Upgrade van mijn pc
Wil mijn oude systeem van 2014 upgraden naar een weer goed systeem voor het spelen van spellen op ultra
Heb nog geen flauw idee, wat ik moet upgraden, als ik een videokaart wil (AMD Radeon RX 5700XT).
Ik heb in 2014 hier een game pc samengesteld:
Crucial MX100 - Solid state drive - 256 GB - intern - 2.5'' - SATA-600
Gigabyte H97-D3H - Moederbord - ATX - LGA1150 Socket - H97 - USB 3.0 - Gigabit Ethernet - HD Audio
Seagate Barracuda ST1000DM003 - Vaste schijf - 1 TB - intern - 3.5" - SATA-600 - 7200 tpm -
Cooler Master CM 690 III - Midtowermodel - ATX - geen voeding ( ATX / PS/2 ) - zwart - USB/Audio
CoolerMaster VS Series V650S - Voeding ( intern ) - ATX12V 2.31 - 80 PLUS Gold - 100-240 Volt AC - 650 Watt - Actieve PFC
Crucial Ballistix Tactical - Geheugen - 8 GB : 2 x 4 GB - DIMM 240-pins low profile - DDR3 - 1600 MHz / PC3-12800 - CL8 - 1.35 V
Scythe Mugen 4 PCGH - Koeler voor processor - 120 mm - PWM - 6 heatpipes
ASUS DRW 24F1ST - Schijfstation - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 16x/16x/5x - Serial ATA - intern - 5.25" - zwart
Sapphire R9 290 Tri-X 4 GB - Grafische kaart - Radeon R9 290 - 4 GB GDDR5 - PCI Express 3.0 x16 - 2 x DVI, HDMI, DisplayPort
Intel Core i5 4690 / 3.5 Ghz - 6 MB cache - LGA1150 Socket
En heb een nieuw beeldscherm: Alienware 25 gamingmonitor: AW2518H
Wil sowieso een nieuwe videokaart en zat te denken aan een: (AMD Radeon RX 5700XT). als ik deze videokaart, wat zou ik dan nog meer moeten upgraden?
Geen idee wat het beste merk is.
Mijn computer maakt soms wel is wat lawaai bij een groot spel, dat wil ik nu niet meer met een nieuwe upgrade.
Ga je overklokken?
geen idee?
Wat verwacht je van ons?
Dat ik spellen zoals Call of duty modern warfare op ultra kan spelen.
  • Ossi
  • Laatst online: 13-10 09:05
Je zet er niet bij welke resolutie je monitor is. Als dat FullHD is, dan kun je nog een heel eind komen met een nieuwe videokaart. Als dat 1440p is, dan ben ik bang dat je alles volledig moet vervangen.
Daarnaast meld je niets over een budget, dus is er verder ook weinig over te zeggen.
Check de BBG's:
reviews: Desktop Best Buy Guide - November 2019
reviews: Desktop Best Buy Guide: september 2019
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:12
Met alleen een nieuwe videokaart ga je gegarandeerd tegen een cpu bottlekneck aanlopen. Alles vervangen is de beste oplossing. SSD, HDD en voeding zijn eventueel nog mee te nemen maar misschien is het verstandig om het huidige systeem in zijn geheel te verkopen en alles nieuw te nemen.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 195,-€ 195,-
1MoederbordenMSI B450 Gaming Plus Max€ 97,05€ 97,05
1VideokaartenSapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT€ 487,-€ 487,-
1BehuizingenFractal Design Meshify C€ 83,-€ 83,-
1ProcessorkoelingThermaltake Contact Silent 12€ 27,90€ 27,90
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK€ 71,99€ 71,99
1VoedingenSuper Flower Leadex III Gold 550W€ 81,-€ 81,-
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 127,-€ 127,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.169,94
Ossi schreef op maandag 4 november 2019 @ 08:07:
Check de BBG's:
Monitor: 1920x1080 (Full HD)
Budget weet ik niet, omdat ik niet weet of alles vervangen moet worden of niet...
  • Ossi
Uszka schreef op maandag 4 november 2019 @ 08:22:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.169,94
Uiteraard loop je met een 5700XT tegen een CPU bottleneck aan. Aan de andere kant, kun je dit jaar de videokaart vervangen en bijvoorbeeld volgend jaar de rest. De 5700XT kun je alsnog veel meer mee dan met de 290, ook al bottleneck je de CPU.
Maar zoals ik al eerder zei, de informatie die gegeven is, is gewoon erg summier.
Verwijderd schreef op maandag 4 november 2019 @ 08:53:
Ja, in principe moet alles vervangen worden. Maar het is aan jou of je dat liever in fases doet, of in één keer. :)
En het antwoord op die vraag kan jij alleen geven en zal voor jou ook afhankelijk zijn van het budget.
[ Voor 6% gewijzigd door Ossi op 04-11-2019 08:59 ]
  • White Feather
  • Laatst online: 20:14
Check de BBG's:
Waarom zou full-HD nog wel kunnen en 1440p niet?
