Glasvezel aansluiting aan switch.
  • Rambo2142
  • Laatst online: 03-09 18:45
Hallo, ik heb het volgende in huis:
Afbeeldingslocatie: https://cdn.discordapp.com/attachments/368550266611433472/642750652828745747/20191109_163623.jpg
Afbeeldingslocatie: https://cdn.discordapp.com/attachments/368550266611433472/642750887516700702/20191109_150813.jpg
Afbeeldingslocatie: https://cdn.discordapp.com/attachments/368550266611433472/642750767987425290/20191109_163715.jpg
hierop wil ik graag een 20 meter glasvezel kabel op aan sluiten, zodat ik hem aan mijn switch (icm sfp module) kan doen.
ik heb de volgende kabel besteld: https://www.utp-kabel.nl/...ezel-kabel-lc-sc-20m.html
maar ik weet niet als dit nu wel of niet de goede kabel is |:( (de connector in 1 heeft de blauwe kabel maar er zit een groene stekker aan)
wie kan mij helpen?
Mvg.
  • Dronium
  • Laatst online: 10-10 23:02
Aan de hand van de foto's niemand denk ik.
De 3de is sowieso te onduidelijk en op nummer 1 en 2 is wel te zien dat het om glasvezel gaat maar een connector zie ik nergens.
  • smekkos
  • Laatst online: 17-07 07:21
Lijkt op een standaard LC connector. Moeilijk te zien. Verlengen van glasvezel kabel is lastig omdat je een splicer nodig hebt om je connector te bevestigen. En anders een sfp switch/mediaconverter gebruiken om het signaal van je glaslijn door te sturen. Ik zou proberen je router daar op te hangen of proberen de glasvezel kabel te verplaatsen.
  • ik222
Het gaat om de connector, als die groen is op de FTU dan heb je de foute kabel. Je moet dan namelijk een SC/APC naar LC/PC kabel hebben en jij hebt nu een SC/PC naar LC/PC kabel.
Verschil is dat die APC connectoren een koppelvlak onder een hoek hebben en de PC connectoren recht.
Overigens kan het als je hem er toch op drukt misschien nog best werken voor een ethernet koppeling over korte afstand (vooral als je dicht bij de POP zit) maar het is niet aan te raden omdat je veel demping en reflectie krijgt met SC/PC op de SC/APC patchen. Ik zou dus hoe dan ook de juiste kabel bestellen en gebruiken.
  • Rambo2142
Afbeeldingslocatie: https://cdn.discordapp.com/attachments/368550266611433472/642769670096683008/Screenshot_20191109-175645_Discord.jpg
Zo beter denk ik? De connector zit in een soort van aansluiting waar je al een andere kabel op kan doen.
  • ik222
Ja dan heb je dus de foute kabel, zie mijn reactie net voor die van jou :)
  • Rambo2142
https://www.fs.com/de-en/products/75341.html had ook deze module besteld. Hier past een sc/apc lc/pc ook op? Bedankt trouwens :)
Edit: Heb nu een SC/APC LC/PC 20m besteld.
[ Voor 15% gewijzigd door Rambo2142 op 09-11-2019 19:27 ]
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
Beste,
Is dat u inkomende fiber van de maatschappij niet. Daar kun je geen switch zomaar op aansluiten. De maatschappij moet daar eerst nog een modem achter plaatsen. En van daaruit kun je pas naar de switch gaan.
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
  • Cilph
  • Laatst online: 12-09 20:07
Dyckie schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 21:17:
Beste,
OP zegt duidelijk dat hij een switch met SFP module heeft, dus dit kan wel degelijk.
  • LanTao
De tweede foto ziet er een beetje uit als E2000 (wat fs.com "LSH" noemt). Ik denk dat je het beste aan je provider kan vragen wat het koppelvlak precies is, en je daaraan houden. Scheelt gezeur als er ooit iets niet werkt...
De connector die je later postte is SC/APC. Vergeet geen [url="https://www.fs.com/de-en/products/48491.html"koppelblokje[/url] mee te bestellen.
De SFP waar je naar linkte is inderdaad LC/PC.
  • CurlyMo
  • Laatst online: 23:07
Beste,
Afhankelijk van je provider heb je niet eens een modem nodig, maar is een (standaard) router al genoeg. Glasvezel bij Youfone wordt bijv. gewoon aangeboden via DHCP. Enige aanvullende dat je nodig hebt is VLAN ondersteuning, maar als de switch dat al voor je doet is zelfs dat niet nodig.
Kijk ook eens naar deze reacties van mij in het KPN glasvezel topic:
[KPN Glasvezel] Ervaringen & Discussie - Deel 2
[ Voor 12% gewijzigd door CurlyMo op 09-11-2019 23:00 ]
