  • Hoite
  • Laatst online: 06-11 20:03
Hoite
Goed verhaal
Sinds gisteravond merk ik dat mijn Thinkpad P52 geen verbinding meer wilt maken met mijn thuisnetwerk. Hij verbind op mijn werk netjes met de wifi, ook met mijn iPhone Personal Hotspot, maar niet meer met mijn thuisnetwerk.
Alle andere apparaten maken nog wel netjes verbinding met de Wifi, alleen de P52 wil momenteel niet.
Het gaat om de volgende apparaten:
Thinkpad P52 --> Apple Airport Extreme
hoite@P52  ~  lspci | grep -i network
00:14.3 Network controller: Intel Corporation Wireless-AC 9560 [Jefferson Peak] (rev 10)
uname -a
Linux P52 5.3.0-20-generic #21+system76~1572304854~19.10~8caa3e6-Ubuntu SMP Tue Oct 29 00:4 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
 hoite@P52  ~  lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Pop!_OS 19.10
Release:    19.10
Codename:   eoan
Uitvoer van dmesg -wH tijdens het verbinden met thuisnetwerk (en als laatste mijn telefoon)
https://pastebin.com/R71Ghn1h
Ik heb het volgende reeds geprobeerd (zonder succes)
  • Ik heb net netwerk vergeten via de Gnome Wifi Settings en opnieuw verbinding geprobeerd te maken
  • Ik heb de router geherstart
Enig idee hoe ik dit verder kan troubleshooten?
[ Voor 5% gewijzigd door Hoite op 02-11-2019 11:44 ]
Lekker kort.
Beste antwoord (via Hoite op 22-11-2019 11:36)
  • Berlinetta
  • Registratie: Juli 2015
Precies ja, je bent nog niet van ons af.
Gebruik dit om de laatst geïnstalleerde updates te bekijken.
less /var/log/apt/history.log
  • HollowGamer
Heb je de kernel en/of firmware geüpdate? Ik ben niet bekend met PopOS, maar als het goed is houden die de updates net zo bij als Ubuntu.
Verder zijn de Intel kaartjes nogal kieskeurig. Heb je de router getweaked of al eens geprobeerd een ander kanaal te kiezen?
  • Hoite
Hoite
Goed verhaal
HollowGamer schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 21:23:
Ik heb geprobeerd de packages linux en linux-firmware te herinstalleren, dit werkte niet.
Daarna heb ik geprobeerd om wpasupplicant en network-manager te herinstalleren, maar dit had ook geen resultaat.
Ik twijfel of het zin heeft om de kernel en firmware te downgraden naar de vorige versie, aangezien alle wifi-netwerken werken behalve mijn thuisnetwerk.
Ander kanaal op de router geprobeerd, maar tot zover geen sigaar.
Lekker kort.
  • HollowGamer
Kan je eens van je dmesg en journal de output geven op het moment dat je verbinding wilt maken?
Die doe je door een terminal te openen en dan de volgende commando's te geven:
$ dmesg
$ journalctl -xe
  • Mijzelf
Het valt op dat je systeem met drie verschillende AP's probeert verbinding te maken. ac:..., 20:... en 16:... . Heb je 3 AP's?
  • Berlinetta
Het kan zijn dat je Intel 9560 niet goed werkt omdat de Airport Extreme met Time machine back-up (Vanuit gaande dat je die hebt.) 802.11 AC draft heeft...
Misschien is het handig om te zorgen dat je 802.11 N gebruikt op je Airport Extreme. Gewoon kijken of het dan wel werkt.
Edit: En anders 802.11 B/G/N maar proberen op 2,4GHZ geen idee of hij 802.11 A 5GHZ kan....
Welke idioot heeft nou weer "draft" bedacht. De meeste WiFI6 routers in 2029 hebben dus ook "draft" betekend dat de kans groot is dat bepaalde apparaten gewoon niet werken.
[ Voor 36% gewijzigd door Berlinetta op 06-11-2019 05:43 ]
  • Hoite
Hoite
Goed verhaal
HollowGamer schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 12:11:
$ dmesg
$ journalctl -xe
De dmesg output staat in de OP.
De journalctl -xe output zal ik vanavond toevoegen.
Hier een link naar de Journalctl -xe output:
https://pastebin.com/hyTy1giW
Output van "sudo journalctl -b"
https://pastebin.com/uQz8L43z
Opvallend is dat deze regel rood is in mijn terminal (op pastebin zijn de kleuren niet goed):
Nov 12 19:23:20 P52 wpa_supplicant[1554]: dbus: wpa_dbus_property_changed: no property SessionLength in object /fi/w1/wpa_supplicant1/Interfaces/2
Mijzelf schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 13:23:
Mijn thuisnetwerk bestaat uit 2 AP's, eentje beneden en eentje boven. De derde zal mijn "Personal Hotspot" zijn van mijn telefoon.
Ik heb verder zojuist met `nmcli` de connectie verwijderd. Ik ben echter momenteel niet thuis dus kan niet uitproberen of het gewerkt heeft, maar dit heb ik gedaan met het volgende commando:
$ nmcli connection delete 7a881c1b-fd85-4969-b6a7-c10cd2152076
Connection 'Draadlozing' (7a881c1b-fd85-4969-b6a7-c10cd2152076) successfully deleted.
Bovenstaande poging heeft niet geholpen.
Edit: Toegevoegd "journalctl -xe" output en commentaar op nmcli poging
[ Voor 17% gewijzigd door Hoite op 12-11-2019 19:35 ]
Lekker kort.
  • Hoite
Hoite
Goed verhaal
Beetje late reactie, maar in bovenstaande post alle logfiles aangevuld.
Lekker kort.
  • Berlinetta
En?
  • Hoite
Hoite
Goed verhaal
Net zo plotseling als dit probleem is begonnen, is het nu ook opeens opgelost. (Na het updaten van allerlei packages)
Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat de boosdoener nu is geweest, maar het is opgelost.
Lekker kort.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 08-11 22:41
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Kijk even in de apt log welke packages zijn bijgewerkt. Daar zal vast een kernel + modules bij hebben gezeten of iets van de netwerk daemons.
Commandline FTW
  • Beste antwoord ✓
  • Berlinetta
  • Hoite
Hoite
Goed verhaal
Hero of Time schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 18:58:
Berlinetta schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 21:06:
Hierbij het overzicht van het logbestand:
https://pastebin.com/RQQ0MZEV
Lekker kort.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
En wat zie je er zelf in staan wat mogelijk met je netwerk te maken kan hebben?
Commandline FTW
