruit zal laagspanning naar de afzonderlijke lampjes gaan. Als dat niet het geval is en er werkelijk 230V door deze draden en stekkertjes gaat adviseer ik je om het setje meteen weg te gooien, want dan voldoet dit geheel totaal niet aan de geldende veiligheidseisen
- Strippen en draadjes in elkaar draaien is nooit een geschikte optie. Ja, voor een korte test of alles werkt voordat je het definitief aan elkaar zet. Maar niet voor iets wat lager dan een minuut moet werken.
  • jadjong
TE Connectivity, Conrad verkoopt ze. Wel een gekloot met speciale tangen om het spul in elkaar te knijpen.
