IR-verwarming op de badkamer - automatisch uit na gebruik
  • Danger.Mouse
  • Laatst online: 13-08 14:27
Goedemorgen,
Ik heb een IR-verwarmingspaneel gekocht welke ik op de badkamer aan het plafond ga monteren om snel de kou uit de badkamer te krijgen en de gehele, slechte geisoleerde kamer, te verwarmen.
Echter, enkel een aan/uit knop zorgt voor het risico dat ik hem aan laat staan wanneer ik de badkamer verlaat. Omdat die 600W voor een verbruik van 14,4 kWh (+/- €3,10) per dag heeft wil ik graag een klok eraan hangen die ervoor zorgt dat het paneel automatisch uit gaat na een periode van 60/120 minuten nadat ik hem aangezet heb.
Hiervoor zijn diverse, prijzige oplossingen te koop bij o.a. Conrad: Inbouwtimer analoog
Weten jullie of er goedkopere (wifi) schakelaars zijn die al dan niet via een app hetzelfde doen? Een schakelaar van Ome Ali die na een ingestelde periode automatisch uit gaat bijvoorbeeld? Of een combinatie van een schakelaar en thermostaat ineen?
Lemme know! :)
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Voor 30 euro een timer die precies doet wat je wil, geschikt en gekeurd (!!) voor 230 volt met hoge belasting (ja 600Watt is hoog), daar zou ik echt niet te lang over na denken.
Vanuit China krijg je het vast voor de helft van het geld, maar in dit geval is het voor mij een no-brainer om die inbouwtimer aan te schaffen....
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Is een infraroodsensor geen optie? Inschakelen zodra er iemand in de ruimte aanwezig is, uitschakelen zodra je weer weg bent.
  • anboni
  • Laatst online: 17:15
Nog een stapje verder en meteen een beetje extra comfort: een bewegingsmelder? Aan zogauw er beweging is, automatisch uit een paar minuten na laatst gedetecteerde beweging?
  • Wilke
  • Laatst online: 19:24
30 euro is niet duur.
Ik heb het opgelost met zo'n ding, dan zie je het lampje wel branden en zie je minder snel over het hoofd dat het ding aan staat. Die ene keer dat het dan mis gaat een paar uurtjes, jammer dan.
Met afdekplaat, schakelaar met venstertje en verzendkosten ben je dan trouwens zo'n beetje hetzelfde bedrag kwijt.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 19:04
Ben benieuwd waar uiteindelijk de keuze op valt, zit zelf ook te denken aan IR-verwarming in de badkamer. Wat voor paneel/heater gebruik jij?
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
Heb je niet gewoon een radiator in de badkamer dan? Zo ja, dan zou ik dat IR paneel direct bij het grofvuil zetten en gewoon een programmeerbare radiatorkraan kopen. Scheelt je de helft in stookkosten, en is je badkamer nog sneller warm ook. 600w zet nou niet bepaald heel veel zoden aan de dijk.
[ Voor 28% gewijzigd door mcDavid op 12-11-2019 12:06 ]
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
McKaamos schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 11:45:
En vervolgens zorgt je IR verwarming ervoor dat die sensor getriggered blijft, helemaal top :P
  • McKaamos
McKaamos
MadMarky schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 12:06:
okay okay, 'infrarood bewegingsmelder' :+
  • MikeyMan
  • Laatst online: 18:24
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
ThinkPadd schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 12:04:
Second that! Heb wel rekening gehouden met het aanleggen van een extra stopcontact, maar heb maar beperkte diepte (4cm) helaas. Hele zoektoch. Nog geen apart topic waard geweest :)
  • Danger.Mouse
Ik denk dat het een opbouwdoos wordt met de analoge inbouwtimer.
Het paneel heb ik bij Warmteservice aangeschaft. ;)
mcDavid schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 12:04:
Ik heb kleine warm water radiator op mijn badkamer welke 1) langzaam warm wordt en 2) lang niet genoeg vermogen heeft om de gehele badkamer aangenaam te verwarmen, in de herft en laat staan de winter. Mijn woning komt uit 1948, een periode die bekend staat om de noodzaak dat er veel woningen nodig waren en de nadruk lag snel bouwen ipv goed bouwen. Isolatie is daardoor ver te zoeken. Daarbij; volgens mij heb je nog nooit direct onder een IR paneel gestaan, deze geven weldegelijk een goede warmte af. :)
Een programmeerbare radiatorkraan is geen optie, ik ben gedurende de week op verschillende tijdstippen of op sommige dagen helemaal niet in de badkamer te vinden. Zonde als ik dan een schema hanteer die de radiator warm laat worden. Elke dag eraan denken of ik de badkamer warm wil hebben schiet zijn doel voorbij. ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Danger.Mouse op 12-11-2019 13:16 . Reden: Aanvulling ]
  • ebk71
Kan zijn dat ik het verkeerd begrepen heb, maar is een IR paneel juist bedoeld om je persoonlijk te verwarmen en eigenlijk niet geschikt om een ruimte te verwarmen? dat zeg je eigenlijk zelf ook al "direct onder het paneel staan"
Als de radiator langzaam warm wordt lijkt er wel wat mis te zijn, ontlucht heb je natuurlijk al?
