Freenas crash tijdens schrijven
  • itcouldbeanyone
  • Laatst online: 03:05
Hi ik heb een freenas server, waar ik sinds kort een externe diskshelf heb toegevoegd met een apparte HBA,
Specs zijn als volgt
CPU 2x 6c Xeon
RAM 32GB ECC
Mainboard HP DL180 G6
ETH 2x 1GB onboard
ETH Mellanox conectx3 40GBe
HP p812 (raid 1 boot schijf 72gb ) (23x 600GB SAS via backplane pool 1)
Oracle LSI HBA(extern verbonden met netapp 24x 600GB SAS pool 2 )
Pool 1 heeft altijd goed gewerkt dus hier zit geen problemen,
Pool 2 bestaat sinds kort, en geeft een kernel panic wanneer ik er iets naar toe wil schrijven
Met een monitor zag ik veel data snel verschijnen heb net een foto kunnen maken voor de reboot
Freenas
Nu vraag ik me af , hoe komt dit, is me Oracle HBA defect? Mischien de Netapp diskshelf?
Sas kabel.
Of heeft het iets te maken met swap op externe shelf?
Ben niet slim, maar wel dom
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
Poort of kabel naar disk 8 stuk? Klaagt over hardware failure?
Marstek 5.12kw v156, Mini v301, CT003v2 v113, Sagecom Xs212 1P, Astrameter-Forked_Testing
  • itcouldbeanyone
SadisticPanda schreef op donderdag 7 november 2019 @ 21:51:
Ik heb geen kabel naar disk 8, zit alleen een kabel tussen hba en de netapp,
Ik denk dat hij die error aangaf voor me gehele array.
Ga strax testen op andere poort, andere server enzevoort.
Maar freenas mag dan nog niet crashen, dit heeft denk ik te maken met swap, geen id hoe ik dat uit zet
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
Swapoff :D
Normaal word swap niet gebruikt, enkel als al je ram in gebruik is. De schijven zijn Hotswappable. De controller niet lijkt me. Als die crasht of fouten geeeft kan je systeem op zijn gat gaan.
Angezien er nog geen data op staat. Maak eens testpool van 2 schijven ofso en schrijf daar eens op. Dan weet je iig dat het niet aan controller ligt, of aan de gebruikte poorten. Doet dit het nog. 2 andere poorten gebruiken. Doet die het nog...ja, zo kan je elimineren.
  • Q
  • Laatst online: 01:01
Q
Au Contraire Mon Capitan!
Zelfs als die hele shelf kuren geeft mag je kernel niet crashen. Ik zou doen wat SadisticPanda beschrijft om een idee te hebben onder welke conditie het precies fout gaat.
Maar ik zou ook even kijken naar een freenas upgrade (kernel upgrade)
Een disk failure (al ruk je 'm uit een lopende computer) mag geen kernel panic geven.
[ Voor 15% gewijzigd door Q op 08-11-2019 17:50 ]
  • 0xDEADBEEF
Bestaat er geen upstream bug?
Hier beschrijft men hetzelfde, en wordt aangeraden hardware te vervangen. Opgesnort vIa https://www.google.com/se...ctx+nmi_calltrap&tbm=isch
"Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion." - Steven Weinberg
  • itcouldbeanyone
nu met 4 schijven eerst geprobeerd, en op andere poorten getest.
