Rheostat, hoe werkt dat (used the search..) ?
Ik zag bij de OC-SHOP voor 30 piek een Rheostat... Bij de OC-shop zijn ze zo geweldig om nergens een link te plaatsen dus vraag ik het jullie.
Wat is het precies en hoe werkt het ? Ik ben natuurkundig slecht onderlegd en al helemaal niet technisch dus,... kunnen jullie het uitleggen in ' normale taal ' ??
Wat ik tot nu toe heb begrepen is het een soort dimmer voor bijv. je fans...
  • Gamer
  • Laatst online: 16-09 17:39
Gamer
Electrified
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Epsilon
  • Laatst online: 12:30
Epsilon
Avatar revival!
is gewoon een regelbare weerstand
meer niet
kan je bij elke electroboer halen en hoef je niet te bestellen.
moet je ff uitrekenen wat voor bereik in ohm je moet hebben. Het aantal volt en ampere staat meestal op de fan. En anders kan je dat uitrekenen : stroom x spanning = vermogen
En dan moet je met de wet van ohm (pak je binas maar luiwammes, dan hoe ik het niet te doen!!!) de weerstand uitrekenen die hij als MAX moet geven
  • star-saber
  • Laatst online: 16-09 15:50
star-saber
Ryzen
kheb zo'n rheostat tussen m'n voeding en m'n delta 80HP
en het werkt goed.
Binas ?? Alleen van gehoord,.. nooit hoeven te gebruiken... kheb dus ook geen...
(Ik was dat sukkeltje dat Natuurkunde, scheikunde en Wiskunde B nooit kon... :P )
Maar ik heb nu wel een idee hoe en wat.. Dus ik begrijp als ik daar een paar van heb en deze tussen mijn voeding en fan zet ik deze dus kan 'regelen' ? (5,7 of 12 volt ofzo..)
Is wel leuk dus,.. vooral voor mijn 12x12x3,8 cm Nidec fan... die geeft bij 12 volt al 110 cfm... Kan ik hem dan ook op bijv. 14 volt draaien ?? dat is dacht ik het max voor die fan...las ik ergens... meteen 140 cfm ofzo.. >:)
  • star-saber
star-saber
Ryzen
14v kan alleen als je er een trafo opzet
en die werken alleen op wissel
je kan ook -5 en 12+ gebruiken is 17V
maar -5 kan niet zoveel stroom leveren
meestal maar 0.5A Max
