Muis en toetsenbord gaan eigen weg
  • 773 views
Mijn vraag
Beste,
sinds kort opent mijn muis/pc alle programmas welk in de taakbalk staan zonder dat ik toetsenbord of muis aanraak. Zie de muis dan ook over het scherm heen en weer vliegen. Muis en toetsenbord zijn draadloos van HP.
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
Windows 10 home
van alles maar niets lost op.
  • br00ky
  • Laatst online: 00:05
br00ky
Schopje naar Overige Hardware, want dit heeft weinig met aankoopadvies te maken.
Verwijderd schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 15:29:
Wat dan? Het scheelt als we niet hoeven te raden wat je allemaal geprobeerd hebt :).
[ Voor 58% gewijzigd door br00ky op 12-11-2019 15:35 ]
  • tritimee
  • Laatst online: 16:44
[quote]Verwijderd schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 15:29:
/quote]
kun je concreter worden? hier kan niemand iets mee
Wat bedoeld u
  • .Kaas
  • Laatst online: 26-10 16:08
Heb je het probleem ook met een bedraad toetsenbord/muis?
  • The Milkman
  • Laatst online: 21-11 20:07
The Milkman
█████░░░░░ 50%
Ontkoppel je muis en toetsenbord eens, en check of het euvel zich dan nog laat zien.
(Weet je zeker dat je niet voor de gek wordt gehouden door iemand met een draadloze ontvanger?)
𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑
Ja inderdaad heb ook dat geprobeerd maar het probleem blijft.
  • br00ky
br00ky
Dat bedoelen we dus. Noem alle stappen die je zelf al geprobeerd hebt :). Dan krijg je daarna nieuwe suggesties zonder eerst eindeloos heen en weer gepost :).
Dank voor uw antwoord maar hoe kom ik erachter dat er iemand zit met een draadlozen ontvanger. Heb inderdaad de draadloze muis en bord uitgeschakeld maar het euvel bleef.
  • PhilipsFan
  • Laatst online: 24-11 02:57
Je bent nu diverse malen gevraagd om duidelijker te zijn maar blijft kortaf reageren. Hoe kunnen we je helpen als je geen informatie geeft?
Welk type pc/muis/toetsenbord?
Draadloos ingebouwd, via bluetooth of via een usb-ontvanger?
Werkt het wel normaal met een bedraad keyboard of muis?
etc etc etc
  • Ramon 73
  • Laatst online: 19:55
Verwijderd schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 15:43:
Niet alleen toetsenbord & muis uitschakelen, maar ook de draadloze ontvanger uit je pc/laptop halen (tenzij het een bluetooth verbinding is).
Heb de bijbehorende dongel van de muis en bord ook verwijderd maar euvel blijft.
Heb een muis en toetsenbord van
HP
  • fommas
  • Laatst online: 15:29
Verwijderd schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 15:50:
HP
dus als je je toetsenbord en muis ontkoppelt blijven er programma's openen ?
En inderdaad met zo weinig info is het met hagel schieten op een mug
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
HP
Heb je al oin de Startup folder gekeken of die programma's daar niet in staan? Dat zou namelijk betekenen dat ze automatisch met Windows mee opstarten.
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
Ja inderdaad ook als ik alles heb uitgeschakeld blijft het euvel wat voor info wilt u nog meer dan.
  • Leeghoofd21
  • Laatst online: 23:17
Leeghoofd21
Wat een leuke ondertitel
[ Voor 100% gewijzigd door Leeghoofd21 op 12-11-2019 15:59 . Reden: dubbel ]
Heb je een Daikin Altherma en ESPAltherma, verbeter je perfomance met Daikin Cycle ML [https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/86452448
  • Leeghoofd21
Leeghoofd21
Wintervacht schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 15:56:
Dat zou het heen en weer schieten niet verklaren van de muis.
@Verwijderd Heb je al eens geprobeerd om je WiFi uit te zetten en/of je UTP kabel eruit te halen?
Daarnaast, welke pc en onderdelen?
Sinds wanneer gebeurd het?
Wat is er sindsdien veranderd?
Nee dat heb ik nog niet geprobeerd.Ga ik proberen. Een ieder bedankt voor de hulp.
  • Ossi
  • Laatst online: 23-11 14:29
Is het een laptop of een vaste pc? Indien laptop, ligt er iets op de mousepad van de laptop?
Is de computer of laptop bedraad of draadloos verbonden met internet? Indien bedraad, trek de netwerkkabel er eens uit. Indien draadloos, zet de wifi eens uit. Zou kunnen zijn dat iemand loopt te klooien op uw gehackte pc. Als het ophoudt wanneer het netwerk uit staat, dan nijgt het die kant op.
Als het dan nog steeds door gaat, dan zou ik gewoon eens langs een computerwinkel gaan.
  • dion_b
  • Laatst online: 22:32
dion_b
say Baah
Joukie, welkom op GoT :)
Helaas is dit topic een mooi voorbeeld van hoe het hier niet moet. Je geeft erg weinig informatie waardoor mensen die je willen helpen lukraak vragen willen stellen. Er is meerdere keren gevraagd of je de basics (welke hard- en software gebruik je) kunt aangeven. Deze vraag blijf je negeren. Er is ook gevraagd om uitgebreid te vertellen wat je allemaal geprobeerd hebt. Ook dat doe je niet, je geeft alleen oneliner-replies die meer vragen doen rijzen dan dat ze verhelderen.
Hopelijk zie je zelf in dat het zo niet werkt. Mensen die je willen helpen raken gefrustreerd en jij komt geen stap dichterbij een oplossing. Daarom sluit ik dit topic.
Hoe in de toekomst wel een goed topic te openen? Kijk eens hier:
Het algemeen beleid #quickstart
Oslik, blyat! Oslik!
