2 schermen op 1 VGA
  • A-J
  • Laatst online: 04-10 09:42
Een kort vraagje;
Mijn situatie: computer op werk met 1 vga-aansluiting. Er is nu 1 VGA scherm op aangesloten. Ik wil er nog een 2e scherm op aansluiten (met DVI aansluiting), is dit mogelijk?
Kan ik gewoon een DVI>VGA adapter kopen en een VGA-splitter, vervolgens alles aansluiten en dan moet het werken?
WP: PUHZ-SHW112YAA + EHSC-VM2D en PV: 8355 Wp
  • M2M
  • Laatst online: 19:36
M2M
medicijnman
Dan zie je op beide schermen hetzelfde. Bovendien werkt een DVI>VGA adapter enkel van DVI naar VGA. En waarschijnlijk ook alleen maar met een DVI connector met analoge pinnetjes erop. Een DVI-I dus.
Van VGA naar DVI is... nauwelijk nog zinvol om te doen.
-_-
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
k heb nog ergens een VGA naar 2x VGA converter liggen , matrox kastje.
d:)b :henk d:)b
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Vertel eerst even wat voor een videokaart je in je computer hebt zitten
Windows systeem 》aparaatbeheer》beeldschermadapter
A-J schreef op maandag 4 november 2019 @ 17:49:
Een kort vraagje;
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • A-J
@ M2M: het is dus een scherm met dvi kabel die ik nog heb liggen. Deze kan ik dus niet zomaar op deze pc aansluiten, omdat het enkel een VGA poort heeft. Adapters/converters gaan dan niet werken?
@ Keur0000: ik ben morgen op werk en dan zal ik even kijken en het hier posten. Ik vrees dat ik misschien een betere videokaart moet kopen met 2x DVI poorten of 1xDVI en 1xVGA?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
VGA naar DVI kan alleen met een actieve omvormer. Je moet namelijk een analoog signaal omzetten naar een digitaal signaal.
Een nieuwe videokaart is dan waarschijnlijk de snelste optie. Of je moet een Matrox Dualhead pakken zoals JJ Le Funk ook al aangeeft (die laat je systeem denken dat je 1 scherm hebt ipv 2, je stuurt dus 1 grote resolutie die dat ding splitst naar 2 schermen).
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Je hebt 3 verschillende soorten DVI.
DVI-I: Digitaal + analoog
DVI-A: alleen analoog
DVI-D: Alleen digitaal
DVI-I en DVI-A hebben het analoge signaal, wat een VGA monitor wil hebben, en kan je passief een convertor voor krijgen.
DVI-D kan je met een actieve converter ook wel omgooien naar analoog, maar gaat je wel wat meer kosten.
Een VGA-splitter geeft op 2 monitoren het zelfde beeld. Dus geen extended desktop.
Misschien is kijken naar een DisplayLink iets voor je
Ey!! Macarena \o/
  • A-J
Bedankt allen. Ik had trouwens ook deze foto gemaakt van de pc. Het is een erg kleine tower, dus er past niet eens een nieuwe videokaart in vrees ik |:(
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/V9p48DN/IMG-0255.jpg
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 26-10 15:37
Dat gaat je niet zomaar lukken met alleen een kabeltje, daar heb je echt een converter voor nodig van bijvoorbeeld matrox.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
USB naar VGA kan nog een optie zijn. Als je geen hoge eisen stelt aande refreshrate.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Die Matrox DualHead2Go zijn echt freaking duur.
Maar USB2DVI/VGA DisplayLink dus. Zijn een stuk goedkoper. De beeld kwaliteit is wel iets minder. Maar voor 4 tientjes heb je wel een leuke DisplayLink adapter. Voor wat typwerk uitermate prima, voor games niet zo zeer..
Ey!! Macarena \o/
  • A-J
Bedankt, het gaat om rontgenfotos en invoer (patientenkaarten) werk... dus refreshrate boeit niet zo.
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
A-J schreef op maandag 4 november 2019 @ 19:03:
Volgens mij is een hoge refreshrate wel fijn. Ik heb eens op 30Hz gewerkt en dat is echt tergend langzaam... Je blijft dan maar muizen, om je cursor te bewegen.
  • rdejongjr
  • Laatst online: 26-10 22:49
rdejongjr
Gnome
Heb je ook een volledig modelnummer van de pc, ziet er uit als een recente hp prodesk zal waarschijnlijk ook displayport hebben...(of een foto van de volledige achterkant)
[ Voor 13% gewijzigd door rdejongjr op 04-11-2019 19:14 ]
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
RaZ schreef op maandag 4 november 2019 @ 18:38:
dat ding inderdaad.
https://images.app.goo.gl/ajyG8c6FiT5TF9GfA
[ Voor 48% gewijzigd door JJ Le Funk op 04-11-2019 21:15 ]
d:)b :henk d:)b
  • M2M
M2M
medicijnman
rdejongjr schreef op maandag 4 november 2019 @ 19:14:
Of wellicht een low profile uitbreidingsslot. Elke plek voor een videokaart is een oplossing.
-_-
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
Is het niet een beter idee die hele PC gewoon te vervangen?
Ik vermoed dat het een extreem oud beestje is, met mogelijk meer redenen om dat ding te vervangen dan alleen die 2e aansluiting.
Wat ik me ook nog kan voorstellen is dat dat ding geleverd is door bijvoorbeeld de leverancier van de software, die geen support meer geeft op het ding als je zelf gaat knutselen met een losse videokaart.
Het kán en een plaatje van de achterkant van de *hele* PC en liefst van de binnenkant, plus merk en type (dus plaatje van de sticker met merk en type d'r op) kunnen nuttig zijn. Op die manier is nog wel te beoordelen of het technisch mogelijk is.
Aan de andere kant, dit lijkt me ook typisch een vraag die je bij de ICT afdeling van je werkgever neer legt.
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 20:33
90% zeker dat er gewoon een low profile kaartje in die kast past.
Maar als je met rontgenfoto's werkt, en patienten, lijkt me toch niet dat je zomaar in dat kastje mag gaan sleutelen? Lijkt me dat je gewoon van de hele setup moet afblijven.
  • A-J
Update:
Zie hier de foto's
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Q8gMJwn/IMG-0259.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/L0Ff3DP/IMG-0262.jpg
Lijkt mij een HDMI aansluiting? Ondersteunt hij dan 2 schermen (extended desktop)? En zo ja, kan ik mijn VGA en DVI scherm op 1 of andere manier hierop aansluiten?
  • FreshMaker
Tussen die 2 usb aansluitingen, zit een displayport
Daar kan je een displayport -> DVI inpluggen
https://www.allekabels.nl...up=53385&orderby=cheapest
( ik zou er één met kabelverloop nemen, want je wilt niet 2dikke connectors op die poort hebben )
[ Voor 58% gewijzigd door FreshMaker op 07-11-2019 17:09 ]
  • unezra
unezra
Da's idd displayport dat er tussen zit.
Maar heb je deze vraag al bij je ICT afdeling neergelegd?
Over het algemeen vinden zij het niet heel grappig als je zelfstandig met apparatuur gaat lopen rommelen.
  • A-J
Bedankt, ik zal idd ff overleggen met de ICT daar of ik zo'n kabeltje + DVI scherm mag aansluiten op de display poort, maar ik denk niet dat dit een groot probleem is.
Ik neem aan dat je kan instellen dat het DVI scherm op de display poort de primary wordt en de VGA de secondary display in windows?
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Dat kan je instellen, ja.
The devil is in the details.
  • A-J
Thnx allemaal, het is gelukt!
