Nieuw systeem, videokaart werkt niet
Afgelopen weekend een nieuw systeem in elkaar gezet. Hieronder de samenstelling;
AMD Ryzen 7 3700X
Asus PRIME X570-PRO moederbord
Corsair DDR4 Vengeance RGB Pro 2x8GB 3200
Samsung 970 EVO Plus 500GB M.2 SSD
XFX Radeon RX 5700 XT THICC II 8GB GDDR6 Videokaart
Kabels allemaal aangesloten behalve de 1 x 4 pin cpu wel 8 pin.
1 kabel naar de videokaart met 1 x 8 en 1 x 6
Ik heb bijna alles vervangen behalve mijn oude voeding. Deze komt nog uit 2014, Corsair AX860 860W.
Ik heb alles aangesloten en de computer gaat aan, behalve de videokaart. De fans draaien ook niet.
Nu kunnen het naar mijn idee 3 dingen zijn:
1. Moederbord slot kapot > oude videokaart getest werkt
2. Kabel ineens stuk > oude videokaart werkt
3. Videokaart zelf kapot > kan hem niet testen in andere configuratie
4. Voeding trekt het niet > lijkt me niet
De bios van het moederbord heb ik ge-update met de oude videokaart, geen effect.
is er nog iets wat ik vergeten ben of kan proberen?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
THICC ll is vervangen voor lll.
heb je je monitor op de videokaart aangesloten
is de videokaart ook aangesloten via je voeding ?
Ja, monitor is aangesloten dmv
Ja, voeding aangesloten met 1 x 8 en 1 x 6
Weet niet of deze kaart een led verlichting heeft maar zie niets en nogmaals ook de fans draaien niet, ook niet even.
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Ondersteunt je psu de gpu wel?
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
Goede vraag, vind op t internet dat 600w minimaal is dus dat moet genoeg zijn. Heb geen andere voeding om te testen.
Verwijderd schreef op maandag 11 november 2019 @ 20:57:
Dat klopt niet. Je hebt minimaal een moderne high-end 450W voeding nodig. Een random 600W voeding kan prima onvoldoende zijn, er zijn namelijk veel belangrijkere dingen dan alleen een stickertje op een voeding waarop x aantal watt staat.
Waarom kun je trouwens de videokaart niet testen in een ander systeem? Omdat je die niet hebt?
  • Micahve
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 02-06-2022
Verwijderd schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 09:03:
Hij heeft een corsair 840w powersupply wat meer dan genoeg moet zijn voor een Rx 5700XT
Het kan aan de video kaart liggen, er is een kans op een dead on arival kaart.
  • Gustinos
  • Laatst online: 06-09 10:55
Sommige videokaarten krijgen de stroom voor de fans via de pci express poort.(heb ook problemen gehad met doorgebrande videokaart). Ik weet niet of dit bij jou kaart het geval is. Mocht dit zo zijn, dan is er dus iets mis met de videokaart zelfs of de pci express poort, niet met de kabels.
Zijn de kabels die bij de voeding zit de originele?
