  • Madje
  • Laatst online: 20-07 00:56
Mijn vraag
Gisteren wilde ik mijn pc aanzetten en dat werkte niet. Elke keer als ik hem probeer op te starten hoor je de ventilatoren even aangaan (paar secondes), gaan ze weer uit en vervolgens herhaalt zich dit weer continu. Ik krijg geen beeld en daarom kan ik dus ook niet zien wat de bios of het moederboard zegt aan melding. Helaas zit er geen pc speaker in mijn kast of heb ik dit beschikbaar dus ik heb geen mogelijkheid om de piepjes van het moederboard te controleren.
Er is sinds de laatste keer dat ik met de pc gewerkt/opgespeeld heb qua hardware niks mee veranderd.
1ProcessorsIntel Core i5-4460 Boxed€ 240,79€ 240,79
1MoederbordenASRock B85M-ITX€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenMSI GeForce GTX 1660 Ti Gaming X 6G€ 329,90€ 329,90
1Interne harde schijvenSeagate Desktop HDD, 1TB€ 37,87€ 37,87
1BehuizingenFractal Design Node 304 Wit€ 81,05€ 81,05
1KabelsClub 3D DisplayPort 1.4 kabel 2 meter HBR3 8K 60Hz€ 15,80€ 15,80
1MonitorenIiyama G-Master GB2760QSU-B1 Zwart€ 328,24€ 328,24
1MonitorenIiyama ProLite XB2483HSU Zwart€ 0,-€ 0,-
1PC speakersetsTrust Tytan 2.0 (EU-model)€ 37,99€ 37,99
1ProcessorkoelingCooler Master Hyper 212 EVO€ 28,95€ 28,95
1ToetsenbordenCM Storm QuickFire Rapid-i (Cherry brown)€ 0,-€ 0,-
1ToetsenbordenLogitech G110 Gaming Keyboard (Qwerty)€ 0,-€ 0,-
1MuizenG602 Wireless Gaming Mouse€ 51,-€ 51,-
1Geheugen internCorsair Vengeance LP CML8GX3M1A1600C9€ 35,99€ 35,99
1Geheugen internCrucial Ballistix Tactical BLT8G3D1608DT1TX0€ 0,-€ 0,-
1VoedingenCooler Master V550 Semi-Modular€ 128,19€ 128,19
1Solid state drivesCrucial MX100 256GB€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 860 EVO 500GB€ 79,99€ 79,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.395,76
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
  • CMOS resetten en nieuwe batterij erin gelegd.
  • Alle aansluitingen, ram modules en videokaart opnieuw ingestoken.
  • Geprobeerd te booten zonder:
  • randapparatuur, videokaart, ram modules, harde schijven of ventilatoren aangesloten op het moederboard (Elke combi die er mogelijk is).
  • Proberen te booten met het moederboard buiten de kast (dus zonder schakelaar van de kast).
  • Cpu opnieuw in de socket gelegd: de eerste keer bootte hij wel verder, maar toen ik het systeem resette en het opnieuw probeerde kreeg ik hetzelfde probleem.
  • Voeding getest met de paperclip test (deze werkte wel)
Zelf heb ik het idee dat het moederboard defect is. Kan dat zomaar van de ene op de andere dag gebeuren?
Ik kan van een vriend een andere voeding lenen om dat uit te sluiten. Maar ik twijfel of dat het issue is nu.
Oplossing:
Probleem was de voeding. Ding vervangen en nu start hij gewoon weer vrolijk op.
Vind het wel vaag gezien ik wel de paperclip test had gedaan om te valideren of de PSU het nog deed: en dat was gewoon zo.
[ Voor 1% gewijzigd door Madje op 04-11-2019 10:06 . Reden: oplossing toevoegen ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
en met alleen de gele ram module (in A1)?
  • Madje
Beide combi’s geprobeerd: alleen één module in A1 of A2. Geen succes...
Zelfs zonder ram modules boot de pc niet.
[ Voor 22% gewijzigd door Madje op 02-11-2019 12:05 ]
  • jgj82
  • Laatst online: 15:12
jgj82
Ja, maar = nee
Probeer eerst die andere voeding maar eens.
[ Voor 40% gewijzigd door jgj82 op 02-11-2019 12:04 . Reden: Ik kan niet lezen ]
  • Madje
Ene keer werk hij wel, de andere keer niet.
