Nvidia Quadro K4000 icm Windows 10 1903 update
  • sdanny
  • Laatst online: 11-08 11:42
Voor iemand zit ik met het volgende probleem:
Systeem:
Hardware: 5 a 6 jaar oude i7, 8GB, SSD, Nvidia Quadro K4000 met 2x Terra 27 inch schermen.
Software: Sinds 1,5 jaar een SSD met Windows 10 X64 versie 1803
Beide schermen zijn identiek, 1080P. met HDMI en DVI aansluiting.
Scherm 1 zit met DVI met verloopje (volgens mij een actieve adapter, zat bijgeleverd bij de Quadro kaart) van DVI naar DP in DP poort 1 van de Quadro kaart
Scherm 2 zit met DVI naar de DVI poort van de Quadro kaart.
Dit werkt prima om beide schermen aan te sturen met ‘bureaublad uitbreiden’ of monitor dupliceren’ op 1080P.
De Windows 10 1803 nadert einde support, dit gaf Windows Update ook aan. Hoewel de 1903 nog niet automatisch werd aangeboden via de Windows Update. Deze update heb ik zelf aangezet en tijdens de update gaan de schermen op zwart met de melding ‘Out of range’. Ik heb de update met een ander scherm, met DP poort voortgezet en succesvol kunnen afronden.
Drivers en kabels:
Microsoft basis driver geprobeerd > geen beeld, ook niet met 1 scherm (out of range)
Nvidia driver jaar oud > geen beeld, ook niet met 1 scherm (out of range)
Nvidia driver 09-2019> geen beeld, ook niet met 1 scherm (out of range)
Nvidia driver 10-2019> geen beeld, ook niet met 1 scherm (out of range)
 Beide drivers zoals ‘Optimal driver for Enterprise’ en ‘Quadro New Feature Driver’
Een ander scherm aansluiten met DP en een Terra scherm als 2e scherm werkt ook niet.
De DP scherm resolutie verlagen naar 1080P, daarna in de Nvidia control panel de terra scherm op 1080P zetten, deze combinatie werkt. Dan de 1e scherm met DP afkoppelen en daar ook een terra scherm aansluiten, werkt ook niet. De instellingen op het 2e scherm zijn dan ook weer weg. 3 schermen aansluiten, ook geen succes.
2x andere met DP schermen met 1080P op DP 1 en 2 aansluiting Quadro, meteen beeld.
Beide Terra schermen met HDMI kabel met HDMI verloop naar DP geprobeerd. Nog steeds ‘Out of range’. Ook bij 1 scherm.
In de Nvidia control panel werd telkens de refresh rate van 60hz aangegeven. Ik kon deze ook op 59 zetten, heeft ook telkens geen effect gehad.
Overig:
Ergens werd geopperd om ‘Monitor auto detect’ uit te zetten. Hiervoor moet je in het register een ‘TMM’ sleutel hebben. Deze heb ik niet, anderen ook niet dus kan dit niet doen. Zelf een sleutel aanmaken heeft geen effect, ook bij anderen niet via fora.
De eigenaar van de pc wilt NIET aan een schone installatie beginnen.
Ik zit net te bedenken dat ik via ‘Apparaatbeheer’, sectie monitor, daar niets heb geprobeerd. Ik ga er vanuit dat daar gewoon ‘Algemeen PNP scherm’ staat.
Ik heb dus diverse combinaties geprobeerd en via andere fora nergens een passend antwoord kunnen vinden of er werd geen oplossing aangeboden. Ik mis een feit over Display Port of zie nog wat anders over het hoofd?
Beste antwoord (via sdanny op 07-11-2019 12:28)
  • MustacheNick
  • Laatst online: 09-09 14:17
Ik liep dus tegen hetzelfde probleem aan na de Update naar 1903 met mijn Quadro K4000. Wat bij mij geholpen heeft is in veilige modus opstarten, Drivers opnieuw installeren en vervolgens op een lagere resolutie opstarten in windows. Voorkeur gaat uit naar 1680x1050. Hierna moet je een Custom Resolution aanmaken in het Nvidia Control Panel met de goede resolutie en 59 Hz. Hierbij een screenshot van mijn settings die voor als nog werken. https://imgur.com/vGbyW7V Timing op Automatic zetten heeft voornamelijk geholpen.
[ Voor 6% gewijzigd door MustacheNick op 06-11-2019 20:28 ]
  • Beste antwoord ✓
  • MustacheNick
  • sdanny
MustacheNick schreef op woensdag 6 november 2019 @ 20:26:
Onwijs bedankt voor je bericht! De 'workaround' werd uit het niets nog simpeler.
Ik heb in veilige modus de drivers verwijderd. opnieuw geïnstalleerd. 1 x Terra monitor er op aan gesloten.
Deze op 1280x1024 gezet. Opnieuw opgestart naar Windows. Toen ging deze al direct naar 1080P.
2e scherm aangesloten en deed het ook gewoon gelijk _/-\o_
Echt top!
