Desktop Componenten defect. Graag hulp bij analyse.
  • SpecTBD
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06-03-2024
- MSI B250 PC Mate / Asus Prime Z270-P
- I7 7700K
- Cooler Master GM 450 / Cooler Master MWE Gold 750 Full Modular
- Arctic I32
- Evo 970 SSD M2 / 2TB HDD
- Geil Geheugen 2 x 8 GB
- Nvidia GTX 760 / GTX 970.
Problemen ontstonden na het aanschaffen van een 2e handse GTX 970 GPU. Los gehaald en koelpasta vervangen.
Bij het verwijderen van de oude kaart heb ik de stroom eraf gehaald en daarna op de aanknop gedrukt om restant stroom eruit te krijgen. Dit tot 4 x in een half uur i.v.m. testen GPU.
De GTX970 werkte prima, maar was erg luidruchtig.
Na het plaatsen van de kaart ging het moederbord alleen nog maar enkele seconden aan.
Moederbord vervangen en toen deed de pc het wel, voor 1/3 min en viel daarna uit.
Voeding vervangen.
De PC lijkt het nu langer te doen, maar kan nog steeds random uitvallen. Dit zelfs in de bios.
Wonder boven wonder heb ik een memtest (Bootable Memtest 86)kunnen doen en deze geeft geen fouten aan. Dit duurde drie uur en de pc ging niet uit.
De GTX 970 werkt niet in de pc, de oude videokaart ook niet. De bios kan deze kaart niet vinden, windows ook niet.
Alle stroomkabels zijn correct aangesloten.
De oude videokaart werkt wel meteen in een andere PC. Tevens werkt de oude voeding ook in een andere PC. Echter de GTX 970 gaan alleen de fans aan.
Er is getest met de huidige M2SSD en een HDD die nooit in deze pc heeft gedraaid.
Het nieuwe moederbord kwam zonder verzegeling en de verpakking van de I/O shield was al open.
Ik vermoed dat of de CPU stuk is of dat het nieuwe moederbord niet nieuw maar defect is.
Mijn volgende stap zou zijn een CPU om te testen aan te schaffen.
Werkt dat niet, het moederbord retouren en elders bestellen.
Echter voor ik nog meer geld investeer ben ik wel benieuwd naar andermans visie.
Wat zie ik over het hoofd?
Alvast bedankt!
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:57
Krijg je wel beeld als je de videokaart eruit haalt en de monitor aansluit op het moederbord?
Omdat je het moederbord hebt vervangen zou ik een schone Windows installatie doen.
Sws had je voor plaatsing van de videokaart de nVidia drivers moeten verwijderen met DDU en na plaatsing van de GTX 970 de juiste drivers installeren.
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
Heb je bij al dit gewissel een ESD-polsband gedragen en/of andere maatregelen tegen ESD genomen?
  • SpecTBD
Geen ESD gebruikt.
De mobo geeft gewoon beeld.
De GPU niet.
De GTX 970 drivers waren al geinstalleerd omdat ik voor het vervangen van de koelpasta er al mee gespeeld had.
Alle huidige problemen zijn geconstateerd met de onboard GPU.
geen van beide GPU's wordt gezien in de bios. De oude GPU werkt in een andere pc, de nieuwe niet.
  • SpecTBD
Conclusie.
Voeding vervangen
Twee verschillende gpus getest die werken in een andere pc.
Twee andere moederborden getest.
Memory heeft een 3 uur memtest doorstaan.
Ik heb nu voor 25 eu een g4400 met stock cooler over kunnen nemen. Komt morgen binnen.
Nu is de vraag. Kan het geheugen stuk zijn?
Of zou t echt zo zijn dat de cpu ze connectie met de pci lanes niet meer heeft.
De CPU heeft iig nog garantie.
Ik ben het spoor bijster. Ik test morgen die andere cpu en als dat niet werkt scoor ik nog ergens een ander DDR4 latje.
Ma dit is allemaal wel heel gek.
  • dylan111111
  • Laatst online: 11:39
Ook zeker met je handen gewoon de printen aan geraakt van het moederbord / gpu / ram ?
Altijd alleen bij de randen/ koelblokken vast pakken anders heb je inderdaad kans op ESD.
Heb je het moederbord al los buiten de kast opgebouwd en getest ?
  • Jamievanm
  • Laatst online: 11-06 21:46
[ Voor 100% gewijzigd door Jamievanm op 13-11-2019 15:52 ]
  • SpecTBD
Nee. Gewoon acceptabel vastgepakt.
Alle tests buiten de kast bovenop een moederbord doos.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 28-10 12:53
Doos met een mooi laagje zilverfolie zeker?
[ Voor 8% gewijzigd door WEBGAMING op 13-11-2019 16:05 ]
  • SpecTBD
Ongetwijfeld in de doos. Bovenop niks dan de componenten.
