Hue lampen knipperen als bel wordt ingedrukt
  • maubaan
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 15-10 15:31
Hoi allemaal,
Sinds een aantal weken ben ik bezig met Node Red en ben lekker aan het freaken.
Nu heb ik weer wat leuks bedacht.
Situatie is zo, als de bel gaat omdat ik weer iets uit china heb laten komen merk ik dat niet op mijn kamer.
Hier heb ik wel Hue lampen gekoppeld aan mijn node red.
het idee is als volgt, ik zou graag een sensor willen die meet wanneer er op de bel gedrukt wordt maar er moet ook nog steeds een zoemer af gaan (voor het oude volk beneden) dat er iemand aan de deur staat.
Deze sensor kan via UTP of wifi aangesloten worden van bijde heb ik genoeg namelijk.
Het mooiste zou zijn dat deze sensor ook een singaal uitpoept naar Node Red.
Ik heb online gekeken maar ik weet geen benaming voor een dergelijke sensor vandaar dit topic.
Mochten jullie hier een leuke oplossing voor hebben dan hoor ik het graag.
new pc build in the making
  • basvn
  • Laatst online: 24-10 11:38
basvn
Breezand - NHN
  • Possible
  • Laatst online: 23:42
Yep dat is inderdaad de oplossing :
https://frenck.dev/diy-smart-doorbell-for-just-2-dollar/
  • redfox314
  • Laatst online: 22-08 19:26
https://shelly.cloud/shelly1-open-source/ als je bel op netspanning werkt en je iets wil dat ook gecertificeerd is.
  • maubaan
@basvn @Possible @redfox314 super tof allemaal! ik denk dat ik voor de setup van @redfox314 ga, dit wordt ff uitzoeken hoe ik dit juist ga aansluiten. heeft iemand hier toevallig een technische tekening van?
  • Possible
@maubaan De technische tekening staat toch op de website hoe je het aan moet sluiten?
De relais / esp boardje kun je met mqtt verbinden. Vervolgens kun je met Node red aan de slag lijkt mij.
  • maubaan
Ik heb ergens ander online een schema gevonden.
Afbeeldingslocatie: https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZ9_rprtrlAhVIb1AKHZnBBMEQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.home2link.nl%2Fblogs%2Fhome2link-smart-home-blog%2Fshelly-wifi-switch%2F&psig=AOvVaw0CWYaW7giEsYBwamLdI_rR&ust=1573293949919435
het is maar voor een bel schakeling dus zal niet veel op de SW poort staan, de I en de L poort moeten gewoon 220 krijgen neem ik aan?
  • Possible
Je hoeft niet met 220 te gaan werken.
Je deurbel is verbonden met 2 draadjes die naar de Gong gaan en 2 naar de trafo. Als je die doorknipt dan heb je dus 4 losse draadjes over. Deze dien je dan aan te sluiten op de relais / esp board. Ook de 5v van de adapter erbij voor stroom. Dus in totaal heb 5 draden.
[ Voor 3% gewijzigd door Possible op 08-11-2019 11:18 ]
  • maubaan
klinkt als iets wat ik eerst ga uitzoeken. hoe kan ik dit het beste testen of een tekening van vinden?
Een 5v adapter van ali lijkt mij wel voldoende maar hoeveel Ampere is er nodig 1 neem ik aan?
  • BekSide
  • Laatst online: 00:14
Is het misschien ook een optie om voor een andere bel te kiezen?
Ring doorbell + IFTTT dan kan je alles instellen wat je wilt.
Als hier de bel ingedrukt wordt gaat de oven aan.
  • Possible
@BekSide Gaat de oven aan ? Die snap ik niet echt :P
  • Caeruleus
  • Laatst online: 23-10 10:49
Ik ben van plan om voor deze oplossing te gaan: https://www.fireflyelectronix.com/product/wifidoorbell maar wacht nog even of ze wellicht in de aanbieding gaan rond Black Friday want ik vind de prijs enigszins aan de hoge kant.
Er is een review van deze oplossing hier: (kortingscode uit de video werkt niet meer)
no animals were harmed during the production of this message
  • Techneut
Al met al niet te moeilijk over doen, helemaal niet nodig. Met een klein relais met die spoelspanning parallel aan de bel, zoemer of wat dan ook kun je via de contacten daarvan naar eigen keuze op alles wat je maar wilt je fantasie uitleven, lichten laten knipperen, stoel of bed laten schudden, enz. enz. Ik neem aan dat je dat deel van het klusje wel in je hoofd hebt zitten.
PS:
Niet een te zwaar relais, anders moet je mogelijk een zwaardere beltrafo plaatsen. Daarnaast zie ik dat je het (ook) via een sensor wilt doen die "ziet" dat er iemand voor de deur staat. De antwoorden daarvoor zijn volgens mij al gegeven.
[ Voor 27% gewijzigd door Techneut op 08-11-2019 15:00 ]