  • (RSH)
  • Laatst online: 16:55
(RSH)
Rotorhead
Beschrijving van het paneel waar je naar verwijst :
De plafondstralers verwarmen alles en iedereen binnen het stralingsbereik, zoals de zon ook de aarde verwarmt. Dit met een zeer korte opwarmtijd! Ideaal dus voor die ruimtes, die geen continue bezettingsgraad hebben, in korte tijd op temperatuur gebracht dienen te worden en weinig wandruimte ter beschikking hebben. Het verwarmingspaneel is niet geschikt voor installatie en gebruik in natte ruimtes.
4x Solaredge, 3x Homewizard Plug-in Batterij, 1x Marstek Venus E V2, 1x Marstek Venus E V3
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 18:14
Jammer dat de oppervlakte van zo'n ding al snel richting de 90 graden gaat (achterkant 50 graden). Dat weerhoudt mij ervan om zoiets in de badkamer te gebruiken.
  • Danger.Mouse
ebk71 schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 13:13:
Dat klopt idd, daarom komt het paneel ook boven de wasbak en net buiten de douche te hangen. In de douche zelf heb ik geen verwarming nodig.
De radiator wordt langzaam warm omdat mijn CV een grote lus is (oude huizen dit dat). De radiator in de badkamer is de laatste die het warme water ontvangt. Het systeem is perfect ontlucht maar nog steeds moet de pomp redelijk wat moeite doen om alles rond te krijgen.
  • Danger.Mouse
(RSH) schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 13:20:
IP44 rating zoals vermeld op de website van de fabrikant zelf, niets aan de hand dus. Dat heb ik van tevoren uitgezocht ;)
  • DukeBox
Ik heb ook een IR paneel, juist omdat de badkamer 's ochtends de enige ruimte is in mij nhuis waar het aan de frisse kant is. Om dan mijn verwarming aan te zetten voor alleen die kamer is een grote verspilling van zowel energie als tijd.
Ik schakel hem met een sonoff relais en een rf knop welke bij drukken hem 10 minuten aanzet (en telkens met 10 min. tot max 60 min. verlengt bij het meermaals drukken, ook weer gekoppeld aan mijn afzuiging). Ook aangestuurd met een temperatuur koppeling (dezelfde sonoff), zodra het warm genoeg is gaat hij ook uit.
Daarnaast schakelt hij ook uit wanneer iemand het licht uit doet.
Het is bijna instant warm in mijn badkamer, echt heerlijk om vanuit de warme douche in de warme straling te stappen.
@Danger.Mouse Jouw gekozen paneel heeft een coating die niet tegen vochtige ruimtes kan.
[ Voor 13% gewijzigd door DukeBox op 12-11-2019 13:36 ]
  • TheGhostInc
Danger.Mouse schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 11:31:
https://www.vekto.nl/tijdrelais-13-functies-20-240v-ac-dc
Heel simpel met een drukschakelaar.
Overigens zou ik bij het gebruik van een schakelklok of Wifi ding er toch even een relais tussenhangen.
Als je dan in je handdoekendesignradiator een elektrisch element plaatst heb je ook een voorverwarmde handdoek....
  • Danger.Mouse
@DukeBox Mag ik vragen welke artikelen je voor je installatie hebt gekozen?
Betreft de coating die niet tegen vochtige ruimtes kan; het tocht daar zo hard dat de relatieve luchtvochtigheid na een uur exact hetzelfde is als de rest van de woning. De coating zal niet voor natte ruimtes ontwikkeld zijn maar ik kan me niet voorstellen dat het hele paneel na enkele jaren al onbruikbaar is geworden. Tegen die tijd hoop ik er niet meer te wonen. :+
  • DukeBox
Danger.Mouse schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 13:43:
Een Sonoff RFR3 en een 433MHz (kinetische) druk schakelaar gekoppeld aan IFTTT.
IFTTT gebruik ik om tot 6 keer 10 minuten uit te stellen (en via HUE licht schakelaar uit te zetten), als dat niet werkt blijft hij max 10 min (default timer) aan. Dat alles alleen alleen zolang de temp. < 22 graden is.
