Geluid PS4 -> computerspeakers
  • The-dragon
  • Laatst online: 11-10 11:41
Beste Tweakers,
Ik heb onlangs mijn PS4 aangesloten aan mijn PC monitor(Samsung LC27HG70QQUXEN) met een hdmi kabel. helaas heeft mijn monitor geen speakers. is er een manier om het geluid te splitsen met bijvoorbeeld een hdmi naar hdmi/ 3.5 audiojack ?
momenteel heb ik de playstation 4 aangesloten aan de Line in van mijn computer, dit is niet zo handig omdat mijn computer dan moet aanstaan om geluid te krijgen.
[ Voor 51% gewijzigd door The-dragon op 05-11-2019 14:42 ]
Fractal Design Meshify S2|Intel Core i9-10900K|Asus ROG Strix Z490-E Gaming|32GB G.Skill Trident Z F4-3200 |Asus Rog Strix GeForce RTX 3080 OC|Samsung 970 Evo Plus 1TB|Samsung 850 EVO 250GB | Samsung 860 EVO 1TB|Corsair HX1000i|Samsung LC27HG70
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2020 01:34 ]
  • corporalnl
  • Laatst online: 19:18
Je kan een usb aux adaptertje kopen.
Daarmee kan je het rechtstreeks aansluiten.
https://www.google.com/se...gA&biw=1920&bih=937&dpr=1
[ Voor 11% gewijzigd door corporalnl op 05-11-2019 15:04 ]
  • FeaR
  • Laatst online: 02:52
FeaR
In GoT we trust
Verwijderd schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 14:56:
Je moet een dac kopen en via optical uit van ps4 naar de dac naar 3.5mm analoog
Mits TS geen PlayStation 4 Slim heeft, die heeft namelijk geen S/PDIF Out. Dan zou je eerst naar een HDMI Audio Extractor moeten die splitst vanaf HDMI naar HDMI + S/PDIF en daarachter nog een DAC. Of een device vinden die beide in één is.
Waarom laten mensen zo vaak informatie weg? @The-dragon welke PlayStation heb je? Welke computer speakers? Wellicht hebben deze speakers wel een digitale ingang? Je loopt lang genoeg op GoT rond om te weten wat er hier van een goede TS wordt verwacht: Het algemeen beleid #quickstart.
Edit 2:
Hoe ga je naar de Line In van de PC trouwens? Die is veelal 3,5 mm jack dus ergens heb je al een 3,5 mm jack die eventueel op de speakers aan is te sluiten. Volgens Samsung heeft het genoemde scherm een hoofdtelefoon uitgang, kan je daar niet de speakers op aansluiten?
[ Voor 26% gewijzigd door FeaR op 05-11-2019 15:16 ]
  • Christoxz
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 22:48
In principe heb je een draadloze mini jack mocht je de officele DS controller gebruiken.
Je kan namelijk alle audio door je controller laten gaan. Enige nadeel is dat je met een kabel zit aan je controller.
En trouwens, het scherm heeft toch zelf een 3.5 output?
T.Net Creality 3D Printer Discord
  • Acid_Burn
  • Laatst online: 06-10 08:35
Acid_Burn
uhuh
Lang niet alle schermen hebben audio output. Mijn schermen hebben dat niet bijvoorbeeld.
edit: Deze monitor dus wel :D
[ Voor 15% gewijzigd door Acid_Burn op 05-11-2019 15:13 ]
Glass Eye Photography | Zelfbouw wireless fightstick | Mijn puzzel site
  • Christoxz
Acid_Burn schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 15:11:
pricewatch: Samsung LC27HG70 Grijs, Zwart
Monitor eigenschappen: 90° horizontaal draaibaar (Pivot), Hoogte verstelbaar, Koptelefoonaansluiting (3,5mm), USB-hub, Verticaal kantelbaar
  • The-dragon
@FeaR Ik heb een PS4 slim en heb deze speakers Hercules XPS 2.140
ik heb het zo aangesloten
PS4 usbpoort -> Logitech geluidskaart(afkomstig van m'n G430 headset) -> Line-in Pc met 3.5mm jack
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
The-dragon schreef op woensdag 6 november 2019 @ 01:33:
En dan vanaf de PC via de Audio Out (groene jack) naar de speakers? Vanwaar kan je dan niet de speakers uit de PC halen en direct in de Logitech USB prikken? Dan heb je de PC niet nodig. Of wil je zonder kabels wisselen de speakers gebruiken op zowel de PC als de Playstation? Dan is het een andere vraagstelling en zal je met splitters of switches moeten gaan werken.
  • The-dragon
@FeaR Dat is een oplossing maar ik heb niet echt zin om telkens op mijn knieën onder mijn bureau te kruipen om de speakers uit me pc te halen en in de ps4 te steken.
  • MonkeyJohn
  • Laatst online: 02:00
Dan lijkt mij wat je zoekt:
https://www.allekabels.nl...laar-35mm-jack-2-weg.html
Dan kun je gewoon met een knop switchen tussen bron 1/bron 2 (PC/PS4).
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
The-dragon schreef op donderdag 7 november 2019 @ 12:18:
Meer het punt dat die situatie niet genoemd is in de TS en je dus een heel ander soort oplossing zoekt. Dus wederom: voor een volgende topic graag alle informatie geven, beter te veel dan te weinig.
Een switch zoals hierboven genoemd kan je gebruiken. Of je kan zowel de PC als PS4 met HDMI (voor beeld en geluid) aansluiten op de Samsung monitor en dan de Headphone Out gebruiken om de speakers op aan te sluiten.
