• BarisKal
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 13-05-2023
Beste tweakers,
Afgelopen zomer had ik een nieuwe ryzen build gemaakt.
Deze werkt perfect. Enkel als ik wat meer "heavy" loaded games speel sluiten deze games af naar desktop? Zonder enig crash melding! Dit gebeurt vooral bij BFV, Apex, Outerworlds, Hell let loose. Kan enkele minuten gamen daarna sluit het game zich af.
Enkel met league-of-legends heb ik dit probleem niet?
Heb al de volgende gedaan:
*temp check = alles ok zowel graka, cpu, mem. als mobo!
*clean install grafische drivers
*bios reset
*directx update
*clean windows install (yes zelfs dit)
*xmp on/off
*mem check ok
Maar nada!
Het gaat om deze build
AMD 3600
Gigabyte X570 Aorus Elite
2x8 3200 mhz corsair
Corsair 750 watt rmx
5700 xt 8g gigabyte
1tb Intel m2
+net van collega gehoord dat het kan omdat mijn geheugen niet ondersteund worden door mijn moederbord? AMD is er namelijk vrij gevoelig voor??
Mijn memory is: Vendorcode: CMW16GX4M2C3200C16
Iemand de me kan helpen ben beetje einde raad.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Als je denkt dat het geheugen is, zet deze dan op 2133 terug en ga weer testen. Kost wat fps maar als het stabieler is, is je probleem gevonden.
  • smekkos
  • Laatst online: 13-10 10:27
Ook een BIOS update kan helpen ipv alleen resetten.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@BarisKal
Ram in bankje 2en4(A2-B2) en in BIOS de MHz omhoog zetten. zo niet dan op 2133 en testen hoe dan
(Corsair RGB geeft op veel X570 MB'jes problemen, zo ook op GB bordje.)
Bios update
Driver update GPU en Chipset
voor evt. technische ondersteuning vanuit @AORUS – GIGABYTE
  • BarisKal
Hackus schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 17:51:
@BarisKal
Bios update
Hoi, heb net laatste bios update gedaan!
Bankje 2 en 4 worden idd. gebruikt.
Ge dadelijk ook chipset update eens bekijken. Hou jullie op de hoogte alvast bedankt voor de tips.
  • BarisKal
Heb net de op de website de geheugen support list gedownload en jammer genoeg staan mijn geheugen niet in de lijst. Dus denk ik dat dit de grote probleem is?
  • mitsumark
  • Laatst online: 00:00
Dat hoeft helemaal niet, 99/100 werkt het zonder problemen ondanks dat het niet op de lijst staat.
Corsair geheugen staat imo wel bekend om prima compatibiliteit.
Het staat alsnog wel redelijk bovenaan het lijstje van verdachten.
De videokaart zelf kan ook een probleem hebben.
Bv: productreview: Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G review door jbkappirossi
  • bierschuit
Kan je je RAM retourneren voor een set die wél op de QVL staat van je moederbord?
En een kick back to desktop vanuit een spel of andere zware CPU load met Intel CPU duidt meestal op te weinig spanning op de processor of te weinig voltage op de memory controller.
  • BarisKal
Er is wat veranderd 🙃, sinds de laatste bios update heb ik mijn xmp uitgezet. Nu geen crash to desktop ingame, heb toch een dikke uur kunnen gamen op BFV wat voorheen maar 10/15 min. was. Dus er is wat veranderd enkel speel ik niet op de volle kracht van mijn memory.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 07:05
Op welke snelheid loopt het ram nu dan? 2133? probeer eens andere XMP profielen, 2933 ofzo.
pricewatch: Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK werkt overigens een stuk stabieler icm Ryzen.
  • Beaudog
  • Laatst online: 26-11 11:23
xmp profiel aan en in de bios je geheugen op 60 ohm zetten.
dat kan je ook nog proberen .
  • BarisKal
Uszka schreef op zondag 10 november 2019 @ 11:57:
Op 2133 zonder xmp, is stabiel! Zodra ik xmp aanzet bam, sluit de game zich af na ongeveer 10/15min.
Jammer genoeg ga ik deze ram verkopen endan kijken voor 3200 die wel in de vendor list staat!
Thanks voor de tips, ga ik bekijken!
  • heuveltje
  • Laatst online: 21:42
heuveltje
KoelkastFilosoof
Beaudog schreef op zondag 10 november 2019 @ 12:13:
60 ohm :?
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • computerjunky
  • Laatst online: 21:26
Ik zou memery test draaien en eventueel voltage verhogen. Bij mij was het xmp voltage net te laag waardoor het na even gamen crashte.
Meten is weten.
  • mitsumark
  • Blaat
  • Laatst online: 23-11 20:06
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Google specifiek ProcODT (Processor on die termination) even.
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • freaky35
  • Laatst online: 19:40
5700 xt 8g gigabyte
Heb je toevallig een andere videokaart liggen dan de 5700xt .Deze nieuwe kaarten zie namelijk je wel erg wel vaker voorbij komen problemen in games.
  • BarisKal
freaky35 schreef op zondag 10 november 2019 @ 14:50:
5700 xt 8g gigabyte
Hoi freaky,
Het ligt toch aan de ram, sinds ik mijn xmp heb uitgezet crashed deze niet meer!