De coating zal niet voor natte ruimtes ontwikkeld zijn maar ik kan me niet voorstellen dat het hele paneel al onbruikbaar is geworden.
Na 2 maanden al oxidatie doorslag door condens druppels, 4 maanden later stuk.
Ik had geen mogelijkheid om 230V ergens op de muur te plaatsen maar wel boven mijn plafond. Met de RF knop werkt dat feilloos. Anders had ik mogelijk wel gekozen voor een kant en klare (smart) oplossing.
[ Voor 12% gewijzigd door DukeBox op 12-11-2019 13:54 ]
  • sj0nsj44k
  • Laatst online: 21-10 11:50
Is het misschien geen optie om de verwarming mee te schakelen met het licht? Eventueel met een extra schakelaar ertussen zodat je hem in de zomer uit kan houden.
Dat heb ik thuis in de badkamer ook voor de spiegelverwarming en het werkt uitstekend.
sj0nsj44k schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 14:23:
Dit ^^, gewoon schakelen met de lichtschakelaar. Ik neem toch aan dat je het licht weer uit doet als je de badkamer verlaat ? Dan is ook de IR verwarming uit.
  • DukeBox
Dan moet het geen dimbare en/of smart verlichting zijn.
  • Danger.Mouse
@DukeBox Na 2 maanden al plekken en na 4 maanden kapot? Hing het paneel toevallig in de stoom afkomstig van de douche? Als ik lees hoe je dingen hebt ingeregeld zie ik namelijk mogelijkheden voor een hele vochtige omgeving voor het paneel.. Ik denk ook dat ventilatie in de badkamer een grote rol speelt. Lucky me, het trekt behoorlijk bij mij.
Persoonlijk wil na het verlaten van de badkamer het paneel ongeacht de omstandigheden / temperatuur minimaal 20 minuten aan laten staan zodat vocht geen kans krijgt. Een mechanische klok is hierbij de voordehandliggende keuze. Ik ben benieuwd of het een groot verschil gaat maken! :)
  • The Eagle
  • Laatst online: 16:33
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Wat jij zoekt heet een nalooptimer. Zie je ook veel bij ventilatoren in toiletten. Warmteservice heeft ze ook. Zou ze wel even specifiek vragen naar eentje die het wattage van je IR paneel aan kan. Mochten ze dat niet hebben, zul je met een relais moeten gaan werken.
  • DukeBox
Danger.Mouse schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 15:26:
Ik heb zeker geen vochtige ruimte (ook nergens schimmel o.i.d.), alles is ook automatisch geregeld qua afzuiging op basis van relatieve luchtvochtigheid. Condensatie krijg je gewoon altijd op plekken waar er een warmte/koude overgang is, de aluminium achter plaat is daar al helemaal gevoelig voor om heel snel af te koelen en dus condens druppels te vormen. Ik heb nu een andere die er al ruim 2 jaar hangt (en een stuk goedkoper) en daar heb ik geen enkel probleem mee.
  • zeezuiper
  • Laatst online: 02-11 22:09
Wij hebben hetzelfde en het gewoon heel medium tech opgelost met KaKu. Als je deze schakelaar gebruikt kan je tevens ervoor zorgen dat die na een bepaalde tijd automatisch uit gaat.
  • Stef87
Ik zou even 2x nadenken... Staat specifiek vermeld dat het niet geschikt is voor vochtige ruimte.. (waarom dan geen andere kopen? Elektrocutie gevaar wimpel je wel erg makkelijk weg >:) )
Koop dan zo’n IR-straler van 1600w met een 20minuten timer ingebouwd voor de badkamer, kost 16-25€ ofzo. (Heb je ook nog iets aan de warmte)
  • Amphiebietje
  • Laatst online: 07-12-2025
Amphiebietje
In de blubber
DukeBox schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 15:49:
"vochtige ruimte" in deze context = badkamer/toilet. Ook wel "natte ruimte".
  • DukeBox
Amphiebietje schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 21:26:
Stoom = vocht..
  • ThinkPad
Die panelen zijn best wel duur, ik zat meer aan zoiets te denken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/qkCkd3KEXlO9BBk93VgdwZKs/full.jpg
Hornbach.nl: EUROM Badkamerkachel QH1203 1200 Watt - €21,50
Stef87 schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 20:16:
Heb je een link hier van? Ik kan ze alleen zonder timer vinden.
[ Voor 34% gewijzigd door ThinkPad op 13-11-2019 08:36 ]
  • Stef87
ThinkPadd schreef op woensdag 13 november 2019 @ 08:34:
Nee niet zo snel een linkje maar inderdaad zo’n ding: speciaal voor badkamer en vaak met trektouwtje /timer
