[2019] Nw install - Shares afspelen videobestanden stottert
  • psy
  • Laatst online: 05-10 21:10
Op mijn thuisserver draai ik al sinds 2012 diverse Hyper-V machines, van 2012 tot nu draaide ik op de host altijd 2012(R2).
Op één van de Hyper-V's, de fileserver, draaide ik altijd 2008 en later ook 2012. Allemaal zonder probleem. Vandaaruit share ik al onze documenten, en al onze videobestanden.
Nu heb ik laatst alle hardware vervangen. Dat was een goed moment om ook het OS te vervangen.
Ik ben begonnen met de host, nu op 2019. Daarna heb ik alle Hyper-V machines geimporteerd oo de nieuwe machine, was allemaal goed gelukt. Daarna ben ik ook de Hyper-V fileserver gaan migreren van 2012 naar 2019. Eigenlijk geen upgrade maar een clean install.
Eigenlijk draait alles nu vlekkeloos op de overige machines (AD, DNS, DFS, TMG). Maar de fileserver heeft nu een eigenaardig probleem. Alle videobestanden die ik vanaf de share wil afspelen op een client in huis, allemaal Windows 10 machines, zijn nu niet meer fatsoenlijk af te spelen. Het stottert. Het houdt in. Het geluid blijft achter. Het doet zich met name voor bij de eigen gemaakte 4k MP4 opnames (van een Sony systeemcamera A6300, vrij hoge bitrate, netwerkbelasting dan tussen de 60 en 100 Mb/s). Ook doen soms wat normalere MKV bestanden moeilijk.
Ik heb als afspeelsoftware geprobeerd, MPC-HE, MPC-BE, VLC, Mediaportal, en de standaard Microsoftplayer.
De netwerksnelheid bij het verplaatsen van bestanden is perfect, deze trekt de Gb lijn gewoon altijd vol.
Het gaat alleen fout bij het afspelen van bestanden op de shares.
Wat heb ik tot nu geprobeerd:
- Client pc's (desktops, NUC, laptop's) herstarten. Geen effect.
- Hyper-V host herstarten, Geen effect.
- Fileserver herstarten, geen effect.
- Fileserver standaard Microsoft firewall uit, geen effect
- Fileserver standaard Microsoft antivirus uit, geen effect
Analyse:
Als ik zo'n stotterend bestand verplaats naar de C schijf (SSD) van dezelfde fileserver, en dan vanaf die share afspeel, stottert het ook.
Als ik zo'n stotterend bestand verplaats vaar de C-schijf (SSD) van de host, en dan vanaf die share afspeel, dan loopt het vloeiend.
Als ik zo'n stotterend bestand verplaats vaar de C-schijf (SSD) van de andere Hyper-V machine met OS 2008R2, en dan vanaf die share afspeel, dan loopt het vloeiend.
Het probleem lijkt dus te zitten in de combinatie
- Hyper-V
- OS: 2019
De fileserver is zo kaal mogelijk geïnstalleerd.
Na wat Google searches heb ik daarna nog wat settings uitgeprobeerd:
Op fileserver:
- Role SMB 1.0 File Sharing Support (geen effect). Wordt ook door Microsoft afgeraden ivm security issues
- TCP Ipv6 uitgevinkt
Op host:
- Hyper-V settings netwerkkaart: Virtual Machine queue uitgevinkt (default aan)
- Hyper-V settings netwerkkaart: Enable IPsec task offloading uitgevinkt (default aan)
- TCP Ipv6 uitgevinkt op LAN en vLAN
Tot nu toe geen bevredigend effect.
Wie heeft nog tips?
Beste antwoord (via psy op 11-11-2019 21:01)
  • Xelefim
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19-08 03:11
Wat gebeurd er als je een media player op de server zelf installeert en zo test? Imo nog een test die zowat alles kan uitsluiten
- BSc TI + CCNA R&S (Expired ofcourse) + CCNA SEC (Also expired ofc)-
  • psy
Xelefim schreef op zondag 10 november 2019 @ 00:13:
Dat is bijna niet te testen. Hyper-V via RDP kan ik de bestanden wel afspelen, maar de cpu springt dan naar bijna 100%, en dat is omdat in (mijn) Hyper-V machine dan puur softwarematig de bestanden worden afgespeeld.
Als ik afspeel via de share zie je de cpu nog niet eens veranderen zo weinig verschil.
Ik heb nu nog een nieuwe Hyper-V machine gemaakt, maar dan met Windows Server 2016. En hiermee kan ik de betreffende bestanden (ik gebruik altijd dezefde testbestanden) wel gewoon via de share afspelen.
Probleem is dus echt (bij mij althans) Hyper-V/Windows Server 2019.
  • Beste antwoord ✓
  • Xelefim
  • psy
Bedankt! De laatste link deed het hem :P (het zal ook altijd de laatste zijn he)
Het feit dat dit pas bij 2019 blijkbaar standaard op Enabled staat deed bij mij de alarmbellen al rinkelen:
Receive Segment Coalescing (RSC) in the vSwitch is a feature in Windows Server 2019 and Windows 10 October 2018 Update that helps reduce host CPU utilization and increases throughput for virtual workloads by coalescing multiple TCP segments into fewer, but larger segments.
Het enige wat ik hoefde te doen, is bij de Virtual Switch deze RSC setting weer op Disabled te zetten met Powershell;
Set-VMSwitch -Name vSwitchName -EnableSoftwareRsc $false
(Waarbij vSwitchName de naam van de virtual switch is)
