Pc bouw
  • JustRandomGuy
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 26-01-2024
Beste mensen,
Ik had helaas een probleem met mijn oude pc en is hierbij kapot gegaan. Ik wil weer een nieuwe bouwen en deze graag heel houden. Onder andere is mijn vraag of deze samenstelling bij elkaar past en of alles goed zal functioneren. Ook, mogelijk domme vraag, maakt het bij een 4x set RAM uit of ik het in een bepaalde volgorde erin plaats vanuit verpakking 1 tot 4 of kan dit random erin geplaatst worden? Weten jullie toevallig een goede lucht of water koeler die hierbij, hierop en hierin zal passen zonder bijv. RAM slots ruimte in gebruik te nemen?
Gamen en photoshop foto's bewerken en GIF's creeren.
2500 euro maximaal inclusief monitor en verzendkosten et cetera.
Minimaal 2TB SSD, RTX 2070 GPU, i7 9700K CPU, 64 GB RAM 3600MHz+, 1050W Power supply, passend moederbord. Voorbeeld als wenslijst.
Ga je overklokken?
Nee, niet van plan te overklokken.
1ProcessorsIntel Core i7-9700K Boxed€ 378,98€ 378,98
1MoederbordenAsus ROG Strix Z370-F GAMING€ 235,27€ 235,27
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 2070 Super Gaming OC 3X 8G€ 554,90€ 554,90
1MonitorenAOC 27G2U/BK Zwart€ 229,-€ 229,-
1Geheugen internG.Skill Trident Z Neo F4-3600C16Q-64GTZNC€ 384,01€ 384,01
1VoedingenThermaltake Toughpower DPS G 1050W Platinum€ 184,60€ 184,60
1Solid state drivesSamsung PM983 2,5" 1,92TB€ 404,05€ 404,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.370,81
Wat verwacht je van ons?[i]
Hebben jullie nog tips of aanpassingen aan mijn wenslijst om een zo'n goed mogelijke pc te bouwen?
Vragen gesteld bovenaan topic.
Hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen. :)
Behuizing enkel vergeten erbij te plaatsen, dit zal een cooler master trooper worden. Ook een ander moederbord als suggestie zou ik waarderen sinds deze per beschrijving van de brand zelf maar 2x Case Fan connectors heeft en er 3 minimaal nodig heb. Kan het mis hebben maar dit las ik uit de manual van asus.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:12
Vertel, waar heb je 1050w voor nodig?
Intel is niet erg interessant. AMD des temeer. Hetzelfde geldt voor de 860 EVO. Voor die prijs heb je een 2TB NVME.
Er mist een behuizing.
  • JustRandomGuy
Omdat een vriend het had over alle W optellen die het mogelijk 'zou' verbruiken plus 100 daarbij optellen. Ookal zal het bij elkaar dit niet halen, is dit nog steeds een optie om zeker te zijn. Wel hoorde ik wat over hitte en dat controleren.. Verder niks erbij verteld gekregen en werd een beetje genegeerd.
Casing is een Cooler Master Trooper (wit) Vergeten inderdaad.
  • JustRandomGuy
Intel omdat ik altijd i5's en i7's heb gehad en hierbij het graag wil houden.
[ Voor 36% gewijzigd door JustRandomGuy op 11-11-2019 23:48 ]
  • JustRandomGuy
Gevonden
[ Voor 91% gewijzigd door JustRandomGuy op 11-11-2019 23:46 ]
  • teun2408
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 20-10 18:19
Een 550 Watt voeding zou ruim voldoende zijn voor je build zoals deze: pricewatch: Corsair TX550M V2
Voor de nvme ssd zou je deze kunnen pakken als je 2TB wilt: pricewatch: XPG SX8200 Pro 2TB
Die is een stuk sneller en goedkoper.
Ik zou persoonlijk net als Uszka aanraden om een ryzen (3700x) te overwegen. Echter als je dit niet wilt is de 9700K ook geen verkeerde keuze.
Als je voor de 9700K gaat zou ik aanraden om naar goedkopere moederborden te kijken. Behalve als je de functionaliteiten van de duurdere moederborden daadwerkelijk nodig hebt kun je gerust een goedkopere zoals deze nemen: pricewatch: Gigabyte Z390 Gaming X
Daarnaast mis je zoals Uszka aangaf de case nog (Of je moet er nog een hebben natuurlijk)
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
JustRandomGuy schreef op maandag 11 november 2019 @ 23:35:
Waarom?
AMD levert op dit moment in veel gevallen de beste value-for-money.
Prima als je voor Intel kiest, maar doe dat wel op betere gronden dan "ik heb altijd Intel CPU's gebruikt".
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • Uszka
JustRandomGuy schreef op maandag 11 november 2019 @ 23:30:
Je overdrijft nog meer dan een psu-calculator. Gewoon reviews lezen van de onderdelen en dan zijn cpu en gpu de grootste stroomvreters. De rest stelt weinig voor dus eerder cpu(110w)+gpu(210w)+100w=410w totaal. Aan een goede 450w heb je dus genoeg, desnoods een 550w. Meer is zeker niet nodig.
Hitte van de voeding?
Zou eerder naar onderstaande kijken met 2080 Super en 1440p/144 Hz.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 335,-€ 335,-
1MoederbordenMSI X470 Gaming Plus Max€ 132,50€ 132,50
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2080 Super Ventus OC€ 763,50€ 763,50
1MonitorenLG UltraGear 27GL850 Zwart€ 499,-€ 499,-
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS4K16G4D30AESB€ 299,-€ 299,-
1VoedingenSuper Flower Leadex III Gold 550W€ 81,-€ 81,-
1Solid state drivesXPG SX8200 Pro 2TB€ 244,90€ 244,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.354,90
  • Blaat
  • Laatst online: 16-10 06:03
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Als ik alles bij elkaar optel kom ik nog niet eens aan de 450w. De TX550M V2 die @teun2408 linkt is een prima keuze.
Tevens ben ik het met @unezra eens. AMD is op dit moment gewoon goedkoper voor min of meer dezelfde prestaties. Een 3700x presteert single threaded ongeveer gelijk aan een 9700k, maar heeft 2x zoveel threads en kost minder.
Dit is een beetje de go-to bang/buck combo voor Ryzen:
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk MAX€ 107,50€ 107,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 442,50
Mocht je een high end bord willen en denk je gebruik te kunnen maken van PCI-e 4.0 (wat intel niet kan bieden) zou ik voor deze gaan: pricewatch: Asus TUF Gaming X570-PLUS
@Uszka , niet wijsneuzigheid maar nieuwsgierigheid, waarom dat X470 bord? Volgens mij biedt dat niet zoveel boven de B450 die ik noem.
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • Uszka
Blaat schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 07:43:
O joh, ben in een bestaand lijstje gaan freubelen en deze stond daar daar in. Heeft een iets betere stroomvoorziening dan de Tomahwak en een 2e M2 slot. Dat laatste vind wel een meerwaarde al zal niet iedereen dat 2 tientjes extra waard vinden.