[ Voor 11% gewijzigd door Madje op 06-11-2019 20:45 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 12:53
Nemesizz
Untouchable
Paperclip test zegt bar weinig. Ding gaat aan, maar zegt niks over welke spanning die levert bijvoorbeeld.
Net als een kapotte videokaart "de ventilator draait nog" , komt op hetzelfde neer.
Dingen als CPU, videokaart, enz kunnen erg slecht tegen als ze niet de juiste spanning krijgen, en vaak start een PC daarom ook niet op als een voeding defect is.
Dingen als ventilators, drives (HDD, CD/DVD) boeit het minder, dus die gaan wel aan zelfs bij een defecte voeding (waar veel mensen zich dus mee vergissen met zo'n 'paperclip test' ).
  • Madje
Goed om te weten! Is er nog een andere manier om vast te stellen dat de voeding (niet) in staat is om bijv. de CPU en videokaart van genoeg stroom te kunnen voorzien?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09:43
Hoe oud is die voeding. 5 jaar garantie, misschien haal je het net.
Welke voeding heb je nu gekocht?
  • Madje
Deze cooler heb ik gekocht: pricewatch: Corsair TX550M V2
Hij is 14cm diep wat beter past in de node 304. Er is hierdoor meer ruimte voor de kabels.
De leen voeding is 16cm diep en er is hierdoor geen ruimte achter de videokaart voor de PCI express voedingskabel.
Zat even naar mijn factuur datum te kijken van de cooler master PSU: deze gekocht op 20-07-2014. Dus ik zit 3.5 maand buiten mijn garantie periode :') . Hoe coulant zou Megekko zijn denken jullie?
[ Voor 4% gewijzigd door Madje op 04-11-2019 12:16 ]
  • Uszka
Misschien kan @Cooler Master er nog iets mee?
Had maar een SFX/SFX-L voeding genomen in de Node 304. Stukken makkelijker in de beperkte ruimte.
[ Voor 51% gewijzigd door Uszka op 04-11-2019 12:19 ]
  • rdejongjr
  • Laatst online: 24-10 22:44
rdejongjr
Gnome
Madje schreef op maandag 4 november 2019 @ 12:15:
Ligt een beetje aan wat er op de doos staat aan garantie claims, de v550 staat te pronken met 7 jaar fabrieksgarantie, leverancier is daar dan ook aan gebonden...(leuk he die consumentenwet).
  • Uszka
pricewatch: Cooler Master V550 Semi-Modular van TS heeft 5 jaar meegekregen, de volledig modulaire variant idd 7 jaar en die nieuwste versie 10 jaar.
  • Madje
5 jaar fabrieksgarantie inderdaad (semi modulaire variant). Denk dat het een vlieger is die niet opgaat.
Zie: https://www.coolermaster....acy-products/power/v550s/
[ Voor 7% gewijzigd door Madje op 04-11-2019 13:20 ]
  • Uszka
5 jaar garantie is voor een high-end voeding aan de karige kant. Dat kreeg een kwalitatief veel mindere GM ook mee. Van dergelijke kwaliteit mag je een langere levensduur verwachten. Wacht ff de reactie van @Cooler Master af. Misschien valt er wat te regelen
  • Hackus
Hackus
@Madje SFX voeding als pricewatch: Silverstone ST45SF (V3.0) heb je meer ruimte in Node 304 en heeft een ATX-bracket
  • Uszka
Hackus schreef op maandag 4 november 2019 @ 14:59:
Prijs is veel te hoog voor die voeding. Kan je beter pricewatch: be quiet! SFX L Power 500W kopen op Amazon.
  • Madje
Weer wat nieuws: vandaag de nieuwe PSU binnen gekregen. Direct aangesloten en getest (hij paste perfect moet ik zeggen en de kabels waren ook precies genoeg. Dus daar was ik goed tevreden over).
Helaas heb ik nu weer opnieuw hetzelfde euvel. Zelfs wanneer ik de aangesloten componenten reduceerde tot het geheugen en CPU koeler kreeg ik dezelfde symtomen.
Vervolgens opnieuw geprobeerd de geleende voeding aan te sluiten en dit hielp helaas ook niet.
Is het mogelijk dat toen ik de geleende voeding aansloot dat de computer "per ongeluk" aan ging?
Zelf heb ik nu geen idee hoe ik dit verder moet troubleshooten...
