[FreeBSD] Nieuwe kernel compilen
  • Boomerang
Hallo Tweakers,
Pas ff met freebsd een kernel proberen te compilen.
Dat lijkt allemaal goed te gaan.
Ik doe dus:
- Kernel maken met de 'hand'
- /usr/sbin/config KERNELNAAM
- cd ../../compile/KERNELNAAM
- make depend
- make
- make install
Maar bij 'make' gaat ie de fout in.
Hier staat de kernel, in de hoop dat iemand een fout erin ziet:
http://www.webleraar.f2s.com/pub/BOOMKERNEL
Dit is foutmelding:
--- Hoop compile fouten
You must build the kernel first :? :?
Systeem:
heeft geen PCMIA nodig
geen isa netwerkkaart
alleen ondersteuning voor 3com kaart.
i586 Systeem
Verder eigenlijk allemaal standaard opties.
Owja.. ik heb geen SCSI ;)
Wie kijkt ff :?
B.v.d
  • Rukapul
  • Laatst online: 23:04
Misschien dat je ook even wat van die compile fouten moet weergeven. En tijdens welk commando gaat 't fout? (Ik neem aan dat je bovenstaande in een script hebt gegooid.)
Zijn je header files nog ok? 'make clean' al geprobeerd?
  • Boomerang
Het bovenstaande script hep ik erin gegooit.
Hij geeft dus errors aan bij het compileren van een bestandje(weet zo niet meer welk bestandje), maar ik dacht dat misschien iemand iets raars aan de kernel config zag ?
Ik post de precieze errors even morgen.. :)
Thanks ;)
  • Boomerang
Ok, daar ben ik weer.
De volgende foutmelding krijg ik:
http://www.webleraar.f2s.com/pub/foutmelding.txt
Dit is dus tijdens het compilen met 'make'. ;)
Alvast Bedankt
Misschien ook de USB ondersteuning eruit gooien? Kweenie zeker maar i586 cpu's hadden nog geen USB geloof ik.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
[edit]
hier stond onzin, ik zoek nog even verder.
Ff gezocht, en ik kwam dit tegen:
http://hamburgsteak.sandwich.net/writ/fbsd.txt
Tried reconfiguring kernel for sound by adding "device pcm" to the
ppropriate file and recompiling. make depend choked looking for a
card_if.h. Researched, found a usenet post saying to comment out
device xc, and that this was an obvious solution. Okay. Make depend
works now, running make dies in linking with undefined references to
all sorts of things in umass.o Turns out I wasn't paying attention;
One of the USB options, which I left on since I have USB, requires
SCSI options that I had turned off since I don't have SCSI. Reconfigured,
reran it, it worked.
Waarschijnlijk heb je een van je USB opties aanstaan die wel SCSI ondersteuning vereist maar die heb je uitgezet omdat je geen SCSI gebruikt.
http://www.geocrawler.com/search/?config=151&words=umass.o&SUBMIT=Search+freebsd-questions
http://www.google.com/search?q=umass.o
  • Boomerang
Volgensmij was het toch de USB die eruit ge-quote moest worden. Lijkt erop dat ie het nu wel doet.
Bedankt allemaal! :)
