  • larsje
Beste tweakers
Ik ben al een paar uur bezig met dit probleem. Ik krijg het niet aan de praat. Vandaar mijn vraag. Hoe moet ik mijn router instellen?
Eerst de situatie schets.
Internet zakelijk van ziggo met modem en 5 vrij te gebruiken ip adressen.
In de oude situatie was het modem - switch en op de switch de server. Op de andere switch poort zat de AirPort.
Nu wil ik hier 1 apparaat van maken. Te meer dated switch en de AirPort te grazen zijn genomen door muizen
Ik heb nu een avm fritz!box 4040. Ik heb alles ingesteld zoals in dit voorbeeld
https://nl.avm.de/service...e-FRITZ-Box-configureren/
Maar de server is niet bereikbaar.
Niet met port fowarding of moet ik alleen exposed host kiezen?
De nieuwe situatie moet worden
Modem - fritz!box4040 -server - en alle andere clients
Wie kan mij helpen?
Mvg,
Lars
Beste antwoord (via rens-br op 30-11-2024 19:47)
  • larsje
Dank voor jullie reply. Ik heb het inmiddels opgelost met fixed ip op de server(s) en vhosts
  • Armo
  • Laatst online: 02:49
Staat je ziggo modem in bridge modus? Of is het een apparaat zonder router functie? (ben niet bekend met modems die ziggo bij zakelijke klanten uitgeeft)
Om port farwarding in te stellen op de fritzbox moet je bij Internet->Permit access de port sharing functie gebuiken.
Je kunt de port forwarding testen (vanaf buiten) door een scan te doen op de desbetreffende port:
http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/
[ Voor 68% gewijzigd door Armo op 05-11-2019 22:12 ]
  • sypie
Probeer in dit soort situaties in ieder geval de server met bijvoorbeeld een telefoon te benaderen, waarbij de telefoon verbinding maakt via de 4G en niet via dezelfde internetverbinding als waar de server op aangesloten is. Het komt geregeld voor dat apparatuur niet goed omgaat met NAT-loopback, oftewel een server die je vanaf je eigen verbinding wilt benaderen, via het internet, weer terug naar je eigen verbinding stuurt. Daarom testen met een apparaat wat niet op jouw eigen netwerk zit.
Ook handig is om te weten welke poort(en) je hebt ingesteld.
[ Voor 6% gewijzigd door sypie op 05-11-2019 22:13 ]
  • larsje
In antwoord op @Armo het modem staat in bridge modus
In antwoord op @sypie ik test inderdaad via telefoon op 4g intern kan ik de site alleen berijden via ip adres
De geforward poorten zijn 80 en https 443
Ik denk dat ik iets moet instellen met een my fritz account moet doen. Zover ik het kan lezen.
Moet er wel bij vermelden dat de ip range van de DHCP op de standaard 192.168.x.x range liggen en de wan natuurlijk een ip in de 216.x.x.x range
Heeft iemand nog tips of een guide?
  • sypie
Zorg er in ieder geval voor dat je server een vast IP-adres heeft. Daarna zet je de portforwarding aan om de betreffende poorten naar dat IP-adres door te laten.
Zorg er ook voor dat je zeker weet dat je webserver draait en dat er in ieder geval een statische pagina op staat die bereikt zou kunnen worden.
  • larsje
de server werkt zonder fritz box direct op de switch.
mijn probleem is dat ik het externe ip adres niet direct gerouteerd krijg door de fritz box naar de server. ik wil de switcht kwijt. ik wil de ip range gebruiken maar ik stel iets verkeerd in.
ik heb dit gebruikt
https://www.xs4all.nl/ser...tellen-op-de-fritzbox.htm
en dit geprobeerd
https://support.zen.co.uk...ox-3490-Routed-IP-via-NAT
werkt allen niet
dus de fritzbox heeft een ander publiek adres dan de server.
moet ik een subnet verbinding instellen?
mvg,
lars
larsje schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 00:51:
Ik zou het als volgt aanpakken:
  • je gebruikt een extern IP voor de Fritz!Box
  • je zet je server in DHCP en laat een 192.168.178.x adres toewijzen
  • je maakt er een statische lease van
  • je stuurt poort 80 en 443 door naar het 192.168.178.x adres
Dan heb je een setup die je makkelijk beheersen kunt en waarmee het jezelf niet al te moeilijk maakt.
Uiteraard moet je eventueel nog wel je DNS aanpassen omdat die server nu via het externe IP van de Fritz!Box te bereiken is.
  • larsje
@Verwijderd
Dank dit ga ik ook doen. Maar het doel word uiteindelijk twee servers met appart ip adres.
Ik duik er nog wel verder in
  • Ies Korpershoek
  • Laatst online: 21:31
larsje schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 11:48:
@Verwijderd
Heb je deze op de fritzbox geprobeerd ?
onder Thuis Netwerk - netwerk instellingen - ip4 helemaal onder aan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gtt2SoQfu31ezi8j2gZScF3jJZc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Rai5ozjHUP9skTq83jK525Kf.jpg?f=fotoalbum_large
  • Andros
  • Laatst online: 19:53
Na vijf jaar? Serieus?
  • Beste antwoord ✓
  • larsje
  • larsje
Iets eerder Dean 5 jaar
  • rens-br
  • Laatst online: 22:08
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Goed bedoeld. Maar na 5 jaar had de TS toch al wel een oplossing gevonden gelukkig.
