  • jaimykooijman
  • Laatst online: 01-10 08:05
Mijn vraag:
Mijn ryzen 7 3700x heeft bij sommige boot ups dat het gelijk naar 100 graden springt en zelfs de PC laat uitvallen.
Mijn MasterLiquid 120 lite werkt verder perfect als dit niet gebeurd idle 30-40, onder load 65 max. Kan ik dit ergens verhelpen of uitzetten. Het maakt bij opstarten een aardig lawaai en ik wordt er niet gerust van dat dit gebeurt.
gaming x x570 nieuwste bios F10b ( vorige versies gebeurde het zelfde)
verder geen gekke software wel tweak software van gigabyte maar dat gebruik ik verder niet.
niks geprobeerd omdat ik er verder weinig verstand van heb!
Hopelijk komen jullie tot me redding! alvast bedankt!
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
boot ups ?
  • jaimykooijman
Opstarten van pc sorry
  • Hackus
Hackus
Wat is je gehele systeem.
(merk en type hardware, ook je voeding)
  • germanaaizer
  • Laatst online: 20-11 07:57
Ik zou toch beginnen met het nakijken van je koeler. Zit die wel goed bevestigd op je cpu? Desnoods maak je enkele (zo duidelijk mogelijke) foto's en post je ze hier. En wat meer info over je systeem kan idd wel handig zijn :P
Don't walk on the grass, smoke it.
  • jaimykooijman
Costum build:
Mobo gigabyte gaming x x570
AMD ryzen 7 3700x
GPU gigabyte Nvidia 1080 windforce
Crosair cx550m
Ram crosair vengeance 3200 MHz 2x 8GB
  • jaimykooijman
germanaaizer schreef op woensdag 6 november 2019 @ 19:20:
Heb het nog eens goed aangedraaid, daar kan het niet aan liggen. Ik probeer nu een foto erbij te toevoegen maar dat lukt alleen nog niet helemaal. Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/a/QljBDCy
  • germanaaizer
De foto is niet de duidelijkste, maar het ziet er op het eerste zicht wel in orde uit. De koeler kwam met reeds aangebrachte koelpasta? Je kan eventueel de boel demonteren, kijken of je cpu goed in de socket zit, terug koelpasta er op en koeler terug monteren. Verder weet ik het ook direct niet meer qua andere oorzaken. Mobo stuk, iets mis met de cpu?
[ Voor 7% gewijzigd door germanaaizer op 06-11-2019 20:37 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:18
nelizmastr
Goed wies kapot
De Masterliquid 120 is niet echt een uitblinker. 100 graden bij opstarten lijkt mij of onvoldoende contact of een weigerende pomp.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Je pompheader moet je in het bios wel op 100% zetten, dus niet laten meeschalen met temperatuur. Ik vermoed dat in het begin de pomp op 0 staat en telaat instart.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 14:30
Maar.. je koeler werkt de ene keer prima, en de andere keer niet, toch?
De pomp zal idd wel niet draaien.
  • jaimykooijman
Bedankt voor jullie reacties! Ik zal eens kijken naar de pompheader, dit staat in de bios neem ik aan? Het is van de 10 keer opstarten 7 keer raak. Ik hoor nu ook pas een geluid dat het water misschien niet goed word rond gepompt.
Ga eind van de middag is een poging wagen in de bios.
  • John767
  • Laatst online: 17:24
Anders tijdelijk even de AMD koeler plaatsen om te testen.
John767 schreef op donderdag 7 november 2019 @ 09:00:
Wat zou hij daar mee moeten testen? Het is toch duidelijk dat zijn probleem bij de huidige koeler ligt? Wat zou een andere oorzaak zijn volgens jouw, die opgelost kan worden met een andere CPU koeler?
  • John767
Verwijderd schreef op donderdag 7 november 2019 @ 09:18:
Misschien om even uit te sluiten dat die koeler daadwerkelijk het probleem is, en de CPU met de AMD koeler niet naar de 100 graden gaat? Koelen is de functie van een koeler lijkt mij.
John767 schreef op donderdag 7 november 2019 @ 09:27:
Maar hoe zie je het dan voor je? Hoe kan de CPU nu soms veel te heet worden als het niet bij de koeler wegkomt? Een kapotte sensor doel je dan op? Kan je nu al vertellen dat dat het probleem niet is.
  • jaimykooijman
Het is heel apart. Het kan 2 kanten op.
1. Opstarten werkt maar cpu vliegt gelijk naar 90+. Ik hoor bij de watercooler wel water maar op een andere manier. Kan het niet echt thuis brengen. Heb wel een BIOS update gedaan. Misschien de instellingen aanpassen. Zo was me RAM MHz ook weer naar 2166mhz IPV 3200mhz. Cooler is goed aangesloten, ik ga in de bios kijken ik heb het gevoel dat die settings ook aangepast zijn.
2. Bij opstarten pc werkt perfect en water wordt wel gelijk door gepompt.
Ik ga kijken naar de instellingen CPU_FAN en CPU_OPT moet 1 daarvan op 100% staan. Ga eind van de middag kijken.
Albast bedankt voor de reacties alvast!
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Keer je pc eens even om, het kan zijn dat er een luchtbel in de pomp zit, dan ben je droog aan t pompen.
  • jaimykooijman
Ik wil het best even doen, het is alleen een gesloten circuit kan daar wel licht bij?
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Er zit altijd wel wat lucht in ja.
  • jaimykooijman
Oke het is eens keer op zijn kop gegaan. En hield nog steeds wat ik hierboven genoemde probleem.
Ga maar eens in de bios kijken vanmiddag
  • devil-strike
  • Laatst online: 25-10 01:02
bij gigabyte boards moet je na update bios altijd je settings weer terug zetten, immers word bios altijd gereset naar default na firmware flash.
Dus even je smartfan settings ingaan in bios en je pump speed op full zetten.
  • jaimykooijman
Je hebt gelijk devil, alleen nooit eerder gebeurt bij smartfan wel eerder bij ram MHz. Kan ze helaas niet 100% aanzetten want dat maakt teveel geluid. Maar verder werkt het perfect!