Ik heb alleen de volgende vraag.
Kan een cpu defect zijn op een manier waarbij alleen de gpu niet aangestuurd wordt?
  • WEBGAMING
Wat?
Die dozen hebben soms een laag folie die geleid. Dus bovenop een doos is vaak geen goed idee, tenzij het gewoon blank karton is.
Heb je ook al eens goed naar je socket gekeken? Geen verbogen pinnen?
Ik zou ook een keer goed naar de sloten kijken, of je alle contacten ziet zitten en er niets verbogen is. Heb je ook alle sloten al geprobeerd?
  • SpecTBD
Ah zo.
Ja sloten zijn prima.
Het eerste moederbord is Gewoon overleden.
Ik heb nu al 2 moederborden getest, waarvan 1 geseald was. De gpu wordt gewoon niet zichtbaar/bruikbaar.
Eigenlijk is alles vervangend behalve de cpu en t geheugen.
En idd bij beide mobos beide sloten getest.
[ Voor 8% gewijzigd door SpecTBD op 13-11-2019 17:11 ]
  • WEBGAMING
En de cpu zelf? Geen beschadigingen, of vuil ofzo? Dit soort dingen kom je vaak tegen als er een, of meerdere pinnen geen (goed) contact maken.
Anders zou ik toch aan de cpu gaan denken, dat kan bijna niet meer anders. En ja, in principe kan een cpu zo kapot gaan, het komt alleen gewoon praktisch nooit voor.
  • SpecTBD
Oke. Top.
Nee niks te zien.
Morgen een simpel processortje dat binnen komt. Test ik die even met een gpu.
  • SpecTBD
Aap is uit de mouw.
Andere processor werkte de GPU meteen.
  • SpecTBD
Maar krijg nou toch tieten. :O
Onder t motto van vakantie en alle tijd.
Zet ik de oude MSI B250 PC Mate op een doosje. Zet de G4400 erin, koeler erop.
SSDtje erin en het lijkt prima te werken.
Geef mij een vinger en ik pak je hele hand... GTX 760 erin.
Granted de G4400 is wel kneiterlangzaam, volgens mij kan die met 2 thread nog net Counterstrike 1.6 spelen.
Feiten op een Rij.
I7-7700K werkt niet op MSI B250. ==> uitval binnen enkele seconden.
I7-7700k werkt wel op twee nieuwe bordjes. == > Alleen GPU niet gedetecteerd.
G4400 werkt op beide bordjes == > Beide GPU gedetecteerd en werkend.
Ik ben werkelijk stomverbaasd.
Wel erg bijzonder dat de 7700K deels werkt op andere Mobo's, maar letterlijk op het oude bordje binnen enkele seconden de boel uitviel.
  • WEBGAMING
Mijn idee, VRM (stroomvoorziening op het bord) van de B250 is er uit geklapt, en heeft je 7700 half meegenomen. Kan het niet snel vinden, maar de VRM op dat b250 bord ziet er ook niet heel geweldig uit.
Moederbord werkt nog met een processor die minder verbruikt, omdat de VRM er dan geen moeite mee heeft.
Processor werkt nog half, omdat de helft gesloopt is door een stroompiek oid.
Als je echt kan vaststellen dat de 7700K werkt, alleen de pcie sloten niet, kan je er tenminste nog wel iets mee.
Ben wel benieuwd wat er gebeurd als je er een load op zet.
[ Voor 22% gewijzigd door WEBGAMING op 15-11-2019 23:06 ]
  • SpecTBD
7700K werkt niet in andere mobo's althans pakt de GPU niet. Dat ligt niet aan de PCI-E. Die 2 andere testborden waren nieuw. Een andere CPu in die mobos prikken gaf meteen een werkende GPu via PCI-E.
T zou kunnen dat de VRM niet goed is en de 7700K niet gepakt wordt.
Vind het dan wel enigszins gek dat de pc nog geen 5 seconden aan gaat en uitvalt.
Onder t motto van proberen zoek ik een andere processor met tdp 91 watt . :P
  • WEBGAMING
De pcie is de processor. Die controllers zitten allemaal ingebouwd.
7700 verbruikt natuurlijk veel meer.
Heb je de pentium ook belast op de b250?
  • SpecTBD
Ja zeker. Hele systeem fullstress gedaan. Gebeurt niks.
Zie dat die pentium tdp 54W heeft tegenover 91W voor 7700K
  • shadvet
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 26-10 16:38
Heb je je 7700K wel op stock draaien tijdens tests?
i5-6400, r9 280x, 8g ram, BenQ GW2470H, NZXT S340 Black | i5-4570, XFX 7970, 8g ram, Acer X223W, FD Core1000
  • SpecTBD
Ja, de B250 Chipset heeft geen overclockmogelijkheden.
De processor is dan ook nog nooit overclocked geweest.
