• Lobsterd4wg
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 17-10 18:32
Hallo tweakers!
Ik wil graag een portable led matrix maken. Hier vind je een voorbeeld in de vorm van een handtas met een batterij.
Dit weekend heb ik de hardware en software opgezocht en weet ik wel ongeveer wat ik nodig heb. Ik wil een 32x64 led matrix gebruiken samen met een Rpi en een Adafruit RGB Matrix Bonnet.
Echter loop ik stuk op hoe ik deze set up op batterijen kan laten lopen. Volgens de specificaties van de matrix trekt deze max ergens rond de 17W - 3.4A.
Nu is dat niet het exacte paneel die ik wil gaan kopen, dat is deze. Echter deze lijkt deze dezelfde configuratie te hebben (zelfde lampjes etc.).
  • Nu vraag ik me af, met een afname van Max 3.4A, is het mogelijk als ik een batterybank hiervoor gebruik
  • Trekt de batterij dat? Kan ik dan er ook nog de Rpi aan hangen?
  • Is er misschien nog een alternatief dat ik kan gebruiken zonder alles heel bulky te maken?
  • Ik schat dat deze setup met een batterij van 20000mAh ongeveer 5 uur meegaat, klopt dit ongeveer?
Ik hoor graag wat jullie denken!
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
17W kan prima op een accu.
Je zegt alleen niet wat voor accu je wil gebruiken, dus kan weinig zinnigs zeggen over of het op je accu kan.
20000mAh zegt niks over hoe lang een apparaat erop kan, op welke spanning is die mAh?
Meestal op 3.6V, dan heb je 72Wh, 17+10? voor een raspi zit je op een uur of 3 gok ik.
  • memphis
  • Laatst online: 23:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Het probleem van dat display is dat je zelf geen invloed kan hebben op hoe de LEDs worden aangestuurd. Maak je zelf je array kan je door op hoge snelheid de LED's of een LED-rij 1 voor 1 te laten branden een beeld opbouwen dat veel zuiniger is.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Comp-Freak
  • Laatst online: 23-10 22:42
Lijkt me dat het voor de TS juist gunstig is dat hij zich niet druk hoeft te maken over hoe het paneel intern opgebouwd is en aangestuurd wordt? Als je je bewust bent van hoe je een led matrix + aansturing tot in de puntjes kunt optimaliseren voor energieverbruik, had je dit topic niet nodig gehad ;)
Overigens weet ik ook niet of ik het met je stelling eens ben. Korte, hoge stroompulsjes versus een continue lagere stroom voor dezelfde helderheid? Een led is bij lagere stromen efficiënter toch? Ik wil het nu even niet verder uitwerken, maar voor mijn gevoel is het in het slechtste geval even efficiënt en anders zelfs efficiënter om niet te scannen? Maargoed, ik weet niet of deze discussie dus relevant is voor de TS.
