AMD Wraith MAX RGB issues.
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Mijn vraag
Hoe krijg ik het aan de praat?
Ik heb mijn 1700 met MB naar mijn neefje overgedaan. De Wraith Prism cooler geïnstalleerd en netjes aangesloten.
Het board is een Asus RRIME X370-Pro.
Windows 10.
ASUS Aura.
Coolermaster AMD Wraith Prism software 1.0.
Als eerste de RGB kabel aangesloten. Geen success, Asus aura ziet hem niet. Niks mee te beginnen.
Als tweede de USB kabel aangesloten. Eerst de Prism software geïnstalleerd en die ziet het device maar kan er niks mee.
Ik kan ook geen enkele juiste instructie vinden. Wat ik dan ook zoek is een stap voor stap instructie om het werkend te krijgen.
Zat unboxing videos maar geen enkele instructie te vinden. Moet ik beide kabels gebruiken, welke ik aura versie, kan het alleen met usb.
En alle verhalen op internet zijn tegenstrijdig.
[ Voor 5% gewijzigd door Wim-Bart op 10-11-2019 23:24 ]
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Tjm De Groot
  • Laatst online: 07-02-2021
Thanks, I got it to work! As suggested, ONLY connect the USB header to the motherboard, NOT to the RGB PIN - I had BOTH of them connected, removed the RGB cable, and now I have full control over the light effects of the cooler through the AMD Wraith Prism software
Dit vond ik op Reddit ik zou zeggen probeer het eens.
I7 8700K, MSI PRO CARBON Z370, GTX MSI 1080, 16 gigabyte ddr4 3200.
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Tjm De Groot schreef op maandag 11 november 2019 @ 17:36:
Dit heb ik gedaan, zelfs de computer erna helemaal uit, spanningsloos gemaakt en enige wat brand is het AMD logo.
  • Kwekkeboom
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 03-10 09:58
Gebruik niet de Asus software maar die van Coolermaster . Download deze via de amd website .
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Kwekkeboom schreef op woensdag 13 november 2019 @ 08:35:
Ja Cooler master die ziet het device wel. Maar je kan helemaal niks doen. Je kan netjes alle zones aan zetten en uit zetten in de software. Maar op de cooler is daar niks van te zien.
Gebruikt met USB + RGB kabel. Werkt niet,maar dat klopt want dan staat hij in override door de RGB kabel. Getest met alleen de USB kabel en dan reageert de fan rgb ook niet op de software.
Trek je de USB header los san sluit de Cooler Master software af. Dus hij reageert wel. Dus heel frustrerend allemaal.
En alleen met USB zonder de FAN connector op het MB is ook niet de oplossing. Dus even wat er getest is:
Kabels: FAN, RGB
Software: Asus Aura
Resultaat: Alleen de fan bladen werken XX n logo is fixed rood.
Kabels: FAN, RGB, USB
Software:Asus Aura, Coolermaster software
Resultaat: Niks doet het alleen AMD logo
Software: Cooler master software
Kabels: FAN, USB
Software: Cooler Master software
Resultaat: Niks doet het alleen AMD logo en die is opeens groen
Kabels: USB
Resultaat: Systeem schakels zich na ongeveer 2 minuten uit omdat met een oververhittings melding.
[ Voor 32% gewijzigd door Wim-Bart op 13-11-2019 19:45 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Ryzen 1700 komt met spire rgb rood randje
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Hackus schreef op woensdag 13 november 2019 @ 19:50:
Ik heb de met mijn 3900X meegeleverde cooler gebruikt bij de 1700.
Ik heb mijn 1700+Prime+Memory naar mijn neefje overgedaan (gratis), omdat ik zelf een AIO heb, heb ik de meegeleverde cooler van mij 3900X geïnstalleerd op de 1700 omdat die beter is en ook mooier is. Met die cooler kan ik op lucht die 1700 all core makkelijk op 3,8Ghz houden.
Het is dus een cooler van een 3900X op een 1700.
