advies bij aanleg PV installatie
hallo,
ik ben voornemens om begin volgend jaar zelf zonnepanelen op mijn schuine dak aan te brengen en was benieuwd naar jullie mening. dit gaat tegelijkertijd gebeuren met nieuwe panlatten/folie/dakpannen etc. ik ben wel een aardige doe het zelfver maar zonnepanelen is voor mij de eerste keer en doe het graag in 1 keer goed.
het idee is om 13x LG Neon2 325 Wp (4225Wp) panelen aan te sluiten op een Solaredge 3680 1fase omvormer, de panelen worden alle voorzien van een P370 optimizer,
bevestigingssysteem wordt clickfit evo. solarkabel wordt 4mm2.
een soortgelijke set is hier te vinden: https://www.winkelman-zon...ave/50858/?display=detail
kosten zijn ongeveer 4500eu incl btw. ex montage.
aangezien de omvormer maximaal 3680 watt kan leveren, heb ik een alamat gekocht van 20A 100mA voor in de groepenkast. de aansluiting is nu 1x25A, wordt binnenkort verzwaard naar 1x35A.
nieuwe draden zullen worden getrokken van de werkschakelaar naar de groepenkast. mijn plan is nu om dit in 2,5mm2 te doen in 16mm pvc (bestaande buis). de lengte naar de groepenkast is ongeveer 19m.
aardedraad van clickfit evo naar aardrail bij werkschakelaar wordt ook 2,5mm2.
- is de 2,5mm2 dik genoeg? in sommige tabellen staat zelf dat het in 6mm2 uitgevoerd dient te worden. als ik zou opschalen naar 4mm2 dan past het allemaal niet in de 16mm pvc buis aangezien hier maar 2 x4mm2 in mag.
mijns inziens is het maximale wattage gewoon 3680 dus moet het kunnen met 2,5mm2.
- wat betreft de panelen onderling verbinden, is het het makkelijkste om kant en klare stukken Solar kabel te kopen van 1 m lengte, of zijn de kabels uit de optimisers zo lang dat je ze gelijk onderling kan verbinden? heb hier geen ervaring mee en staat ook niet echt beschreven en zit ook niet bij de 'kant en klare' set.
- de MC4 verbindingen maken aan de lange lengtes solar kabels, heb je daar die speciale tang voor nodig? ik zie prijzen van 50eu (wat ik evt graag zou besparen, angezien ik misschien maar 3 verbindingen moet maken). is er niet een soort klik-verbinding?
- ik maak me 'zorgen' om de lengte vd solar kabel tussen de bovenste rijen panelen en de onderste rij. uiteraard gaan de kabels niet zo lopen als hieronder getekend maar diagonaal over het dak, maar de lengte is evengoed nog een meter of 7.ook de solar kabel van de onderste rij panelen terug naar de omvormer wordt een meter of 7/8. is dit gebruikelijk? of moet ik dit op een andere manier op zien te lossen?
- kunnen de lange lengte solarkabel gewoon los onder de dakpannen naar de volgende rij panelen lopen? of moet je dit nog vastmaken aan een panlat?dezelfde vraag voor de aardedraad. (de solarkabel van de omvormer naar 1e paneel en van laatste paneel terug naar omvormer gaat in een pvc buis aan de binnenzijde van het dakbeschot lopen.
- op sommige websites staat dat je als particulier niet op het solaredge monitoringssysteem kan komen, maar dat je het kan bijkopen (voor20eu) bij je aankoop van de omvormer. ze geven je dan een soort licentie of wachtwoord o.i.d. elders lees ik dat je jezelf aan kan melden als installateur en dat je dan ook toegang krijgt. wat is wijsheid?
hopelijk heb ik mijn situatie afdoende uitgelegd en heeft er iemand de tijd en zin om hier met mij mee over na te denken en te discussieren, ik hoor het graag en alvast bedankt :)
gr. Jarmo
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/fDJqj33/tekening.png
  • revolution-nl
  • Laatst online: 16:37
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
2.5 mm kan 23-25 Ampere aan. Ik heb hier een SMA5.0 op 2.5mm en een 20A automaat. 3680 watt kan overigens prima op een 16A automaat.
Wanneer je geen complexe schaduw heb zou ik overigens gewoon voor een stringomvormer gaan, bij simpele (slag)schaduw evt. met schaduwmanagement.
[ Voor 6% gewijzigd door revolution-nl op 11-11-2019 20:45 ]
Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
ja mijns inzien was dit ook gewoon OK, bedankt voor de bevestiging.
heb je misschien ook ervaring op het gebied van mijn Solar kabel vragen?