De gpu is namelijk de grootste bottleneck op hoge resoluties en de cpu heeft niet heel veel meer te doen bij een hogere resolutie.
Alienware AW2518H is een full-HD 240hz monitor.
Dat is dus zeker een huge cpu-bottleneck (een quadcore zonder Hyperthreading heeft al problemen met multiplayer Battefield) en bijna de enige use case voor een i7 9700k/ i9 9900k
Ossi schreef op maandag 4 november 2019 @ 08:57:
Zou het graag in fases willen kopen, als ik het allemaal ga vervangen. Dus als ik de 5700xt koop, dan kan ik nog wel gewoon gamen? Of loopt alles dan vast?
  • Uszka
Grote kans dat je erg vervelende framedrops krijgt met je huidige cpu. In CoD zal het nog wel meevallen overigens omdat die game nauwelijks verder schaalt dan 4 cores.
Uszka schreef op maandag 4 november 2019 @ 09:11:
En als ik dan eerst de processor en videokaart verander, wat moet dan het volgende worden om uptegraden?
  • Uszka
Processor kan je niet apart veranderen. Daar zit moederbord en geheugen aan vast. Dan zit je al bijna aan een heel nieuw systeem.
  • j0rdyk10
  • Laatst online: 22-10 20:01
Uszka schreef op maandag 4 november 2019 @ 09:16:
Ik lees mee in dit topic omdat ik dezelfde vraag heb als TS.
Zelf heb ik een nieuwe videokaart gekocht en wil ik ook de processor en het moederbord vervangen binnenkort. Nou wist ik niet dat geheugen daar ook direct mee vervangen moet worden.
Is dat altijd zo of zijn oude geheugenkaarten zoals https://tweakers.net/pric...9ds1s00ceu/specificaties/ compatible met bijvoorbeeld een ASRock B450M Pro4 moederbord?
  • Uszka
j0rdyk10 schreef op maandag 4 november 2019 @ 10:39:
Recente moederborden maken gebruik van DDR4 geheugen. DDR3 zoals in jouw link is daar niet compatibel mee.
  • j0rdyk10
Uszka schreef op maandag 4 november 2019 @ 10:48:
Bedankt, dan bestel ik een nieuwe set mee!
  • Ossi
Verwijderd schreef op maandag 4 november 2019 @ 09:08:
Ja uiteraard kan je gamen, beter nog dan dat je nu kan. Maar je gaat gewoon tegen de max van de processor aanlopen. Dat zal inderdaad wat framedrop problemen geven. Maar het is nog altijd een verbetering ten opzichte van wat je nu hebt. Is het ideaal? Nee. Beter dan wat je nu hebt? Zeker weten.
Om de pijn van de kosten van nieuwe onderdelen te verzachten is het helemaal geen slecht idee om de aanschaf van de videokaart apart te doen van de rest van het systeem.
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 17:41
5 jaar oud, dus.
En moet gemoderniseerd worden voor de nieuwste games.
Eigenlijk kan dat niet.
Als je niet in één keer processor, mobo en geheugen vervangt, krijg je spijt.
Harddisk en DVD en behuizing en voeding zou je kunnen houden.
Videokaart heb ik geen verstand van. (maar dat valt te testen, of te googlen of hier op tweakers op te zoeken)
  • Dudeness
  • Laatst online: 10-07 11:13
Ik ga meelezen hier. Ik heb een i5 4460 en een GTX970 en zat ook te denken aan een 5700 (nonXT) en en AOC Q3279 en kijken hoe ver ik kom op 1440. Ik speel World of Warships veel en af en toe CoD en wil wel weer race spellen gaan doen.
  • Ossi
zetje01 schreef op maandag 4 november 2019 @ 12:22:
Wat is dit voor onzin, als het geld er niet is, dan is het er niet. Je kan prima nu de videokaart upgraden en volgend jaar de rest. Hij zal de grootste vooruitgang halen uit een nieuwe videokaart, ook al wordt dan de processor de bottleneck
Dudeness schreef op woensdag 6 november 2019 @ 23:13:
Hiervoor geldt hetzelfde.
[ Voor 30% gewijzigd door Ossi op 07-11-2019 17:58 ]
  • zetje01
Ossi schreef op donderdag 7 november 2019 @ 17:57:
Het is onzin... in zoverre, dat je gewoon bevestigt wat ik schrijf: Of videokaart upgrade de moeite waard is durfde ik niet te zeggen...
En proc/mobo/mem:
-processor upgrade ga je nauwelijks merken (en als er al een processor is, die wel de moeite waard is, is die echt veel te duur voor wat je er voor krijgt.
-mobo: hier valt waarschijnlijk niks kwa merkbare snelheidsverbetering te halen.
-geheugen: Je hebt al 8GB. Upgraden naar 16 GB (helemaal als het snellere timings heeft) kan ietwat prestatie verbeteren, maaaaaaaar...je koopt verouderd, duur spul. Zonde van de poen
Dus: gewoon (het spul is ruim 5 jaar oud) in één klap vervangen.
