  • brinkie2004
  • Laatst online: 15:48
brinkie2004
Nerd in hart en nieren
Mijn Canon lasterprinter print een soort van dubbel. Dezelfde tekst wordt soort van twee keer afgedrukt op hetzelfde blaadje, waarbij de tweede beduidend lichtere afdruk (denk aan een watermerk) een wisselende offset van 8-10 cm krijgt.
Afbeeldingslocatie: https://drive.google.com/file/d/15U7Q8Is1JMpc9xtEmORi4Dddno_L9IwJ/view
Het gaat om een Canon MF4660PL, een zwart/wit-laserprinter.
Ik heb de toner al vervangen, maar dat hielp helaas niet. Verder heb ik geen verstand van (laser)printers. Heeft iemand hier een idee, waar dit aan kan liggen?
[ Voor 10% gewijzigd door brinkie2004 op 08-11-2019 14:28 ]
  • whitedrag152
  • Laatst online: 10-11 16:32
Dit wil wel eens gebeuren als de drum of toner smerig/op is.
  • brinkie2004
brinkie2004
whitedrag152 schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 14:36:
Ik heb de toner al vervangen, maar dat hielp niet. Wat is precies de drum? Hoe kan ik zien, of deze vies is?
  • Spotmatic
  • Laatst online: 19:33
Spotmatic
Ken sent me
Misschien een handig filmpje in dit verband:
  • brinkie2004
brinkie2004
Even afvinken:
  • De drum maakt bij dit type onderdeel uit van de toner en die ziet er schoon uit. Bovendien zou het vervangen van de toner het probleem moeten verhelpen, als het aan de drum had gelegen.
  • De fusers lijken ook niet het probleem, omdat de hechting verder goed is.
  • De printer staat in een normale ruimte op kamertemperatuur.
De transfer roler heb ik schoongemaakt met een vochtige doek (zoals het filmpje van @Spotmatic aangaf). Dat leek op de eerste print daarna het probleem te hebben verholpen of in ieder geval verminderd, maar na een tweede en derde print lijkt het probleem alweer terug te komen. Zou de transfer roler versleten kunnen zijn o.i.d.?
  • darkrain
  • Laatst online: 23:20
darkrain
Moderator Discord / General Chat
Geniet. Punt.
(jarig!)
brinkie2004 schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 15:27:
Ja zeker, dat zou heel goed kunnen...
Tweakers Discord
  • AJMRaijmakers
  • Laatst online: 14-11 14:35
Meet de afstand tussen de eerste/originele print en de offsetprint, die afstand is de omtrek van de rol die het veroorzaakt. mijn gok is de fuserrol. zit er originele toner in?
de transferrol zit aan de onderzijde van het papier, kan dus nooit offset geven
maak een afdruk en open de machine halverwege de afdruk, voordat ie door de fuser is.
Zit de offset er al op is het je drum, zo niet is het de fuser
[ Voor 42% gewijzigd door AJMRaijmakers op 08-11-2019 19:59 ]
