USB drive beschikbaar maken op Raspberry PI 3b waarop Hassio
  • ManiakNL
  • Laatst online: 27-09 20:55
Ik heb een USB stick in één van de USB poorten van mijn Raspberry pi 3b+ gestoken in de hoop dat ik daar wat data naartoe kan schrijven. Echter snap ik niet zo goed hoe ik de USB drive kan benaderen.
Op de PI staat HASSIO en ik heb daarop de SSH addon geïnstalleerd.
Als ik in de webinterface van hassio onder Hass.io --> System --> Hardware kijk dan zie ik de USB drive er niet tussen staan (Wel mijn Conbee stick die in een andere USB poort verbonden is)
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/rfqvXXP/image.png
Als ik bijvoorbeeld via een SSH verbinding naar te PI verbindt kan ik wel zien dat de PI de USB drive wel registreert als ik hem erin plug.
Output van dmesg
[1123802.245278] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 14 using dwc_otg
[1123802.381252] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=13fe, idProduct=4100
[1123802.384634] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[1123802.391083] usb 1-1.3: Product: USB Flash Drive
[1123802.394281] usb 1-1.3: Manufacturer: Philips
[1123802.397400] usb 1-1.3: SerialNumber: 070824845F90C778
[1123802.403693] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
[1123802.406171] scsi host0: usb-storage 1-1.3:1.0
[1123803.556850] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Philips USB Flash Drive PMAP PQ: 0 ANSI: 4
[1123803.560346] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[1123804.523980] sd 0:0:0:0: [sda] 31277056 512-byte logical blocks: (16.0 GB/14.9 GiB)
[1123804.531510] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[1123804.534333] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
[1123804.536176] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[1123804.538964] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[1123804.578679] sda: sda1
[1123804.587664] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Bij het uitvoeren van fdisk -l zie ik geen output
Bij het uitvoeren van df zie ik ook geen informatie over de USB drive
Ik zie wel dat mijn drive kennelijk sda1 krijgt toegekent, maar als ik deze probeer te mounten krijg ik alleen de No such file or directory melding
- mount /dev/sda1 /mnt/test
Kunnen jullie uitleggen hoe ik mijn USB stick kan mounten (en dat het ook blijft werken mocht ik hem er een keer eruit en erin stop)
[ Voor 4% gewijzigd door ManiakNL op 12-11-2019 21:38 ]
Beste antwoord (via ManiakNL op 17-11-2019 19:32)
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:32
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Omdat die Hassio standaard image heel beperkt is in de commandline mogelijkheden, is het wellicht beter om het bovenop Raspbian te installeren. Zie https://www.home-assistant.io/hassio/installation/ voor de stappen (staat bijna onderaan). Je hebt dan op de CLI veel meer mogelijkheden en kunnen we je beter assisteren. De stick zal dan waarschijnlijk ook beter werken dan nu.
Commandline FTW
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Bestaat de map /mnt/test wel? Want mounten op een niet bestaande plek geeft ook die fout. Wel gek dat je geen output krijgt met een fdisk -l /dev/sda. Je moet informatie zien, toegang geweigerd of no such file or directory.
Commandline FTW
  • ManiakNL
Hero of Time schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 21:50:
Dit is de inhoud van mijn mnt folder, ik had inderdaad via mkdir de test folder aangemaakt.
drwxr-xr-x 1 root root 4.0K Nov 12 21:50 .
drwxr-xr-x 1 root root 4.0K Nov 12 20:58 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Nov 12 21:36 test
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
En de rest dan? Info over je sda?
Commandline FTW
  • ManiakNL
Ik ben bang dat er niet meer instaat.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Eh, je zegt net dat je stick schijnbaar /dev/sda is. En met fdisk -l zie je niets. Dat kan niet. Fdisk geeft altijd iets weer.
Commandline FTW
  • Rmg
  • Laatst online: 22:07
Rmg
Post de output van 'lsblk - f' eens
[ Voor 9% gewijzigd door Rmg op 12-11-2019 22:01 ]
  • ManiakNL
Hero of Time schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 21:57:
Die informatie heb ik uit de output van dmesg gehaald
Zie 1na laatste regel
Zie hier een afbeelding van de output van het fdisk -l commando
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/qBYm3CC/image.png
Rmg schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 21:59:
Post de output van 'lsblk' eens
lsblk --> command not found, ik denk niet dat dit commando standaard in de SSH addon van Hassio zit
Deze schijnt ook vrij beperkt te zijn.
https://www.home-assistant.io/addons/ssh/
Heb ik misschien mijn vraag in een verkeerd forum geplaatst?
[ Voor 19% gewijzigd door ManiakNL op 12-11-2019 22:21 ]
  • Rmg
Rmg
Naja je zit er mee dat je hassio-os hebt en een stel docker containers,waar die addon ook in draait.
Voor homeassistant zal dat een standaard setup zijn maar daarbuiten niet zo
Ik zou in het host os inloggen ( https://developers.home-a.../en/hassio_debugging.html ), en dan de usb drive mounten in de volume mount dir van je hassio containers, maar of dat ook de juiste manier is om het met hassio te doen, geen idee
[ Voor 10% gewijzigd door Rmg op 12-11-2019 22:48 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Commandline FTW
  • ManiakNL
Hero of Time schreef op woensdag 13 november 2019 @ 08:25:
Uiteindelijk toch maar Raspbian op een SSD gezet en deze via een usb adapter aan de pi gekoppeld.
Boven op Raspbian Hassio geinstalleerd en ik heb nu ruimte zat :)
Bedankt voor de tip!
