Mijn vraag
Ik heb dinsdag mijn computer onderdelen binnen gekregen + de behuizing en de case fans. Ik ben die dag bezig geweest met het in elkaar zetten van de onderdelen alleen ik ben op een punt gekomen waar ik niet weet hoe ik verder moet komen. Ik was bezig met de fans te installeren maar ik weet totaal niet hoe dit moet. In de handleiding van de behuizing staat ook helemaal niks over de fans en op het internet kreeg ik ook niks over deze case/fans.
- B450 Tomahawk MAX
- Ryzen 5 3600
- Cooler master 650watt 80+ Gold
- rtx 2060 ventus oc
- nog een m.2 ssd ben ff naam vergeten
- Bitfenix Nova Mesh TG ARGB inclusief 4 rgb fans.
Ik heb niet echt iets geprobeerd omdat ik bang ben het kapot te maken.
Op het internet heb ik niet veel gevonden en in de handleiding staat niks.
Mijn vraag is dus: Weet iemand hoe je case fans moet installeren? Ik heb 2 draden aan elke fan zitten alleen ik weet totaal niet wat ik er mee moet doen.
Alvast bedankt :)
( Dat is niet de case die ik heb BTW, die er bij gelinked is. )
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2019 21:04 ]
  • Yorick90
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 01-11 10:47
Indien je de fans direct op het moederbord inplugt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ebCULEV2g2zM7vPhOUWI2WRI/full.png
Indien je een splitter hebt, dan gewoon kijken welke de voedingskabel is en welke de ARGB kabel. even opzoeken bij google hoe je het verschil kunt zien.
Tevens zit er bij je moederbord gewoon een boekje waar in staat welke connecties je moet gebruiken. Ik snap het, ik ben ook bij 0 begonnen en vond het fijn als iemand mij het uitlegt, maar doe even een beetje onderzoek voordat je andere aan het werk zet ;)
  • Klaas25
  • Laatst online: 01-12-2025
Er vanuit gaande dat je in theorie genoeg case fan ruimte hebt, zou je dan op elke case pin aansluiting een splitter kunnen doen en zo je aantal fans van moeder bord (zeg 5) verdubbelen naar 10? :P
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 10:26
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
Klaas25 schreef op donderdag 21 november 2019 @ 10:06:
ja dat kan; echter moet je dan wel goed kijken naar hoeveel vermogen die aansluitingen maximaal kunnen leveren en hoeveel vermogen de fans gezamenlijk vereisen ;)
Bedenk ook dat je met bijvoorbeeld voltages of PWM-signalen dan ook kan gaan knoeien.
@Verwijderd foto's van de connectors maken helpt ;)
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
