  • JH34D
  • Laatst online: 12-10 10:35
Ik zoek een?
Videokaart die in een ITX behuizing past en geschikt is voor VR Gaming op hoge kwaliteit
Wat is je budget?
De planning is om onder de 600 te blijven. Hiervoor heb ik makkelijk een 2070 Super en het performance verschil naar de 2080 zou het voor mij niet waard zijn.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Mijn voorkeur gaat in principe uit naar een NVidia (dus, een 2060S of 2070S), maar als dit beter voor de build zou zijn is een 5700XT ook prima.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Een (redelijk) normale build met een Ryzen 5 3600, 16GB RAM etc. etc. Voornaamste limiterende factor is de case. Ik geef een voorkeur aan een kleine, compacte case zodat ik de PC makkelijk kan verplaatsen of mee kan nemen. Momenteel heb ik met deze reden de https://tweakers.net/pric...lo-ml08-(met-handle).html gekozen. Deze *lijkt* net iets meer dan 2 slots aan ruimte te hebben voor de GPU. Zolang het niet klinkt alsof er een straaljager aan het opstijgen is is geluid niet echt een probleem.
Heeft iemand suggesties? Momenteel ben ik namelijk van plan de ASUS 2070S blower stijl kaart er in te proppen. Deze gaat zeker passen. Looks van de kaart zijn geen probleem aangezien er toch geen window in de case zit.
Bij voorbaat dank!
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Een blower-stijl kaart lijkt me inderdaad een goed idee aangezien de ventilatie in die kleine cases vaak wat minder is, maakt misschien wat meer geluid maar je bent wel meteen je warmte kwijt.
  • JH34D
MadMarky schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 12:12:
Het voordeel aan de case waar ik mee wil werken is dat de GPU in een apart compartement zit, dus de blower is geen vereiste. Voor zover ik kan zien is er echter geen enkele open 2070S die gaat passen.
