Casemod, voorbereiding voor waterkoeling
  • 105 views sinds 30-01-2008
ben al wat aan het knutselen geslagen. op de plek waar de radiator komt (bovenin) zet ik zolang gewoon een 12cm...
Aantal pics:
Om kast resonantie tegen te gaan heb ik het chassis op elk mogelijk verbindings plekkie volgespoten met silconen. En ja het werkt goed!!
Afbeeldingslocatie: http://home.westbrabant.net/~kwbnl/s20/mod/Untitled-15.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.westbrabant.net/~kwbnl/s20/mod/Untitled-14.jpg
Vooraan.. een 12cm fan ( zit nu nog een 12cm 220volt fan, die wordt vervangen door een sunon )
Afbeeldingslocatie: http://home.westbrabant.net/~kwbnl/s20/mod/Untitled-26.jpg
hier zie je het grote gat bovenin waar de radiator moet komen
Afbeeldingslocatie: http://home.westbrabant.net/~kwbnl/s20/mod/Untitled-31.jpg
en een hardware aanzicht
Afbeeldingslocatie: http://home.westbrabant.net/~kwbnl/s20/mod/Untitled-29.jpg
Het is nog niet af... er moet nog geluids isolatie erin komen.... voor de fans is het al gedaan.. fans zijn namelijk vastgelijmd niet geschroefd en met een halve cm isolatie materiaal puur voor resonantie tegen te gaan.
De Kroonsteentjes is ook geen zicht... dat wordt strax allemaal weg gewerkt
  • ken
  • Laatst online: 22:52
ken
ziet er goed uit
gaat zo door :)
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
ShaDoW, lekker kastje he?
Ik heb hem ook. erg cheap en is prettig in te werken.
Als je geluidsisolatie in die kast wilt (heb ik al :P) neem dan die rubber achtige lappen.
Ik heb hier van die eiermatten, en die zijn eigenlijk te dik :(
het kan wel als je je hd-rack eruit haalt, Wat ik ook heb gedaan, daar zit namelijk het knelpunt
Ben benieuwd hoe joun waterkoelsysteem erin gaat passen.
Post ff wat plaatjes als hij af is :)
  • Nowhere
  • Laatst online: 09-07 10:24
welke kast is dat dan?
ik kan het niet zien.... :(
www.kuiphuis.nl
Goed begin! ((is het halve werk)) ;)
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
whehe, zit je alles zo stil mogelijk te maken, zit er een Delta op je CPU :+
(okok, ik weet dat je waterkoeling gaat nemen.. :))
LOL... kast is een IN-win q500N.. hij is is idd zeer ruim. Hij is ook wat dieper dan andere kasten zoals aopen.
Voor geluids isolatie ga ik een speciale foam gebruiken die normaal gebruikt wordt om airco's te isoleren. Dus moet wel goed zijn. de matten zijn niet zo dik en is vlak. Dus geen verlies van me airflow.
  • Insano
  • Laatst online: 10-06 09:49
Eej, ziet er geinig uit. zo'n kast hebbik ook (Q700) maar is bijna et zelfde :)
Nu w8en op et resultaat van je water cooling.
Kleine update:
Ik heb de 220volt fan vervangen door een papst :) lekker stil en koelt ook nog goed.
me 2e papst is helaas DOA. Dus daar moet ik nog ff op wachten.
De temperaturen zijn flink gezakt na deze mod. Moederbord temp was extreem voorheen namelijk 37 graden met uitschieters naar 39.
Ver overclocken ging dus niet stabiel. De temo van de Mobo is nu 31 ( stressed ) en van de cpu is het gezakt van 54 idle naar 54 load :) LOL
Door dit draai ik nu 70 mhz hoger dan voorheen dus bijna weer terug op me 1500Mhz
Met waterkoeling is het de bedoeling om de 1600Mhz te bereiken. Zonder al teveel lawaai
__________________
Ik probeer dit waterkoel setje te regelen
via oc-shop..
http://becooling.safeshopper.com/3/55.htm?830
als jullie intresse hebben erin.. gewoon naar ocshop mailen,info@oc-shop.nl , en dan komt het wel goed.
Die winkel ruled gewoon :)
  • Anachronoa
  • Laatst online: 05-11-2004
Ik heb ook interesse in zo'n kit.
Is het de bedoeling dat ze die in hun gamma gaan voeren :?
Of treden ze op als tussenpersoon en bestellen ze die voor je :?
Anders zou je kunnen kijken of er meer interesse is hiervoor en er meteen een zooi van laten overkomen.
MSI K7T Turbo-R / XP1800+ / 512 Mb PC133 Dane-Elec Infineon / 2 * IMB DTLA 30 Gb / Geforce 2 Ti / SB-Live ! Player
gewoon mailen naar oc shop.. ze regelen wel wat!
De set is lekker makkelijk voor mensen die niet zo handig zijn. De set is compleet en alles past op elkaar! dus geen geklooi met resevoirs maken en die ook waterdicht maken enz.... Alles wat je nodig hebt zit er dus bij. Je hoeft alleen er water bij te doen en het leeft :) LOL
  • Wollige
  • Laatst online: 04-08 11:00
Met al die siliconen afdichtingen kun je bijna je geloten case vol laten lopen met een niet stroom geleidende vloeistof... losse pomp erin en je bent klaar ! *D
vreemd genoeg liep mijn systeem vast onder belasting... ik had van alles geprobeerd, Toen heb ik me cheopo dimm van m-tec weg gehaald en alleen me dane elec dimm laten zitten. Nu is gelukkig alles weer normaal en stabiel @ 1470, met alpha pal6035 coolertje :)