lijkt erop dat me HBA niet goed is zover ik begrijp
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
Nov  8 09:50:10 freenas (da4:pmspcbsd0:0:4:0): WRITE(10). CDB: 2a 00 01 0c fc 78 00 00 08 00
Nov  8 09:50:10 freenas (da4:pmspcbsd0:0:4:0): CAM status: CCB request aborted by the host
Nov  8 09:50:10 freenas (da4:pmspcbsd0:0:4:0): Retrying command
Nov  8 09:50:10 freenas (da4:pmspcbsd0:0:4:0): WRITE(10). CDB: 2a 00 00 40 25 d0 00 00 08 00
Nov  8 09:50:10 freenas (da4:pmspcbsd0:0:4:0): WRITE(10). CDB: 2a 00 0d 73 59 00 00 00 08 00
Nov  8 09:50:10 freenas (da4:pmspcbsd0:0:4:0): Error 5, Retries exhausted
Nov  8 09:50:10 freenas (da4:pmspcbsd0:0:4:0): WRITE(10). CDB: 2a 00 01 73 59 60 00 00 08 00
Nov  8 09:50:10 freenas (da4:pmspcbsd0:0:4:0): WRITE(10). CDB: 2a 00 01 73 59 68 00 00 08 00
Nov  8 09:50:10 freenas (da4:pmspcbsd0:0:4:0): WRITE(10). CDB: 2a 00 0e 40 2f b0 00 00 08 00
Nov  8 09:50:10 freenas (da4:pmspcbsd0:0:4:0): WRITE(10). CDB: 2a 00 0e a6 8c 98 00 00 08 00
Nov  8 09:50:10 freenas (da4:pmspcbsd0:0:4:0): READ(10). CDB: 28 00 45 dd 2a 90 00 00 10 00
Nov  8 09:50:10 freenas (da4:pmspcbsd0:0:4:0): READ(10). CDB: 28 00 45 dd 2c 90 00 00 10 00
Nov  8 09:50:10 freenas (da4:pmspcbsd0:0:4:0): READ(10). CDB: 28 00 00 40 02 90 00 00 10 00
Nov  8 09:50:10 freenas (da4:pmspcbsd0:0:4:0): WRITE(10). CDB: 2a 00 0d d9 c3 70 00 00 08 00
Nov  8 09:50:11 freenas ZFS: vdev state changed, pool_guid=3308286649515647831 vdev_guid=13604151018720265182
Nov  8 09:50:11 freenas (da4:pmspcbsd0:0:4:0): READ(10). CDB: 28 00 00 40 02 90 00 00 10 00
Nov  8 09:50:11 freenas (da4:pmspcbsd0:0:4:0): CAM status: CCB request aborted by the host
Nov  8 09:50:11 freenas (da4:pmspcbsd0:0:4:0): Retrying command
Nov  8 09:50:11 freenas (da4:pmspcbsd0:0:4:0): READ(10). CDB: 28 00 45 dd 2a 90 00 00 10 00
Nov  8 09:50:11 freenas (da4:pmspcbsd0:0:4:0): READ(10). CDB: 28 00 45 dd 2c 90 00 00 10 00
Nov  8 09:50:11 freenas (da4:pmspcbsd0:0:4:0): Error 5, Retries exhausted
Nov  8 09:50:11 freenas (da4:pmspcbsd0:0:4:0): SYNCHRONIZE CACHE(10). CDB: 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Nov  8 09:50:11 freenas (da4:pmspcbsd0:0:4:0): got CAM status 0x2
Nov  8 09:50:11 freenas (da4:pmspcbsd0:0:4:0): fatal error, failed to attach to device
Nov  8 09:50:11 freenas da4 at pmspcbsd0 bus 0 scbus0 target 4 lun 0
Nov  8 09:50:11 freenas da4: <NETAPP X422_SCOMP600A10 NA01> s/n 6XR46JRZ0000B332DV65 detached
Nov  8 09:50:11 freenas g_access(944): provider da4 has error 6 set
Nov  8 09:50:11 freenas (da4:pmspcbsd0:0:4:0): Periph destroyed
undefined
  • Q
Q
Kan nog steeds een combinatie zijn van hardware en driver.
Kun je die Oracle LSI HBA nog van andere (recentere) firmware voorzien? Meest recente LSI compatible firmware?
Ook kernel update kan nog steeds helpen, maar het is even hoeveel risico/moeite je er in wilt stoppen.
[ Voor 72% gewijzigd door Q op 08-11-2019 19:43 ]
  • itcouldbeanyone
Q schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 19:42:
Heb een andere server geprobeerd, verse install freenas, deze crasht tijdens boot.
Ik zal morgen proberen de netapp onder windows in raid te testen, op een hp p800 die ik nog heb liggen.
