• LandnHoning
  • Laatst online: 10-08 09:40
Beste Tweakers,
Een broodrooster die ik een langer leven wil geven heeft enkele aanpassingen nodig. Daarbij stuit ik op een schroef dit ik nog niet eerder ben tegengekomen. Een halve bol met 6 inkepingen die ik op foto heb proberen te zetten. De vraag, hoe heet zo'n schroef zodat ik een passende schroevendraaier kan kopen.
Mss. moeilijk te zien maar de schroef zit 1,5 cm diep in de behuizing.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/jzq51bP/IMG-20191110-115719.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/C2z3j2x/IMG-20191110-115707.jpg
  • Tens
  • Laatst online: 20:45
Tens
Evil must be punished
Foei! zomaar proberen een apparaat te maken, je weet toch dat het niet mag van de fabrikant?
het lijkt op veiligheids- torx, maar die heeft volgens mij meer een puntje in het midden en geen bolletje
https://www.toolstation.n...9892e38cfbab53e309b666361
  • nachtnet
  • Laatst online: 22:30
met een boormachine een klein deukje in de schroef boren en de rest van de schroef er dan zo uitdraaien?
Afbeeldingslocatie: https://www.gereedschapskist.nl/wp/gereedschapskist/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/Remove-a-Stripped-Screw-300x200.jpg
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Ik zou hier een goed passen platte schroevendraaier inzetten. Of met tangetje aan de buitenkant. Helemaal als eenmalig is.
[ Voor 16% gewijzigd door Sethro op 10-11-2019 13:09 ]
  • thijsco19
  • Laatst online: 19:30
thijsco19
KTM 990 SMT
Even voor de duidelijkheid, het is een bol kop variant dat je hem aan de buitenkant moet pakken?
Je kan dus geen platte schroevendraaier 'erin' steken? (lijkt andersom op de foto's?)
Lijkt een beetje op een polydrive, alleen steek je daar een schroevendraaier / bit / sleutel in i.p.v. erop.
[ Voor 5% gewijzigd door thijsco19 op 10-11-2019 13:08 ]
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 17:52
Het lijkt wel een beetje op E-Torx (external), maar het is het net niet :?
Misschien is het zoiets: https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/221005019998/
Afbeeldingslocatie: https://us.misumi-ec.com/linked/material/mech/OSP1/PHOTO/221005019998_02848.jpg
Zie ook: http://w3.uwyo.edu/~jimkirk/sfast.html :)
[ Voor 66% gewijzigd door Puch-Maxi op 10-11-2019 13:20 . Reden: Plaatje ]
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Is het zeker dat het een boutje is en niet een of andere (exotische) popnagel?
Testing, one, two ...
Het lijkt inderdaad wel een beetje op de veiligheidsschroeven die Nintendo gebruikte:
Afbeeldingslocatie: https://vignette.wikia.nocookie.net/retroconsoles/images/2/2c/4.5mm_gamebit.jpg
https://www.bol.com/nl/p/...gamebit/9200000117618613/
https://nl.aliexpress.com/item/32833433618.html
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1JvtsaQGj11JjSZFMq6xnRVXaX.jpg
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2019 13:44 ]
  • Rmg
  • Laatst online: 21:24
Rmg
Ik zou een ufork bit voor pakken, of een platte schroevendraaier opofferen en daar een u fork in slijpen.
De juiste bit vinden gaat duurder zijn dan een schroevendraaier uit de eurobak aanpassen :Y)
[ Voor 31% gewijzigd door Rmg op 10-11-2019 13:50 ]
  • Muttley
  • Laatst online: 30-04-2025
Past een torx-tr bitje niet?
https://ibb.co/g4krddW
[ Voor 48% gewijzigd door Muttley op 10-11-2019 19:28 . Reden: foto-linkje ]
An 11 is a 10 that swallows
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Dergelijke schroeven staan bekend onder de naam "asshole design", en zijn bedoeld om te verhinderen wat jij nu met je broodrooster wilt doen.
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
[ Voor 99% gewijzigd door evilution op 10-11-2019 16:42 ]
  • Monkeydancer
  • Laatst online: 11-10 13:13
Dremel pakken, streepje inslijpen en dan platte schroevendraaier erin.
Monkey business: pay peanuts, get monkeys
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Gaatje in boren en:
GAMMA schroefverwijderset 3-18 mm
Afbeeldingslocatie: https://static.gamma.nl/dam/34778/123
  • Tens
Tens
Monkeydancer schreef op zondag 10 november 2019 @ 16:45:
lastig dremelen ;)
  • michiel_
Oude plastic pen, vulling eruit. Warm maken tot het zacht wordt, in het gat drukken, laten afkoelen en draaien. Is een trucje om een SNES uit elkaar te halen zonder speciale dingen aan te hoeven schaffen, werkt best goed.
  • PilatuS
Ik zou een slijptol pakken en het ding er af zagen. Heb persoonlijk weinig zin om voor zulke dingen moeite te doen. Als ie er uit is dan daarna weer een ander schroefje er in.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Alternatief.
Boutje van geschikte dikte (iets dunner dan gat) van klein kloddertje tweecomponentenlijm voorzien aan het uiteinde en op de schroef laten zakken. Zo weinig dat het niet tegen de randen van het gat aankomt. Evt. eerst klein stukje papier oprollen en in het gat steken en uit laten rollen tegen de wand zodat lijm daar evt. tegenaan komt en niet tegen de wand zelf.
Uit laten harden en schroef losdraaien.
Schroefkop (en uiteinde boutje) evt. eerst ontvetten met wattenstaafje en wat alcohol (spiritus) of wasbenzine.
[ Voor 11% gewijzigd door CaptJackSparrow op 10-11-2019 17:04 ]
